  • 116013阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 120楼 发表于: 2011-05-23
节选自说明书
充电板
panda 1 pro具有充电系统。插入外接电源,电源开关扳到chg,开始充电,充电指示灯点亮。充电时,电池自动断开,panda 1 pro不工作。q1与u1组成自动充电电路。电池充满后充电指示灯熄灭,充电系统自动转入涓流充电状态(10ma),即使不断开外接电源也不会使电池过充。即将满充时,会出现led闪烁现象,这是lm311处于关闭临界状态引起的,充电板的 r4(100k)为涓流充电电阻,先不要接。
充电板部分
在batt in接口临时接一只470uf或1000uf的电解电容(容量并不重要)注意极性。插入13.6v外接电源。把开关置于充电档。led会点亮然后迅速熄灭,这表明电解电容已经充至设定的充电电压。用数字万用表测量电解电容两端电压,大约在12v左右。调节vr1使该电压为12.6v左右(9节镍氢电池满充电压电压)。关闭充电开关,再次置于充电档,电压表读数应该为12.6v。如果电压没有达到要求,再次调整vr1。这样充电电路就调好了。摘除电解电容,在batt in接入电流表,电流应该在230ma左右。大约10个小时可把2300mah电池充好。减小r3可改变充电率,但是充电电流太大会使电池过热。
如果无论怎么调节vr1都不能改变充电设置电压,就需要检查错误。此外,如果r4接上了,电解电容两端的电压为输入电源电压,是调不动的,务必注意。
调试完毕后,接上涓流充电电阻r4。100k时为10ma。
离线BD6RA
只看该作者 121楼 发表于: 2011-05-23
充电板的vr1是设置满充电压的。可在一定的范围内调节,如果还不够,可改变r1。如果不接100k的涓流电阻,满充时,就会自动断电,1ma也不会流过。
4.7k是设置充电电流的。4.7k是为230 - 270ma。可根据自己的情况适当修改。
离线bg4kzi
只看该作者 122楼 发表于: 2011-05-23
[quote=bd7fp]买了根这样的天线,准备外出时用。
[quote]我买的bnc座是市场里最厚的一种,做工也扎实,估计可以承受这个便携天线。
这个天线不能直接使用bnc座,卡不住,要用专门的座,网上有人专门制作的。
离线bh4qyg
只看该作者 123楼 发表于: 2011-05-23
也准备了一根,不过要在机内加个电感。
你整好了上个图,整机的改造好的图
离线BD6RA
只看该作者 124楼 发表于: 2011-05-23
图上那个q9头的位置,呵呵没找到所以还没换。
'明白了,应该有小号的航空座。
离线bh4qyg
只看该作者 125楼 发表于: 2011-05-23
[quote=bd6ra][quote=bd7fp]买了根这样的天线,准备外出时用。
这个座装哪呀,?问一下
离线BD6RA
只看该作者 126楼 发表于: 2011-05-23
'我还以为可以直接卡在bnc座上
离线bg4kzi
只看该作者 127楼 发表于: 2011-05-23
你整好了上个图,整机的改造好的图
那根天线太重,我打算放在另外的背负机上。
这个小机器打算用拉杆天线改。
离线BD6RA
只看该作者 128楼 发表于: 2011-05-23
买了根这样的天线,准备外出时用。
刚才我写错了帖子,我还以为这个天线可以卡在bnc座上,看来要换个座子才行。
离线bg4kzi
只看该作者 129楼 发表于: 2011-05-23
[quote=bg4kzi][quote=bd6ra]
这个座装哪呀,?问一下
这个座我买了还没到我手上,如果不是很大的话可以安在原话筒座的位置。
离线bg4kzi
只看该作者 130楼 发表于: 2011-05-23
刚才我写错了帖子,我还以为这个天线可以卡在bnc座上。
这根天线里面可以直接插在bnc座上但没有卡子,要用外面的螺丝口固定。
离线bg4kzi
只看该作者 131楼 发表于: 2011-05-23
你整好了上个图,整机的改造好的图
你那天线配这小机器有些重,网上有卖这种不带拐角的,应该能轻点,可是从图上看,天线不像钛合金的,就没买。
这天线可以直接用在10米段,用在20米和40米要加电感,天线上没法加了,只能在机器里面加了。
离线BD6RA
只看该作者 132楼 发表于: 2011-05-23
'明白了。我也再查查天线资料看看能不能自制更加轻便的天线。
离线bg4kzi
只看该作者 133楼 发表于: 2011-05-23
我打算用10米段的拉杆改,可以直接卡在bnc座上,不过买的拉杆也没到,不知能否在天线底部加感处增加线圈。
直接用车载的有些头重脚轻。
离线bg4kzi
只看该作者 134楼 发表于: 2011-05-23
想了好几种方案改造p1p,一台不够用的了,看来至少得再买一台专门用于psk31等数据通信了。
离线BD6RA
只看该作者 135楼 发表于: 2011-05-23
直接用车载的有些头重脚轻。
'可以在底部加感。我在翻译《qrp的力量》时好像见过,一年前的事情了,都忘记了,我回头再查查。
拉杆天线市场有,我记得见过。明天我要去市场,顺便买几根,回来研究一下。
离线电离层
只看该作者 136楼 发表于: 2011-05-23
强烈地顶啊!!!!!
离线BG4IQU
只看该作者 137楼 发表于: 2011-05-23
哈哈太残忍太馋人了
离线7600
只看该作者 138楼 发表于: 2011-05-23
顶啊!!!!!
离线BD7PTS
只看该作者 139楼 发表于: 2011-05-23
买了根这样的天线,准备外出时用。
老大,有购买链接吗?
