  • 31093阅读
  • 251回复
一起守候28MHZ--期待魅力的瞬间 [复制链接]
离线BH4RKH
只看该作者 120楼 发表于: 2010-03-11
[quote=鱼得水]谢谢!刚刚搜了一下,这两种机子都不好找啊~~[/quote]
建议直接上hf短波电台 以后肯定不可能只玩10米
离线BD7TBP/7
只看该作者 121楼 发表于: 2010-03-11
支持!但我一直钟情于10米,不离不弃!当然,只要是dx我都喜欢.......
离线鱼得水
只看该作者 122楼 发表于: 2010-03-11
当然。只是持4级证用hf台不知能否通过验机~
离线BD7TBP/7
只看该作者 123楼 发表于: 2010-03-12
[quote=鱼得水]当然。只是持4级证用hf台不知能否通过验机~[/quote]
可以的,但得按照执照上的使用频率和额定功率发射。 祝你在通联方面取得好成绩,good luck & good dxing!
离线BD7TBP/7
只看该作者 124楼 发表于: 2010-03-12
3-12日 的28mhz开通情况很棒!和 rn0sa 在28.495mhz 互报信号59+, 之后j台也上来凑热闹,但信号质量不如r台好。 之后和bg3tbs (山西太原) bg3okh(河北保定)在28.490mhz 都有互报59的信号,国内的朋友终于在28mhz出来呼叫了,真的是好事!既抓住了dx,有提高了通联效率和质量,一举两得.希望多些朋友参与到这个频段来,明天是周末,希望在28.490mhz附近能听到更多b台的呼叫.............
离线bg6art
只看该作者 125楼 发表于: 2010-03-12
今天开机在29.6听到鱼台了
离线bg6ahu
只看该作者 126楼 发表于: 2010-03-12
今天传播不错 终于在10米 通到欧洲了
离线bd3ct
只看该作者 127楼 发表于: 2010-03-12
刚刚 调整了一下 我的便携天线 晚上可以在 窗台架设一下 完成高波段的梦想!
离线bd3ct
只看该作者 128楼 发表于: 2010-03-12
据上述帖子分析 高波段的传播已经从低纬度地区(香港、广东、广西) 向高纬度地区(南京、山东、河北、山西)扩散。晚上回家28.4-28.5狩猎去!
离线bg3okh
只看该作者 129楼 发表于: 2010-03-12
十米波段今儿下午好是热闹,可惜下班才开机,不经意喊到了南宁,第一次在单边带还挺好。bd7tbp报告59.希望早天出国。这两天还得吧天线拾到一下,再加高点
离线bg3okh
只看该作者 130楼 发表于: 2010-03-12
有时高波段机器的强度表满表没有信号。作何解释?
离线bg3okh
只看该作者 131楼 发表于: 2010-03-12
离线BD7TBP/7
只看该作者 132楼 发表于: 2010-03-12
主要是看语音的力度,因为高波段的热噪声和干扰噪声很小,s表摆动幅度不大,所以听起来很清晰,舒服。话音听起来很干净,这个就是你所说的不起表的原因。
离线BD7TBP/7
只看该作者 133楼 发表于: 2010-03-12
您的设备不错,把天线增益加大一些,效果会很vg的!希望在28mhz再次见面,good luck!
离线BD7TBP/7
只看该作者 134楼 发表于: 2010-03-12
正确! 我此时还在守听28.495mhz,不断有"楸楸“的f2电离层干扰声过来,传播依然存在。此时时间为utc1116/utc 12/3.
离线BD7TBP/7
只看该作者 135楼 发表于: 2010-03-12
实际上,在和你做通联的时候,你的信号就已经出国了!在下点功夫,多呼叫和守听,在这个频段上,任何时候都会有奇迹出现................
离线BA7IO
只看该作者 136楼 发表于: 2010-03-12
今天下午10米12米对西亚平常不易听到的5b...a9...ap...4z...5r...st信号都是599或者59;只是eu wall太厚,要费点力气;
现在晚上7点半了,对eu的12米还有ea...
离线bg3okh
只看该作者 137楼 发表于: 2010-03-12
[quote=bd7tbp/7]您的设备不错,把天线增益加大一些,效果会很vg的!希望在28mhz再次见面,good luck![/quote]
天线就那样,5.2米的直立。加高点,高出周围的建筑物。我这里再调频模式下,强度显示满表,但是没声音一片寂静
离线BD7TBP/7
只看该作者 138楼 发表于: 2010-03-12
厉害!恭喜!! 冲墙的话是否可以考虑用long path 呢?
离线BD7TBP/7
只看该作者 139楼 发表于: 2010-03-14
3-14 0030/bjt 在28.495mhz 有很微弱的信号,但很快就下去了,无法抄收内容...............
