  • 25794阅读
  • 194回复
破烂的80C维修求助,有图有真相。 [复制链接]
离线bg4ifx
只看该作者 120楼 发表于: 2010-01-17
慢慢来,好事多磨啊.
离线蓝色枫叶
只看该作者 121楼 发表于: 2010-01-18
马老师你好,请问一下我的机器接收信号很弱问题出在什么地方?同一个信号过来另外一台机器接收信号很好都是80c。
离线bg9hh
只看该作者 122楼 发表于: 2010-01-18
[quote=蓝色枫叶]马老师你好,请问一下我的机器接收信号很弱问题出在什么地方?同一个信号过来另外一台机器接收信号很好都是80c。[/quote]
我这几天正在解决这个问题,目前还没有找到答案。
离线bg9hh
只看该作者 123楼 发表于: 2010-01-18
昨天终于把一本振的信号搞出来了,80.0050mhz测试频率是14.270,问题又来了,频率不对呀,t03中周线圈断裂,已经接好,现在信号顺利通过q1,q2混频。正在往前查。
离线BWT-133
只看该作者 124楼 发表于: 2010-01-18
马老师好,我从单位库房搞到一台80c,接收很好,发射电流很小,按发射键,旁边的短波机也能清晰接收,不知道是哪的故障,谢谢指教!
离线bg9hh
只看该作者 125楼 发表于: 2010-01-18
[quote=bwt-133]马老师好,我从单位库房搞到一台80c,接收很好,发射电流很小,按发射键,旁边的短波机也能清晰接收,不知道是哪的故障,谢谢指教![/quote]
估计在功放部分
离线蓝色枫叶
只看该作者 126楼 发表于: 2010-01-18
期待你的成功~~
离线BD6TSI
只看该作者 127楼 发表于: 2010-01-18
一本振的信号应该是61.270mhz才对,查频合板5.4mhz是否正确。
离线bg9hh
只看该作者 128楼 发表于: 2010-01-18
图中示波器所测均为一本振信号,频率分别为29.000mhz和14.270mhz测得
离线bg9hh
只看该作者 129楼 发表于: 2010-01-18
真是屋漏又遭连夜雨呀
离线BD6TSI
只看该作者 130楼 发表于: 2010-01-18
一本振频率为,47.155---77.055mhz范围内,你的差远了,在好好查查。
离线BD7JAC
只看该作者 131楼 发表于: 2010-01-18
马大夫,看看我收藏的这个书本是否有用,清晰的图纸估计你已经有了。没有的话我再发给你。
离线BD7JAC
只看该作者 132楼 发表于: 2010-01-18
我用的确实是ss7611示波器
这个岩崎的原装说明书我也有,需要的话倒是我拍照片发给你,我原来曾经订过14台7611、7811
离线bd2ca
只看该作者 133楼 发表于: 2010-01-19
可以肯定的说要修好了,我看到马大夫又弄尸体回来了。
离线bg9hh
只看该作者 134楼 发表于: 2010-01-19
首先谢谢老朋友,你的资料真详细。ss7611的原装说明发到我的qq邮箱就可以了,52651560@qq.com。
离线bg9hh
只看该作者 135楼 发表于: 2010-01-19
我现在是把尸体修的怕怕的了,再不敢修了,到处都是问题。
离线zly
只看该作者 136楼 发表于: 2010-01-19
谢谢bg7jac发布的维修资料。
离线bd2ca
只看该作者 137楼 发表于: 2010-01-20
修尸体过瘾啊,毛病实在找不到,就来个全部焊接,把所有的焊点都焊一遍。估计毛病就修好一半了。
离线BA5EA
只看该作者 138楼 发表于: 2010-01-20
帮马老师回答一下,大部分的80c att继电器都会接触不良或者氧化(排除小灯泡断的情况下)会造成灵敏度下降很多,你可以试着按 att这个开关,如果随着你按下和弹出,机器灵敏度是同步的变化那就没有问题,如果中间有几次灵敏度无变化或者始终没有变化,那就换继电器吧 最好换成全密封的继电器! 另外rx/tx切换的9v继电器接触不良也会造成灵敏度下降! 建议全部换成橙色的全密封松下或者三菱继电器ds1e-m-12v 9v 或者 ds1e-s-12v 9v
离线bg9hh
只看该作者 139楼 发表于: 2010-01-21
帮马老师回答一下,大部分的80c att继电器都会接触不良或者氧化(排除小灯泡断的情况下)会造成灵敏度下降很多,你可以试着按 att这个开关,如果随着你按下和弹出,机器灵敏度是同步的变化那就没有问题,如果中间有几次灵敏度无变化或者始终没有变化,那就换继电器吧 最好换成全密封的继电器! 另外rx/tx切换的9v继电器接触不良也会造成灵敏度下降! 建议全部换成橙色的全密封松下或者三菱继电器ds1e-m-12v 9v 或者 ds1e-s-12v 9v [表情]
9v继电器你有没有,我刚好没有
