  • 203020阅读
  • 1265回复
我用这些来diy2000W功放 [复制链接]
离线关则勇
只看该作者 120楼 发表于: 2010-01-11
支持啦,感谢昨天良好的qso!
om常连系
离线BD7LMD
只看该作者 121楼 发表于: 2010-01-11
昨天到你处通联,信号到非洲西南部的纳米比亚59呀。
离线BH7OVF
只看该作者 122楼 发表于: 2010-01-11
非洲有"纳米比亚"嗎?
离线关则勇
只看该作者 123楼 发表于: 2010-01-11
欢迎有空过来玩,招呼不周请见谅,回来时你已走了,也不等我回来再走。
离线关则勇
只看该作者 124楼 发表于: 2010-01-11
非洲有"纳米比亚"嗎?
新手接触短波还不够一年,还在学习当中,如有说错请多多指导。
离线肥M
只看该作者 125楼 发表于: 2010-01-12
非洲有"纳米比亚"嗎?
应该是吧
纳米比亚共和国(英语:the republic of namibia)位于非洲西南部,北靠安哥拉和赞比亚,东连博茨瓦纳,南接南非。海拔1000-2000米,干旱少雨,属亚热带、半沙漠性气候。该国分为13个行政区和50个地方政府,首都温得和克(windhoek)。纳米比亚1990年3月21日从南非统治下独立。
离线肥M
只看该作者 126楼 发表于: 2010-01-12
v51gb
gerd (gerhard) bruns
p.o. box 1165
tsumeb,
namibia
离线BA7LO
只看该作者 127楼 发表于: 2010-01-12
[quote=肥m]应该是吧
纳米比亚共和国(英语:the republic of namibia)位于非洲西南部,北靠安哥拉和赞比亚,东连博茨瓦纳,南接南非。海拔1000-2000米,干旱少雨,属亚热带、半沙漠性气候。该国分为13个行政区和50个地方政府,首都温得和克(windhoek)。纳米比亚1990年3月21日从南非统治下独立。[/quote]
来顶一下老大!
离线关则勇
只看该作者 128楼 发表于: 2010-01-12
[quote=肥m]应该是吧
其实lmd在不够一年的时间有这样的成积我已很佩服他了, 希望lmd带动更多的阳江ham通dx.
离线肥M
只看该作者 129楼 发表于: 2010-01-12
我还是在学习中。
离线关则勇
只看该作者 130楼 发表于: 2010-01-19
哈哈,全部打好包装了.
离线fuyunfan
只看该作者 131楼 发表于: 2010-01-19
在没有存足钱 之前 这个贴 我坚决不再看了~!!!!
继续苦练cw 追求qrp~!!
阿弥陀佛~!!
离线关则勇
只看该作者 132楼 发表于: 2010-01-19
继续苦练cw 追求qrp~!!
阿弥陀佛~!!
支持苦练cw
离线黑衣
只看该作者 133楼 发表于: 2010-01-19
在没有晋级之前,这个贴是不能看的,看了心会痛。
离线BG5OY
只看该作者 134楼 发表于: 2010-01-19
顶啊啊啊!!~~ 支持qrp 我也没米下锅... 哈哈哈
离线关则勇
只看该作者 135楼 发表于: 2010-01-20
可做dx的时候人家qro做了100个,qrpオ做10个,
离线BG5UMG
只看该作者 136楼 发表于: 2010-01-20
很有兴趣啊,可是这指标看得我都不敢问价格了。唉~
离线关则勇
只看该作者 137楼 发表于: 2010-01-21
hf2000dx功放简易使用手册
重要提示(警告)
1、功放含高压电路,功放没有上盖板时,请不要打开电源开关。
2、hf2000dx 功放不要在潮湿的环境中使用,也不可以暴露于风雨中。
3、必须把功放安装在干燥的、有自由流动空气的地方。不要把功放安装在紧密或封闭的环境中(例如紧密的架子等)。
4、功放长时间发射,将使其上盖板和网格出风口的温度达到很高,可能会引起灼伤,不要因此,在功放工作时不用触摸这些部位。
5、在工作时,功放必须接地。
6、在工作时。
7、功放有两个电源插座,全部插上电源,才能工作。当hf2000dx功放的供电电源是二相时,才能达到最佳的工作状态。
8、在功放没有接上天线之前,请不要打开电源开关。如功放没有接天线就发射,在其天线端口会产生一个危险短波高电压。
9、在打开功放上盖板之前,必须确保电源关闭至少5分钟,使功放内电容放电完毕。功放没有上盖板时,请不要打开电源开关。
10、把功放的所有螺丝上紧后,才能用手搬运。
功放是属于a类放大。在家里使用功放,会影响其它电子设备。用户应正确地使用功放,以减少干扰。
我们欢迎大家提各种意见,联系和发送信息。
谢谢!
!(正常使用除了功放管整机免费保用1年)
离线关则勇
只看该作者 138楼 发表于: 2010-01-23
hf2000dx很快就可到内蒙了 ,以后祖国的每个区都会有它的影子
离线关则勇
只看该作者 139楼 发表于: 2010-01-25
定制机...........机械寿命(100万次)
jpk型真空继电器 type jpk vacuum relays jpk型继电器采用真空介质,陶瓷外壳,具有耐压高,体积小,开断速度快,性能稳定可靠等优点,广泛用于雷达,电源,广播,无线电通讯和电子设备的控制电路中
jpk-2型真空继电器 type jpk-2 vacuum relays
触点参数   contact parameter
规格号
jpk-2/018
触点组合形式
1z
试验电压(直流或50hz交流峰值)kv
15
额定工作电压(峰值)kv
dc or ac 50hz
12
ac2.5mhz
10
ac16mhz
8
ac32mhz
5
额定承载电流(有效值)a
dc or ac 50hz
50
ac2.5mhz
30
ac16mhz
17.5
ac32mhz
10
接触电阻contact resistance(Ω)
0.012
分布电容pf)
断开的触点间
beteween open contacts
0.5
触点与外壳间
open contacts to ground
最大动作时间 operate time max. (ms)
18
最大释放时间 release time max.(ms)
9
温度范围   range of temp.(℃)
-55~+125
冲击级别 shock, 11ms 1/2sine(peak g’s)
50
振动级别 vibration ,peak 10g’s( hz)
10~500
机械寿命(100万次)
标称重量   weight (g)
85
