  • 56802阅读
  • 331回复
Minivna今起接受预订,有兴趣的请进! [复制链接]
离线cheenle
只看该作者 120楼 发表于: 2010-01-22
麻烦楼主改下价格
[quote=接收]minivna已经整得差不多了,由于时间关系此次发售的没有外壳,购买者要自己找外壳。如果前机预定的朋友想退定也没有问题,今天已经把东西发到淘宝上了,可以走淘宝了。拍下后如果要的是半成品板请给我的旺旺留言,我会修改价格。谢谢!
淘宝的地址为:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-4f31cf3d617849791260abef2caad7bb.jhtml[/quote]
麻烦楼主改下价格,淘宝已拍,等待付款。前期预定的是除了ad9951以外的所有物件
谢谢
同名id
离线BD9ABB
只看该作者 121楼 发表于: 2010-01-22
我的已经收到了,还没试!
不过里面少一条 蓝牙天线转接线
离线接收
只看该作者 122楼 发表于: 2010-01-22
黑色的那条线没有吗,你找找,没有的话我再给你发过去
离线bg7tdk
只看该作者 123楼 发表于: 2010-01-22
排队候补!
离线BD9ABB
只看该作者 124楼 发表于: 2010-01-22
[quote=接收]黑色的那条线没有吗,你找找,没有的话我再给你发过去[/quote]
没有,有根黑色的是usb线
离线接收
只看该作者 125楼 发表于: 2010-01-22
那我再给你发过去
离线BA1RB
只看该作者 126楼 发表于: 2010-01-22
不出现要装驱动的对话框,出现了这个,如何继续?
离线BD9ABB
只看该作者 127楼 发表于: 2010-01-22
我的挺好用
离线BG5ROJ
只看该作者 128楼 发表于: 2010-01-22
  不好意思参和下qdm的贴,呵呵,
  重新多尝试几次, 重启后,
  一般我觉得是机器usb部分的芯片问题, 特别是连向pc的d+ d-那两个脚,
  usb新设备枚举不到pid vid就会这样, 出现unknow, 还没有装驱动提示,
  以上纯属个人之见,很可能不是软件问题
离线BA1RB
只看该作者 129楼 发表于: 2010-01-22
应该不是接触的原因。
我买了2台,分别在2台本(hp, ibm)上都是这样...
看来还要找找原因...
离线接收
只看该作者 130楼 发表于: 2010-01-22
应该不是接触的原因。
看来还要找找原因...
二台都不行吗?有点怪,你用换一条数据线试下,我都是试好才发出的。但是那两条数据线是新的,所以没有试。找不出原因打我电话。
离线接收
只看该作者 131楼 发表于: 2010-01-22
找一个台机试试看。。我偶尔接触不好也会这样,但重启后就ok了
离线bd8te
只看该作者 132楼 发表于: 2010-01-22
谢谢
离线BA1RB
只看该作者 133楼 发表于: 2010-01-23
[quote=接收]二台都不行吗?有点怪,你用换一条数据线试下,我都是试好才发出的。但是那两条数据线是新的,所以没有试。找不出原因打我电话。[/quote]
ok,好的。我估计是线的问题。2根数据线都不行。
以前我有一个移动硬盘,细的线怎么都不行,不认设备,换一条粗一点的线,就行了。
明天继续搞...
离线BA1RB
只看该作者 134楼 发表于: 2010-01-23
应该就是usb电缆的问题。这个电缆有点太细了。
刚才稍微动一下电缆,偶尔能连上,但老掉线。
趁刚才连接好的时候测了一个mcl的dc-18g, 50欧姆的假负载,见图。
有机会再去买一根粗点的usb电缆。
离线接收
只看该作者 135楼 发表于: 2010-01-23
有机会再去买一根粗点的usb电缆。
两台都是数据线的问题吗?原来在pcb设计时不知道用的这个封装是对应的这种线,现在这个线难找了。我这边只能买到这种的,找了好几次也没找到好的,有的要订货。下次做的时候会注意改成手机上的那种usb接口。
离线接收
只看该作者 136楼 发表于: 2010-01-23
有机会再去买一根粗点的usb电缆。
和我测的数据基本一样
离线BA1RB
只看该作者 137楼 发表于: 2010-01-23
[quote=接收]两台都是数据线的问题吗?原来在pcb设计时不知道用的这个封装是对应的这种线,现在这个线难找了。我这边只能买到这种的,找了好几次也没找到好的,有的要订货。下次做的时候会注意改成手机上的那种usb接口。[/quote]
没错,我找找,不行就换这个接口了。
nwt-500用打印机那种方口的,我直接用打印机线,很粗,接上很容易,从不掉线。
不过这台我主要用蓝牙连接,这个问题不算大。
离线bg7tdk
只看该作者 138楼 发表于: 2010-01-24
[quote=接收]minivna还有四块成品板子,前面预定朋的有效期截止到1月23日,23日之后如果没拍下或购买,那就让给后面的朋友,谢谢![/quote]
剩下几台可以拍了没有?
离线bd2fw
只看该作者 139楼 发表于: 2010-01-24
问过楼主了 都没了
