  • 62885阅读
  • 244回复
CG50小型天调 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 120楼 发表于: 2011-06-21
单独换磁环功率也上不去,是输出端电容也要换,继电器相对来说问题不大;50w连续ssb肯定没问题的,用3.5m的加感车载天线工作在1.8mhz段时要减小输出功率,不然估计会烧东西(输出端电容或继电器)
抄收了,主要是配857背负使用,功率不会太大,而且1.8m很少使用。野外摆摊时857配cg3000使用。
如果用2.4m的鞭天线是不是很难调到低端?
离线bg6cg
只看该作者 121楼 发表于: 2011-06-21
2.4m的鞭天线估计1.8mhz调不下来,要是有加感的天线估计能
离线bg4kzi
只看该作者 122楼 发表于: 2011-06-21
谢谢答复。
还想问问,车载多波段加感天线在中高端频率使用时,是使用部分加感,让其自然谐振时效果好,还是使用全部加感加天调时效果好?
我的理解是,同样长度的不谐振天线体接天调应该是加感的比不加感的效果好些,可是如果是谐振天线体,就不知道了。
离线bg4kzi
只看该作者 123楼 发表于: 2011-06-21
是不是可以这样理解
首先,四分之三波长的天线比四分之一波长的天线效果好,
其次,加感的四分之三天线缩短到四分之一波长,虽然有损耗打了折扣,亦应该比四分之一波长的天线要好,
然后同理,用天调把3.5m的加感天线调整到7m时,应该比等长的加感7m天线效果要好。
离线BH1HVC
只看该作者 124楼 发表于: 2011-06-21
20,40米如果用线天线,两段公用,多长的线效果会好一些,是不是越长越好,30米长如何?
离线bg6cg
只看该作者 125楼 发表于: 2011-06-21
并不是越长越好,具体真的要通过实验才好确定,30米我看行
离线bg4kzi
只看该作者 126楼 发表于: 2011-06-22
天调收到了,很小巧。
离线bigmon
只看该作者 127楼 发表于: 2011-06-23
接2.4米天线,可以调谐在7mhz,14mhz吗?
离线bg6cg
只看该作者 128楼 发表于: 2011-06-23
  但有一点是要明确说明的是,如果是短的鞭天线即使能够调谐到很小的驻波,但也并不能改变鞭天线低发射效率的问题,只是让天线与电台之间获得了匹配,与不加天调比较增加了电台实际传输到天线的功率;
我最近也在试验小直立天线,但发现发射效率确实较低,用3米多的鞭天线在7.050mhz,用100w的功率基本上喊不到外地ham
下图是我做试验的天线照片:
离线bg4kzi
只看该作者 129楼 发表于: 2011-07-11
昨天中午去电视塔山顶的路上,用车载天线加天调,在市区高架桥上7050通到了淄博的火腿。在山顶通到了很多外地火腿。
前天在海边十几米长线通了不少外地火腿,有东北的,广东的,日本的,马来西亚的。
地理位置很重要的。
离线bg6cg
只看该作者 130楼 发表于: 2011-07-11
是啊,好的地理位置很重要
离线bg4kzi
只看该作者 131楼 发表于: 2011-07-11
比较奇怪的是cg50用15w的am模式发射不能好好的调整,而cg3000则可以。
似乎cg50调整时所需的功率比cg3000大。大功率记忆过的点,小功率还要再调好久。
857在5w发射,换频段am模式cg50不动作,fm才动作。
离线bg6cg
只看该作者 132楼 发表于: 2011-07-11
调谐时最好用相对稳定的cw,fm模式;857设定5w时am实际输出功率低,不能可靠触发切换频率;cg50在切换新工作频率时如果不动作,需要按下那个调谐按钮
离线bg4kzi
只看该作者 133楼 发表于: 2011-07-11
又在低功率下测试了一下,ssb模式0.5w可以动作,am模式3w不动作。
离线bg4kzi
只看该作者 134楼 发表于: 2011-07-11
cg3000可以在am模式很好的调整,cg50则不能,但cg50在ssb模式可以很低的功率调整。
比较奇怪。
离线bg4kzi
只看该作者 135楼 发表于: 2011-07-11
没买857前用的是system600。这机器没有功率调整,不敢用100w的cw或fm模式调整。所以一般是用am模式调整,然后转ssb模式使用。
把各个频段调整好后,以后换频段只要在ssb模式吹口气就好了。
离线bg6cg
只看该作者 136楼 发表于: 2011-07-12
最好有个功率表串在电台与天调之间,原则上讲不会出现上述情况的,你电台am确实有输出功率吧
离线BG4IGX
只看该作者 137楼 发表于: 2011-07-12
857d的am模式和其他电台不同的,你用功率表测试下便知。
离线BD7JAC
只看该作者 138楼 发表于: 2011-07-12
下图是我做试验的天线照片:
6cg你好,看了你的架设位置,如果没有天调的话驻波会很大,振子部分有30-50cm在墙下了,还有你这个地网似乎没能起到很好的作用,可能是这两个原因导致效率不高。
离线bg4kzi
只看该作者 139楼 发表于: 2011-07-12
串了个双指针驻波表监测。
ssb指示零点几瓦时就动作,可am指示3w还不动作。
不影响使用,只是比较奇怪。
