  • 97410阅读
  • 435回复
817看样式大修了 [复制链接]
离线BG5TAI88
只看该作者 120楼 发表于: 2009-12-26
看到楼主又买了一台尸体,这样2台就花去了楼主1000多。但愿能凑起一台好机,祝楼主好运!
没有呀!!!!!
请问在哪里看的?给个链接行吗?便宜的话再买一台谢谢!
离线BG5TAI88
只看该作者 121楼 发表于: 2009-12-26
该机经过几天的维修,目前就等个:八个脚西瓜籽大小的东西了。到时多上开机硬道理。呵呵!
离线bg6tuf
只看该作者 122楼 发表于: 2009-12-26
把那好的24c64的数据读出来,再拷贝到空的24c64里就行了,我修电视机时经常这样,百试百灵。
离线BG1EAO
只看该作者 123楼 发表于: 2009-12-27
看见得晚了点,但看见了很多精彩!支持楼主!
只看该作者 124楼 发表于: 2009-12-27
预祝楼主成功
离线man_in_black
只看该作者 125楼 发表于: 2009-12-27
排线到了,插好排线,从电池端供电,按pow键电流190毫安,一放掉pow键就又没电流了,不能开机。从屁股插座供电一上电就200毫安,按pow键没能开机,测主板排线23脚pow-on 没有一点电压。正在整理思路。。。。。
會不會是q4001 (2sj355) 壞了?
离线bg6qbt
只看该作者 126楼 发表于: 2009-12-27
eeprom里边应该不光是用户数据,应该还有工厂参数
不一定,ft897 的直接换空片就ok
离线谢翾
只看该作者 127楼 发表于: 2009-12-27
甲醇这东西你可一定得小心,剧毒品,稍稍有一点入口会瞎眼睛的!
离线soom
只看该作者 128楼 发表于: 2009-12-27
看着芝麻大的元件,动烙铁之前真的需要极大的勇气。
是啊,现在元件越来越小,咋焊啊,吹,怕一吹一片掉
离线BG5TAI88
只看该作者 129楼 发表于: 2009-12-27
不一定,ft897 的直接换空片就ok
朱老师也是个高人,佩服!
离线BG5TAI88
只看该作者 130楼 发表于: 2009-12-27
嘿!抢我的生意啊!开玩笑的,咱是同行修电视的,有些三洋机和组装机存储器坏了直接用空的就可以是吧!
离线BG5TAI88
只看该作者 131楼 发表于: 2009-12-27
[quote=man_in_black]會不會是q4001 (2sj355) 壞了?[/quote]
没有坏吧,看了电路图分析了一下,是ft-817当用ext-dc模式供电时特有的现相。
离线bd5it
只看该作者 132楼 发表于: 2009-12-27
预订楼主修好的817
离线bg6art
只看该作者 133楼 发表于: 2009-12-27
预订楼主修好的817
有眼光
离线firefox66
只看该作者 134楼 发表于: 2009-12-27
我有台7r就不开机,结果拆下码片,直接清空,然后开机了。
好想也是24c64的码片。
不过要进入维修模式重新调整各项参数,而且必须有综测支持。
即使搞到有数据的也和以前的不一样了,所以也要从新调整。
楼主好运!
只看该作者 135楼 发表于: 2009-12-27
好想也是24c64的码片。
楼主好运!
这后期调整就工程量大咯。。。。。。。。
顺便祝楼主成功。
离线BG5TAI88
只看该作者 136楼 发表于: 2009-12-27
手头有一块空的24c128换上去了能开机,但是屏幕闪一下有闪一下没有周而复始,可能是没有原厂数据的原因,大家请看!
离线BG4XCR
只看该作者 137楼 发表于: 2009-12-27
恭喜。。。快修好了。。
离线bg6qbt
只看该作者 138楼 发表于: 2009-12-27
还是用原型号一样的试试吧..
离线BG5TAI88
只看该作者 139楼 发表于: 2009-12-27
还是用原型号一样的试试吧..
你是说找at的吗?到本地电子配件行去看了没货,这个存储器原厂的型号是at24c64n-10si
怕是难找呀!
