  • 54395阅读
  • 172回复
这几天在修一台木乃伊级别的报废N年的TS-440S。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 120楼 发表于: 2011-03-06
这两个状态都是有故障的,正常调谐好后就有30瓦cw模式发射.
您说的按下调谐键机器就会自动用cw发射,意思是无论当前处在什么模式,只要按下调谐键机器就立刻用cw发射,我理解的对吗?我试过这台440s好象不行,如果当前不处在cw模式比如lsb,按下调谐键,机器不会转到cw模式。
还有,昨天我测试了,ba6109好象没有坏,只是第8脚供电脚无电压。直接给第8脚通12v电,两个电机都可以运转。分析电路,应该还是检测电路和天调供电部分的故障。我前面说了,j3(isw)端的电平我总是觉得不太合理。这个isw从电路上看,应该是天调启动和停止的触发。
如果方便的话,您能不能测量一下您的440s的这个端口电平在各种状态下的电平呢?我手里没有好的440s,实在无法判断它是好是坏。
离线BG5CNA
只看该作者 121楼 发表于: 2011-03-07
1.机器不论在什么模式上工作,只要使天调调谐就自动到cw模式上工作,主机有问题或是天调电源问题
2.j3端囗工作与不工作都是高电平,只差0.05-0.1v.ic8四运放坏也不工作了,该集成块坏的比较多.
3.vr1微调电阻接触不良或坏也不能工作.
离线小朱
只看该作者 122楼 发表于: 2011-03-10
昨天把给pll供电的7808和7805两块稳压块换了(原先供电为7.8v和4.9v),同时把q27-q29换回c2668y(三个管子的放大倍数为110),q30我用c1815(倍数为184),22-30能工作了,只是要多按下电源开关。
离线BG5CNA
只看该作者 123楼 发表于: 2011-03-13
时刻老师你好,搞好了吗?
离线BA6BF
只看该作者 124楼 发表于: 2011-03-13
时刻老师你好,搞好了吗?
没有,这几天事情比较多,就暂时给放下了。
前几天检查j3的电平不正常,全是低电平。看过电路图,主要电路是运放构成,也许是运放损坏。由于是单列直插封装的,手里没有,所以暂时先放下,买到再说吧。
离线BD7JAC
只看该作者 125楼 发表于: 2011-03-13
我很想知道时老师那940有没有加装了if-10b,记得好久以前那里面芯片的一个文件是你给我的,一直保存着,因为论坛里diy的if-10b没得卖了。
离线bg1iwk
只看该作者 126楼 发表于: 2011-03-13
好文章啊,拜读一遍,收藏。
离线bg3szr
只看该作者 127楼 发表于: 2011-03-14
认真学习中
离线BA6BF
只看该作者 128楼 发表于: 2011-03-15
没有装if-10b,这机器太老了,用一次少一次,没舍得折腾它。 :d
离线BG5CNA
只看该作者 129楼 发表于: 2011-03-27
1.机器不论在什么模式上工作,只要使天调调谐就自动到cw模式上工作,是天调电源问题
离线BA6BF
只看该作者 130楼 发表于: 2011-03-27
在您的帮助下,这台440s的天调终于恢复正常了,非常非常的感谢。
不过今天在试机的时候,又发生了一个悲剧。不知道怎么回事,pll板上99~104mhz环路后面跟着的一个5分频器(74ls90n)损坏了。没有分频输出,这个故障在几个月前刚开始修机器的时候,就出现过。后来换了一片74ls90后恢复正常,这次不知何故又损坏了。
刚才在淘宝拍了10片74ls90,价格倒是不高,1块多块一片。不知道是什么原因造成的损坏,苦恼中~
只看该作者 131楼 发表于: 2011-03-27
有这个时间不如整点新玩艺,这么老的机子已无修理和使用价值。
离线BA6BF
只看该作者 132楼 发表于: 2011-03-27
新机器已经勾不起我的兴趣拉,老古董越整越来劲。
好吧,我坦白。主要是没闲钱买新设备,只能找点老古董维持一下对无线电的兴趣~
离线BA6BF
只看该作者 133楼 发表于: 2011-03-27
说点题外话。
440s的天调搞好后,玩了一晚上,想法很多。
我想440s的自动天调,其实不能说是真正意义上的自动天调,算是半自动天调吧。首先没有记忆功能,每换一个波段,都需要人工启动天调。而且,每次都要经历一个比较长时间的调谐过程。天线谐振状态比较好的时候,速度也还不错,一般在10秒以内。如果天线谐振不好,那么调谐时间就会很难熬。相对于现在的机器内置天调,这个操作过程的确很麻烦。
还有,内置天调的可调谐范围也十分狭窄。如果指望一根40米波段天线通吃全短波,难度相当大。很多波段都调不下来,所以希望机内天调能适应宽波段的兄弟,可要醒醒了。
离线BH4JGD
只看该作者 134楼 发表于: 2011-03-27
向高手学习!!!!!
离线BD3ABR
只看该作者 135楼 发表于: 2011-03-28
说点题外话。
所有自动天调的通病:调节范围窄!
离线tonyzu
只看该作者 136楼 发表于: 2011-03-29
算是为虚高的二手交易价格泼上一瓢冷井水了。
离线BG6CFP
只看该作者 137楼 发表于: 2011-06-10
围观木乃伊 呵呵
离线bh1nxf
只看该作者 138楼 发表于: 2013-06-08
为什么看这个维修贴会有欲罢不能的感觉。上了一堂案例分析课。
离线jiffz
只看该作者 139楼 发表于: 2013-07-27
我的TS440也有故障了,大概一年多没开机, 今天接上试机发现:
1、不能发射,按下手咪ptt或机上send键均无发射,Onair灯不亮,记得以前按下发射时能听到继电器切换动作的。
2、 天调也没有反应,按下调谐键会转cw模式,但听不到天调机械声音,按下天调键左边挨着的天调自动/直通键,可听到继电器切换的声音。
接收正常,不知可能会是是哪里的问题?是不是发射接收切换继电器不动作?
Tomorrow is another day.
