  • 20407阅读
  • 197回复
KN-Q9项目结束了,下半年咱们玩点什么嘞? [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 120楼 发表于: 2010-06-28
前景一片光明啊!虽然说合作不容易,但也不是不可能,我与何苦(bh1ffl)合作生产电键不也很成功么?只要真心合作,并且志同道合,没什么不可能的!
ba6bf能确定电路,对外壳尺寸、按键旋钮等能够定位,我会第一时间做出成品样品来。
对于楼主大大做出备份方案我绝对理解,我也不需要做什么保证,到时候看实际行动吧。
很感谢3pjx的理解,我希望备份方案只是个备份方案,呵呵。
其实这反映出我真心想做好这个项目的决心,您能理解我十分开心。
目前还有一些实验要做,主要是熊先生的软件移植和改造。比如显示是不是要把0802的液晶改成1602模块,s表等功能是不是要做到液晶显示器上,还有一些功能上的改动都直接影响着机箱面板的布局。而这一切都要在把q9的软件成功移植到stc单片机上以后才能决定,如果移植和改造不成功,那么就要沿用q9的原始软件,则又是另一套方案。
前几天订的stc12c5a56ad单片机已经到货,晚上我就要开始搭实验板来配合熊先生的软件工作了,也许还需要几天的时间才能有结果。
离线KND
只看该作者 121楼 发表于: 2010-06-28
俺干不了什么,摇旗呐喊。
协作方案也很重要,6bf作为主控,需要前期完成的部分作为计划前期部分,pcb设计做为最后阶段,模块化也要做好模块规划,比如如果要有天调模块,那么设计时,没有天调模块也能推出产品,还有部分内容可以模块话,更新此模块就可以变成豪华版,这样项目风险就降低了。
离线bg6qbt
只看该作者 122楼 发表于: 2010-06-28
也来喊喊。。。。在回家的车子上看看!
离线BH3PJX
只看该作者 123楼 发表于: 2010-06-28
s表不一定做在液晶屏幕上,k2是在信号强度显示的那一溜小信号灯上。我看不懂英文说明,我用k2的时候,k2的在发射的时候信号强度的信号灯显示的是输出到天线的功率,功率调整显示的是电台产生的功率,如果这两个差距大,就是驻波大,太大的时候液晶屏幕会提示驻波太高了。比如你设置的是全功率输出,信号表示的是80%的强度,说明损失了20%。k2也不是精确显示驻波,其实有大概的数据就行了,没必要做的像驻波表那么精确。
离线kc2lxa
只看该作者 124楼 发表于: 2010-06-28
k2已经被神化了,要挑战这个神话,的确不是一件容易的事情。 [表情]
同意k2的确有点被神化了。
迄今我只用过icom 746和elecraft k2.我个人觉得k2最大成功的地方就是它的cw,高灵敏度和选择性。它的ssb和100瓦功放一般。如果给我以前的icom 746配上inrad的400hz/250hz晶体滤波器,我估计它的高灵敏度和选择性也不会太差。
cw的优点是不需要太大的功率就能远距离传播,抗干扰强。所以这就要求接收机的灵敏度高。现代人类文明所创造的电磁污染无处不在,包括我们ham所制造的,因此一个很强的电台选择性就非常重要。(出于降低开发费用考虑,现代很多商业成品机都过份依靠软体dsp,而没有足够严格的传统晶体滤波。我个人觉得其实有些已经倍经时间考验的老概念不应那么快被摒弃。) 如果这两点再能配上一个基本上还算可以的天线,那应该是每个ham所能梦寐以求的cw利器了。
kn-q9的现有功率输出其实基本已经够用了。我所读到的有关对于k2 100瓦功放的评论都很一般。elecraft当初为了100瓦功放fcc核机执照的考虑,特意把100瓦功放板设计成只能和k2主板上的cpu一起工作。这样100瓦功放就不可能单独离开k2运作,所以它不能严格上算是一个高频功率放大器。因此也无需fcc核机执照检验。
我当初选择k2(或其他非k2)套件主要有两大考虑。其一是它只需要一个最基本的万用表就能完成所有的调试。不是每个diy爱好者都有信号发生器,频率仪和示波器的。有当然更好,没有也行。基本思想就是利用手里有限的工具去凑合完成最多的任务。其次就是自己组装套件,机器调试其间或调好后出现故障,花些时间读读资料,一级一级追踪信号,再在网上问一问,应该基本上能把问题解决。如果是商业成品机的话,那就要很大程度上看运气了。当然k2的板子是穿孔焊接,不是贴片,所以要容易一些。尽管如此,在花了100-120小时(2-3月)之后把k2和kpa100功放组装了起来,我的视力还是受到一定影响,幸亏只是暂时的。如果是贴片的话,我可能就要彻底换眼镜了!
我祝愿ba6bf能设计出一款简单并性能高的cw利器。
离线bg4uan
只看该作者 125楼 发表于: 2010-06-28
如果q9的软件是c语言,那么移植到stc只要修改头文件定义mcu,和修改io口定义,单片机资源是由编译器分配的,
c的实点就是它的可移植性强,6bf放心,熊先生一定能完成任务
离线BA6QH/QRP
只看该作者 126楼 发表于: 2010-06-28
今天进来看看,居然要搞中国版本的k2了,支持一下
不过看pjx画的那个面板上没有cw速度调节旋钮呀,不知是咋回事?
离线BH3PJX
只看该作者 127楼 发表于: 2010-06-28
[quote=ba6qh/qrp]今天进来看看,居然要搞中国版本的k2了,支持一下
不过看pjx画的那个面板上没有cw速度调节旋钮呀,不知是咋回事?[/quote]
6bf大大,看到了么?有人提出这个要求了,如果能像k2那样用旋钮解决的话,比用菜单调整强多了,最好能费点心思解决。
离线bh3agu
只看该作者 128楼 发表于: 2010-06-28
我等着买机器,各位老大们 加油!!
中国的k2,cw的利器!
早日腾飞!!!
离线bg6qbt
只看该作者 129楼 发表于: 2010-06-29
6bf大大,看到了么?有人提出这个要求了,如果能像k2那样用旋钮解决的话,比用菜单调整强多了,最好能费点心思解决。 [表情]
这个好办,ad转换后加到程序中就好了!
离线BH3PJX
只看该作者 130楼 发表于: 2010-06-29
简化版外观,请看图
离线KND
只看该作者 131楼 发表于: 2010-06-29
第二个图的方案设计已经比较完美了,就看后面怎么搞了
离线bg4uan
只看该作者 132楼 发表于: 2010-06-29
有点像k2了
离线BD5UYW
只看该作者 133楼 发表于: 2010-06-29
简化版外观,请看图
挺不错的,支持上图的外形!
离线BA6BF
只看该作者 134楼 发表于: 2010-06-29
首先我觉得,咱们不是在拷贝k2。所以,不必什么事情都要按照k2的做法来。
k2的设计并不是完美的设计,它也有许多缺陷和毛病。
我会坚持按照自己的技术风格和理念来进行产品设计,虽然我的技术也不是完美的,但是起码我对自己的熟悉程度要远高于对美国人的熟悉。
离线bg4uan
只看该作者 135楼 发表于: 2010-06-29
在增加成本不多的情况下,把外壳做的漂亮一点也值得的,比如把agc和cw功率电位器放到面板上,丰富一下面板的内容,bfo也用带刻度的电位器调节器变容二极管,电位器放到面板上,
我的,725面板上也有bfo电位器,
看到你的洞洞板上有四只4007, 可能是用来调节中频的吧, 也放到面板上来,
再增加一只自锁开关, 锁飞轮(论坛议论最多的内容)
离线KND
只看该作者 136楼 发表于: 2010-06-29
我就知道copy绝对不是一个可行的注意,也不是一个好主意,6bf对产品有自己的看法哈,所以呢,这个好办,谁设计谁主导哈,k2是参考,但要求优化cw性能。
离线KND
只看该作者 137楼 发表于: 2010-06-29
顶“我对自己的熟悉程度要远高于对美国人的熟悉”
离线BH3PJX
只看该作者 138楼 发表于: 2010-06-29
加快速度啊,我现在只能闭着眼瞎画图。
离线BG5TAI88
只看该作者 139楼 发表于: 2010-06-29
期待hf全段全模式便携机。最好支持面板分离!
