  • 145601阅读
  • 1234回复
“Rock-Mite”套件第二版 [复制链接]
离线BG2BHC
只看该作者 120楼 发表于: 2010-07-22
我这里有一节品胜的9v镍氢,买来近两年了一直没有用过,不知还能不能用
离线BD5HII
只看该作者 121楼 发表于: 2010-07-22
太好了,看来使用9v叠层电池还是有可能性的
这款怎么样?可充电的
http://item.taobao.com/item.htm?id=3954409737
离线BD6CR
只看该作者 122楼 发表于: 2010-07-23
都能用的,无非是使用时间不太长,功率不够大而已。
离线bd4rg
只看该作者 123楼 发表于: 2010-07-23
现在有一种磷酸铁锂5号电池,600mah,应该不错。一节3.2v,4节12.8v。按收发比2:1算也足够玩10来个小时了。再要体积小可以用7号的,但容量只有200mah。
离线bg4kzi
只看该作者 124楼 发表于: 2010-07-23
用4节小体积锂电正合适。
2并2串低电压待机和小功率发射,4串大功率发射。
离线bd4rg
只看该作者 125楼 发表于: 2010-07-23
用4节小体积锂电正合适。
这个也很好。
离线bg4kzi
只看该作者 126楼 发表于: 2010-07-23
可以用4块手机电池或者2块对讲机电池,用个双刀双掷3位置开关切换。
中间是关机,向上拨是大功率,向下拨是小功率。
离线BD6CR
只看该作者 127楼 发表于: 2010-07-23
我不太能接受直接将电池并联。
离线bg4kzi
只看该作者 128楼 发表于: 2010-07-23
我不太能接受直接将电池并联。
呵呵,会有些影响,不过手机电池和对讲机电池都有保护板,问题不大。何况是废物利用,一堆旧的电池,用坏了再换。
原来收集了一堆旧锂电,测量后容量大的直接留用,小的拆保护板用。
只看该作者 129楼 发表于: 2010-07-23
给我这个菜鸟留一套吧
离线wenzheng0818
只看该作者 130楼 发表于: 2010-07-23
已经开始练习cw,订一台。
离线BG2BSL
只看该作者 131楼 发表于: 2010-07-23
好玩!排队定一套!
离线BH4rrg
只看该作者 132楼 发表于: 2010-07-23
晚上抽空拿铁皮茶叶盒给咱的rock-mite作了个包装!
茶叶盒铁皮太软,第一次作金加工,手艺又太差!不过总算把rock-mite包装起来了!
本来准备把整个茶叶盒用起来,顺便留出电池位置,电池方案一下没想好,暂时先直接把电源线拉出来接了个9v叠层电池的头子,sw开关暂未有好的办法直接从洞里露出来,里面用防水胶带垫着。茶叶盒去掉中间一大部分留个盖子和底部大概不到三公分(盖子盖上后三公分出头事先规划不周只想薄点好看了,高度留的稍有些不足)。
没有插头就用个示波器的探针吧勉强钩住温顿天线的m头,天线接上后耳机里声音太大了!看来灵敏度够高了!
受坛里高人启发,用旧鼠标改了个自动键,用立体声插头线引出,插入试下,也可以用!只是未练习过cw键,像打游戏似的用两个手握住鼠标,有点意思。
拆了个硬盘,发现里面磁头臂和轴承改单桨自动键应该不错,不知道有没有人试过。
离线bd4rg
只看该作者 133楼 发表于: 2010-07-24
贴个图片看看。
离线bd4rg
只看该作者 134楼 发表于: 2010-07-24
一些功能的添加改造放在补充说明里,先放这里,等正式出来时看还有没有要修改的。
离线BD5HII
只看该作者 135楼 发表于: 2010-07-24
上图瞧瞧~~~
离线47135
只看该作者 136楼 发表于: 2010-07-24
大约什么时候有呀
离线bd4rg
只看该作者 137楼 发表于: 2010-07-24
大约什么时候有呀
大约半个月以后有。
离线BH4rrg
只看该作者 138楼 发表于: 2010-07-24
贴个图片看看。
上午出去有事,顺便去华龙弄了个盒子、可以固定在盒子上的电源插座和sw按钮,重新把rock-mite包装起来。[茶叶盒太薄,加上自己感觉屏蔽效果不理想,所以重新买了塑料盒和铝盒,塑料盒内表面用铝箔粘一层作屏蔽]
原来的sw开关无法固定在盒子上,所以换了个开关,增加了电源插座。
重新装好后感觉噪音小了不少。
可惜茶叶盒版的rock-mite没有照相,不过依稀可以看出点效果。原计划把茶叶盒底取下把盒下部剪掉再把底装上(盖上盖子方便),操作中发现底和侧面是卷在一起的,只好留取下面三公分左右。
离线BD8GK
只看该作者 139楼 发表于: 2010-07-24
等套件了,估计要三套
