  • 15825阅读
  • 151回复
终于有时间做四波段了! [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 120楼 发表于: 2003-04-04
不知这样可行否?
补购的1162还没来,另外现了一个办法解决问题:挑了一个放大倍数大的d882,接上去:功率上去了,但自激。后来将功放末级输出次级线圈由3圈改为4圈,结果好了。3a的功放电流都没有自激。
离线BD6RA
只看该作者 121楼 发表于: 2003-04-04
Re: 不知这样可行否?
最初由 bg7fp 发布
最好不要这样做。想别的办法。
离线BD7FP
只看该作者 122楼 发表于: 2003-04-04
Re: Re: 不知这样可行否?
最初由 bd6ra 发布
最好不要这样做。想别的办法。
呵呵,我打算试用一段时间再说。
离线BD7FP
只看该作者 123楼 发表于: 2003-04-13
有没有办法提高四波段的功率?
最近用四波段套件与很多朋友做了良好的qso,一般反映效果不错。但在传播不太好的情况下,通联效果还是不理想。主要是功率小了一点。能不能用简便一点的方法将最大功率提高到50w,保证平时在25w平均功率。我用1972代替2078做功放管,功率超过15w机器就自激。不知道输出变压器和低通部分的元件要不要重新设计?
离线bd5ii
只看该作者 124楼 发表于: 2003-04-13
Re: 有没有办法提高四波段的功率?
最初由 bg7fp 发布
我原也有这想法好,象在原有的基础上做到50w有点不可能,另做功放吧!:d
离线BD6CR
只看该作者 125楼 发表于: 2003-04-13
Re: 有没有办法提高四波段的功率?
不要指望单级放大增益很大,不然会自激的。要更大的功率可以增加一级推挽放大级,但是要做好负反馈,使放大增益合适。
最初由 bg7fp 发布
离线BD6RA
只看该作者 126楼 发表于: 2003-04-13
Re: 有没有办法提高四波段的功率?
最初由 bg7fp 发布
不用改低通。但输出变压器绕法不同。我目前的4波段发射电流为10a(13.6v)。
离线BD7FP
只看该作者 127楼 发表于: 2003-04-13
Re: Re: 有没有办法提高四波段的功率?
最初由 bd6ra 发布
呵呵,可以教教我们输出变压器的绕法吗?当然,弄坏了后果自负。
离线BH4DRV
只看该作者 128楼 发表于: 2003-04-14
bd6ra,你好!
告诉我,你的联系方式。
有个9区ham想要hf的机器,不知道套件还有吗?
73!
离线BD6RA
只看该作者 129楼 发表于: 2003-04-15
Re: Re: Re: 有没有办法提高四波段的功率?
最初由 bg7fp 发布
最近较忙,1、2句话说不清楚。不会损坏机器。过几天。
不过目前你自己改了匝数才不自激,并没有治本。
离线BD6RA
只看该作者 130楼 发表于: 2003-04-15
最初由 bg9go 发布
bd6ra,你好!
告诉我,你的联系方式。
73!
抱歉,目前没有了。
离线BD7FP
只看该作者 131楼 发表于: 2003-04-17
又一种玩法:用数显收音机给四波段指示频率
在四波段vfo输出端用屏蔽线引出。接一个插座。
找到收音机的am本振到显示模块的连线,断开,加装一个插座。到显示模块的连线接常闭端,到本振接常开端。
用一段两头带插头的屏蔽线将四波段和数显收音机连接起来。
打开四波段和数显收音机电源,收音机打在sw档,显示的就是四波段vfo频率的mhz;收音机打在am档,显示的就是四波段vfo频率的尾数(要加上455khz,或 减去545khz)
注意:是带数显的手调收音机,不是pll数调收音机。
离线BD7FP
只看该作者 132楼 发表于: 2003-05-20
赵老师的频合进行的怎么样了?
等的有点着急了。
离线BD6RA
只看该作者 133楼 发表于: 2003-05-20
最初由 bg7fp 发表
赵老师的频合进行的怎么样了?
等的有点着急了。
看来要5月底或6月初。眼下暂无法动身。
离线BG3XS
只看该作者 134楼 发表于: 2003-05-20
我也是等的有些着急!
离线TCL
只看该作者 135楼 发表于: 2003-11-13
看此贴有收获,顶!:d
离线BD6RA
只看该作者 136楼 发表于: 2003-11-13
最初由 tcl 发表
看此贴有收获,顶!:d
你把古代的帖子都找出来了,hi,hi。
离线bg9bu
只看该作者 137楼 发表于: 2003-11-21
回复: 有没有办法提高四波段的功率?
最初由 bg7fp 发表
老朋友,你把2078换成2sc2630试试吧,调调1162的射级电容,将输出变压器重饶,初级1圈,次级3圈,看看效果吧!呵呵:)
离线bg9bu
只看该作者 138楼 发表于: 2003-11-21
回复: 回复: 有没有办法提高四波段的功率?
最初由 bg9bu 发表
输出变压器的绕法是将初级用同轴线的网线绕成u形,1圈.次级穿进初级内3圈,另外,你的自激可能是bpf板接地不好,或者9018的增益太大,减小点射级的电容,主要是后级的9018!
离线BD7FP
只看该作者 139楼 发表于: 2003-11-22
谢谢!功放的问题已经解决了。呵呵,这个机器已经让我花费了不少精力,从中得到不少乐趣,最近比较忙,我打算暂时放一下。我已经搞了一个频合,打算在时间充裕的时候,重新整修一下。
