  • 21003阅读
  • 168回复
2010 IARU BxHQ承办电台征集 [复制链接]
离线BA7NO
只看该作者 120楼 发表于: 2010-06-18
可惜b5a就这一个达标的op [表情]
耳机只到了一个
离线深圳上尉
只看该作者 121楼 发表于: 2010-06-18
学习ba4alc这种谦让和蔼的态度,向合格的op方向努力
离线BA5CW
只看该作者 122楼 发表于: 2010-06-18
[quote=深圳上尉]学习ba4alc这种谦让和蔼的态度,向合格的op方向努力[/quote]
别学习了,我发了帖子就后悔了,因为要求点高,但是这种好op在国内的竞赛大台中比比皆是,像ba8ag,ba7nq,ba7ia,ba7ja,ba7js,ba7jc,ba7io,ba7my,ba7mg,ba7no,ba1ham,ba1rb,ba1aax,ba1wc,ba1an,ba3ce,ba4rf,ba4rc,ba4rd,ba4ta,ba4tb,ba4ed,ba4eg,ba4dw,ba4xa,ba5tt,。。。实在是数不清了,他们都是我们的榜样,所以我昨天写这个的时候就把要求给无形中提高了,我检讨,我们还是说简单点,招之即来,来之能站,战之能胜。
离线BA5CW
只看该作者 123楼 发表于: 2010-06-18
还是发点实际的吧,本来是准备写完整再发的,现在看来还是先回归主题重要,抛块小石头先:
2010年iaru b5hq准备
编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 更多▲ 设置置顶 推荐日志 转为私密日志 ba4alc/ba5cw   发表于2010年06月18日 00:48 阅读(11) 评论(0)
分类: 比赛 权限: 公开
中文规则,请参考http://user.qzone.qq.com/27076144/blog/1275614328
分析一下这次b5a承担的15m cw的状况:
这是第三次承担15m cw了,前两次是07年在镇海快活林的b5c和08年在文海中学的b5a,用的是相同的天线,ba4ed的4单元短boom的monoband yagi,主梁只有5.5m长,实际上只相当于一条3单元的tribander的水平,那两个地点都比现在b5a所在地良渚小学的电磁环境好,但这次的天线是b5a自己diy的7.5m长boom的5单元yagi,效果应该比上两次好。
按目前的传播状态,这次的目标定位在600qso,2000分比较合适,要超过前两次500q不到的状态,达到去年b7p的水平。要超过05年b7p的732qso,在杭州这个地方,太阳黑子活动低潮时期是很难的,即使冲击600q也要付出努力。
其实我们真正的对手应该是:8n3hq — jk3znb, 奈良市— 15m cw
去年的15mcw 在千叶县君津市的8n1hq,历史成绩奈良的8n3hq和东京大学的8n1hq交替15mcw和ssb,成绩相当,所以可以参考:
qso   points point/qso mults score
974     2,206     2.265     79   174,274
同样的传播,为什么ja会遥遥领先呢,从point/qso来看,显然是有大量的1分台做支持,3分台和5分台不会超过50%,说明了仅日本本国为8n1hq提供了500以上的qso。我们by什么时候能普及到这个程度,尤其是cw也能普及到这个程度。
07和08年的通联速率
从上面的rate图表看出,如果我们要实现保500争600的目标,比赛开始的4-5个小时尽力做到20qso每小时,特别注意bjt12点附近的峰值,因为随后的4-5个小时是全天的低谷,只要每个小时都不吃百果就是胜利。在21-01utc的4个小时里平均速率不能低于50q/小时,力争有70-80q/h的峰值,随后的7-8个小时30q/h是保本数据,力争达到40q/h,直到比赛结束前的1-2小时又将进入低谷,这个时候要注意扫地,增加系数。
近期的ssn都在20左右,muf很低,欧洲和北美开通概率很低,如果要欧美比较好的开通,ssn要超过60以上,这个就敢奢望了。周边地区是我们的主要目标,非洲,澳洲,太平洋开通良好,ja将会是我们qso最大的来源,由于杭州对ja有不少时候是越距的,我们必须事先计算好ja开通的时段,布置适当的策略。在北美开通不好的情况下,反而中美在23-24utc的时候会有开通机会,比赛开始后的几个小时和比赛结束前几个小时也会有南美开通,这是需要注意的窗口。
昨天在hamcap批量输出了每小时的传播预测,结合w6el的概率预测,下一篇日志将按每个小时的详细策略分别叙述
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - 2010 IARU BxHQ承办电台征集 - 第7页
离线BA5CW
只看该作者 124楼 发表于: 2010-06-18
继续上面的图
离线BA1RB
只看该作者 125楼 发表于: 2010-06-18
承蒙4alc抬举,俺离good op还差得远,首先疯度不够,其次持久力不行,无法做到48小时不倒...
离线BG1DRJ
只看该作者 126楼 发表于: 2010-06-18
2010年iaru b5hq准备
编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 更多▲ 设置置顶 推荐日志 转为私密日志 ba4alc/ba5cw   发表于2010年06月18日 00:48 阅读(11) 评论(0) ..................
有这种认真态度就成功一半了
每个台最好都有个“系数台”帮忙就好了,帮忙监视传播,帮忙找系数台和没通过的电台pass给主叫去通。应该能提高不少成绩。
离线BA7NQ
只看该作者 127楼 发表于: 2010-06-18
有完没完啊,每个人都可以有个好op的心理标准,要有兴致可以把自己的想法说出来,标准未必就是自己已经达到的,自己定个方向并努力靠近就可以了。
还是刹车吧,别歪太厉害了。我们讨论bxhq该怎么干,80m波段还没落实吧,每个波段的负责台最好有个传播指导计划,因为这次的重点是强调各台之间的协作,有其他台帮你做收听台,让别人知道传播状况更方便监听。
刚刚收到ba4xa的邮件, 连云港的ham承担80ssb的任务.
离线BA4XA
只看该作者 128楼 发表于: 2010-06-18
刚刚收到ba4xa的邮件, 连云港的ham承担80ssb的任务. [表情]
晕,,这么快就定下来了
离线BA7NQ
只看该作者 129楼 发表于: 2010-06-18
晕,,这么快就定下来了 [表情]
这样高兴的事情,当然要第一时间和大家分享.
离线BA4XA
只看该作者 130楼 发表于: 2010-06-18
谁有闲置的80米天线 支援一下
离线BA5CW
只看该作者 131楼 发表于: 2010-06-18
谁有闲置的80米天线 支援一下
你以前做的sigma 80呢,效果应该比地网少的gp好
离线BA4XA
只看该作者 132楼 发表于: 2010-06-18
sigma80 看来要重新做一根了,,它的发射很好,在城市里接收噪音还是大 估计得有个dp作接收天线才行
还有一个办法   同时做两根,一根竖着放,一根横着放
离线BG1DRJ
只看该作者 133楼 发表于: 2010-06-18
搞k9ay+preamp吧
离线BA5CW
只看该作者 134楼 发表于: 2010-06-18
有这种认真态度就成功一半了 [表情]
nq已经在本贴43楼安排好了。我们大多数台都不能数量运用pass功能,这次正好锻炼一下
离线BA5CW
只看该作者 135楼 发表于: 2010-06-18
搞k9ay+preamp吧
k9ay在80m段不需要preamp
如果接地好,80m的效果还是很明显的。
离线BA4XA
只看该作者 136楼 发表于: 2010-06-18
15米杆子的80米gp   外加k9ay
放在海边的话,吃点日本台应该是有戏的
离线BA4TB
只看该作者 137楼 发表于: 2010-06-18
在海边推荐用pennant接收.
离线BA1RB
只看该作者 138楼 发表于: 2010-06-18
15米杆子的80米gp   外加k9ay
放在海边的话,吃点日本台应该是有戏的
不要光看日本,美西也有不少戏的。
离线BA4XA
只看该作者 139楼 发表于: 2010-06-18
不要光看日本,美西也有不少戏的。
美西算甜点了
