  • 18485阅读
  • 123回复
KN-Q10洞洞板实验接收机和K2的PK视频。 [复制链接]
离线BA5AC
只看该作者 120楼 发表于: 2010-07-22
有一些朋友来问我,这次q10发了几次视频均是cw的接收,就有疑问是不是这次q10是专门为cw模式设计的。
不能否认,kn-q10的设计之初就是以k2作为标杆,所以q10的cw性能毫无疑问将向着k2靠拢,虽然不敢说超过k2,但绝对是可以和k2大战300回合的。当然,我没有足够的仪器去检测q10的各种具体的指标,但是从电路形式及使用的元件上来说,q10起码不会在这些方面输的太多。如果说有欠缺的地方,那还是老话题,由于成本的限制,普通版本在机箱配件等方面要比k2差许多。这很容易理解,因为普通版本的价格将只是k2的1/6左右。
q10的cw接收能力在视频上已经展示的很充分了,这不用我多说。而在ssb性能上,将会继承q9的优势,并在动态范围上进一步提高。所以,从设计的角度来说,q10将会在cw和ssb上同时取得突破。我有理由认为q10是一款真正实用的cw/ssb双模式机器。
您老出了那么多套件,也该搞点测试设备啥的了......
离线BA6BF
只看该作者 121楼 发表于: 2010-07-22
您老出了那么多套件,也该搞点测试设备啥的了...... [表情]
测试设备没条件啊,没有校准的仪器,搞不了。
还是收发信机对我胃口,呵呵。
离线BG4REO
只看该作者 122楼 发表于: 2010-07-22
从理论上说,这个影响的确是有的。但是从实践上看待这个问题,那么就要论证如果类似的这样的反射,会影响混频器正常工作到什么程度。
那么在工程实践上又要考虑到如果要消除这些反射,我们要付出什么程度的代价。两害权衡取其轻,总有一个折中值。
日本电台从低档到高档,极少有在混频器后面接入这样一个双工器或吸收回路。从成本上说,几万元的电台总不会在意增加几个电感和电容电阻,但是为什么没有这么去做呢?这个理论不是今天才有的,我在1974年的handbook上就看到过详细的介绍。我认为混频器输出的这种不匹配,可能对混频器性能的影响在实践中是不足以要求电路必须这么做的。
既然不是很贵也不是很麻烦,那就请您老帮我测试一下,加与不加的区别咯。 :d
(我认为如果混频器后面直接跟晶体滤波器的话,那的确会有很大影响,如果跟的是衰减器,或者隔离放大器,那就几本没问题。)
离线电离层
只看该作者 123楼 发表于: 2010-07-23
谁借6bf一台综测,测测q10啊。
