  • 125121阅读
  • 767回复
0.1-500MHz扫频仪,天线分析仪正式预订!覆盖短波,v和U段。 [复制链接]
离线Daniel Lee
只看该作者 120楼 发表于: 2011-05-31
訂一臺,怎樣打款呀?
离线BD7JPC
只看该作者 121楼 发表于: 2011-05-31
不错,预定一台!
离线BG7XG
只看该作者 122楼 发表于: 2011-05-31
不错,期待成品
离线bd2bh
只看该作者 123楼 发表于: 2011-06-01
[quote=代洪波]说明书将完善以后公布。扫频仪/天线分析优点就是可以直观看见谐振点,属于宽带天线还是窄带天线(谐振吸收峰的尖锐程度),频率稳定。缺点是不能显示驻波,以及阻抗。只能看谐振频率![/quote]
如果将天线一端短路,在发射机一端测量测量终端全反射最大幅值;然后再接入天线,此时在测量扫频仪设定频率范围内的我们得到最大幅值,通过计算完全可以得到驻波比值vswr的。
代老师:我想只要测量精度够高(分辨率刻度设计合适),就可以很方便地让爱好者从扫频仪中读出相关数据,让大家自己计算swr,或者你干脆再写入几行代码让用户直接得到vswr等信息。
这么大的屏幕仅仅体现扫频仪的图形未免有些浪费,最好把大家所需要的阻抗,驻波等基本信息都直接体现出来。 需要做的就是写入算法的问题而已,没有什么成本,让扫频仪/天线分析对得起她的称为,造福大家,这样就更完善一些了。
离线bd2bh
只看该作者 124楼 发表于: 2011-06-01
能给个说明书吗?没用过啊?弱弱的问一句他和天线分析仪对比优劣在哪里?如果只用来制作天线用哪种机器好呢?
天线分析仪,包括简易的阻抗测试等,都是终端测量设备。它是在脱离发射机情况下对天线测量中心频率、带宽,进行测量的工具,可以比较直观地了解天线的谐振频率和工作带宽;
而爱好者常用的功率计、驻波比表等都是在线式,或者成为通过式测量工具,在电台发射时可以直观地了解设备的输出功率(正向功率/反射功率)或者粗略的驻波比等信息。
天线测试的几个主要指标:最大承受功率、中心谐振频率、可用带宽增益和驻波比、指向性等,需要驻波表,功率计,扫频仪等使用综合使用。当然要进行增益和辐射波瓣的测量就就要复杂的的多。扫频仪测量天线要比驻波表精度更高,功能更强,它可以测量并图示化地显示被测网络的频幅特性。
离线BG7PMZ
只看该作者 125楼 发表于: 2011-06-01
搭车问,此物可否用于调整对讲机的带通滤波器?
离线BG9BBI
只看该作者 126楼 发表于: 2011-06-01
定一台,什么时间可以汇款?请代老师将汇款银行的开户城市和具体地址写出方便大家网上转汇,谢谢了
离线bg6kcs
只看该作者 127楼 发表于: 2011-06-01
预定一台,什么时候可以打款?
离线weed
只看该作者 128楼 发表于: 2011-06-01
等說明書和樣機出來後再決定訂否!哈。。。
离线代洪波
只看该作者 129楼 发表于: 2011-06-01
我都有点自惭形秽了。做这个的目的本来考虑指是看看谐振点的。既然这样,那我再努力努力。
离线BH7NIP
只看该作者 130楼 发表于: 2011-06-01
期待成品!
离线BH4JJS
只看该作者 131楼 发表于: 2011-06-01
[quote=代洪波]我都有点自惭形秽了。做这个的目的本来考虑指是看看谐振点的。既然这样,那我再努力努力。[/quote]
看来成品要延期了,但会是更强大的产品,期待
离线BH8AFW
只看该作者 132楼 发表于: 2011-06-01
强烈关注中!!
离线代洪波
只看该作者 133楼 发表于: 2011-06-01
不会有太大改动,否则一个人一个建议,产品永远做不出来!!!!
离线bg4kzi
只看该作者 134楼 发表于: 2011-06-01
还等着用呢,加油!!!
离线BY3MM
只看该作者 135楼 发表于: 2011-06-01
[quote=代洪波]不会有太大改动,否则一个人一个建议,产品永远做不出来!!!![/quote]
支持,先出一代机,成熟后,逐渐增加完善功能。
离线bg4jip
只看该作者 136楼 发表于: 2011-06-01
支持,不着急。能读驻波值的功能最好能有。
在线BD1SA
只看该作者 137楼 发表于: 2011-06-02
我也赞成先出1代机,但是要留出升级空间,将来方便大家根据自己的需要升级,包括软件升级和硬件升级,你只要做好售后服务就行了,可以有偿服务吗!
73!bd1sa
离线9w2cyl
只看该作者 138楼 发表于: 2011-06-02
预定一台
离线BG7NQQ
只看该作者 139楼 发表于: 2011-06-02
130楼是很不错的建议,如果不太难的话,还是加上显示驻波的功能吧.
