  • 53306阅读
  • 232回复
菜鸟的幸福—我的DIY30A线性电源工作启动 [复制链接]
离线haog131
只看该作者 120楼 发表于: 2010-04-15
画了个图
离线zyslcl-2
只看该作者 121楼 发表于: 2010-04-15
破坏性实验室怎么搞的啊?怎么接线?
有没有相同条件下或者更苛刻条件下对正宗3055进行试验?
正宗的就那几个, 舍不得.
离线haog131
只看该作者 122楼 发表于: 2010-04-15
5a的电源启动,核心元件准备直接用东明电子的w-2b,管子用2sd923复合管,今天中午回家急急忙忙将牛安装在了箱体里,牛高8cm,箱体内部高度只有7.5cm,动了脑筋,将底部一块铝板反过来安装,并且用暴力强力拆除了铝板底部的四颗固定螺母座,这样高度有了,但是铝板和底部外壳几乎贴在一起了,铝板下面固定变压器的螺丝头紧紧压在了地板上,要工整,还必须用打磨机打磨薄螺丝头。
上图:
离线haog131
只看该作者 123楼 发表于: 2010-04-16
今天中午回家设计安装了散热片,主要是供2sd923散热用的,做了加孔处理,可以更好地散热。
散热片后面计划加散热风扇,如果5a的电流不需要被动散热的话,就省去风扇,不过我觉得够呛,不是对散热不放心,是有感于以前对923芯片的发热特性的实践。
ps:明天和老婆一起去溧阳天目湖玩一天,下周再一并上图。
离线zyslcl-2
只看该作者 124楼 发表于: 2010-04-16
兄弟,加油呀,我也在准备材料了,看你做手也痒了,咱一块做。我计划做个可编程电源,0-30v 0-10a。
离线haog131
只看该作者 125楼 发表于: 2010-04-17
[quote=zyslcl-2]兄弟,加油呀,我也在准备材料了,看你做手也痒了,咱一块做。我计划做个可编程电源,0-30v 0-10a。[/quote]
好啊,志同道合的啊!
您准备用什么架构啊?我是问 控制部分和稳压部分
离线15060065
只看该作者 126楼 发表于: 2010-04-17
楼主找到固定机箱面板的螺丝了吗?我目前还找不到这个规格的螺丝,头疼中
离线bg5iw
只看该作者 127楼 发表于: 2010-04-17
加油 记得加启动电路 不然寿命很惨
离线BG4REO
只看该作者 128楼 发表于: 2010-04-18
检测大功率晶体管的真伪其实很简单。用jt-1或者qt-2,测量管子的大电流ic下的贝塔值,以及特性曲线簇,和pdf文档中的一对比就知道了。业余条件下可以使用电源以及偏置电源对晶体管进行共发射极电路的描点测量,获得特性曲线簇。
在接近极限ic的情况下,如果贝塔下降的很快,说明管子有问题,很有可能是用小电流的管子打磨的。顺便测试一下管子在大电流ic下的的饱和压降,压降大的管子容易发热!
另外提醒大家的是:贝塔和hfe的概念不一样,希望大家自己查资料学习一下。
离线zyslcl-2
只看该作者 129楼 发表于: 2010-04-18
好啊,志同道合的啊! [表情]
稳压部分大同小异,控制计划用c51,目前正在研究控制程序
离线haog131
只看该作者 130楼 发表于: 2010-04-18
应该能够找到的!找到了我会及时联系你的!
离线haog131
只看该作者 131楼 发表于: 2010-04-18
加油 记得加启动电路 不然寿命很惨
请您帮忙推荐给我怎么加启动电路好吗?最好上个具体电路图!
离线haog131
只看该作者 132楼 发表于: 2010-04-18
很深奥,我可没这些设备,继续学习啊…… 多谢南京的reo
离线fxtk
只看该作者 133楼 发表于: 2010-04-18
送你一个电路图,希望合适你用。。·
离线BG4REO
只看该作者 134楼 发表于: 2010-04-18
现代半导体技术发展很快,建议搂主采用新的器件来用于您的设计,从而达到简单、可靠、高性能的目的!
我推荐使用凌特的lt1083,这是一款具有7.5安培输出能力的低压差三端可调稳压电路,可以并联使用,从而使输出电流的能力成倍提升!
离线haog131
只看该作者 135楼 发表于: 2010-04-19
bg4reo大哥 你好!
我手里没有lt1083,但是有十几枚的lt1084,我查了,就是耐受电流小一点,是5a的,能用吗?(以前买很多这个1084芯片是配合80-100w的小环牛做小型稳压电源的,精度很高。)
如何将这个1084芯片做成缓冲电路,并且接在我的电源电路里,请指教啊!
(是加在下图中的紫红色箭头处吗?)
离线haog131
只看该作者 136楼 发表于: 2010-04-19
前天去江苏溧阳天目湖游玩,风景照2张!
离线haog131
只看该作者 137楼 发表于: 2010-04-19
昨天在家里,装好了前面板开关,5k调节电位器,后电源插座,220v保险管座。废话少说,上照片:
1图:前面板开关、电位器(缺旋钮帽子,旁边用胶带纸贴了是因为前面板固定螺丝没上)
2图:220v电源输入座,内部借用了电脑用长城牌开关电源输入座,自带电容电感滤波和接地装置。
3图:东明电子5a成品线路板w-2b,含723芯片,限流电阻、2sd923复合功率管,精密可调电位器(电位器已被我摘掉了,换成了5k电位器安装在面板上了)
4图:前面板内部图
5图:待安装的整流桥35a(昨天遇到很倒霉的事情,电钻突然坏了,结果这个才没安装)
离线haog131
只看该作者 138楼 发表于: 2010-04-19
手电钻故障求助:
手电钻故障求助:
这个小东西是花30元从网上淘的,韩国棒子产的,今天使用中突然损坏才看他的标签是220v60hz的,区别于我们的50hz,但是能用,功率100w。
拆来看了,没有烧焦的迹象和味道,开关也没坏。请高手帮我看看怎么修?
离线chilingtao
只看该作者 139楼 发表于: 2010-04-19
是不是电容坏了。
