  • 52009阅读
  • 304回复
AW09A天线分析仪立项调查 [复制链接]
离线BG7QBL
只看该作者 120楼 发表于: 2009-10-08
我个人认为应该要考虑跟电脑连接的接口,天分仪可以作为独立的天线分析仪,当连接电脑时,他又作为数据采集以及各种性能的转换,在电脑上就可以显示各种曲线各图形化,这样更利于天线的diy试验及开发人员使用,也完全满足室个架设天线使用。
  至于价格方面主要还是根据你开发的意向及功能方面,几百块的天分大家拥护,五六千块的二手综测也有很多人抢,mfj 269几千块的也大有人有,鸟牌功率计也大几千块啊,同样很多人抢要,所以如果有了一个明确的方案了来确定价格可能会好一些吧,如果是刚才说的功能都能实现的话,根据实际成本加上开发成本加上人工及技术费的话就会有一个价格了。这样的价格估计也会有蛮多人支持!
离线BA7NQ
只看该作者 121楼 发表于: 2009-10-08
支持,图形显示很直观!
最好加个测量数据存储功能,应该不算困难,这样就不用拿纸记录了,同时也便于数据比对。
可以记录在sd卡上,也可以记录在eerom里上传电脑。
如果可以开发一个上位机程序的话,用笔记本电脑显示屏显示的效果应该更好一点。
zm30就具有您说的这个功能,它可以存储下数据,通过串口和pc机通信,数据最后以execl格式提供,配合execl上的宏程序,可以生成曲线、史密斯图等。
离线BA7NQ
只看该作者 122楼 发表于: 2009-10-08
想必5rw发布这个帖子,aw09a已经进入最后的研发阶段,同时,5rw也应该分析过市场上其它品牌的天线分析仪的功能。
恰好我的mfj-259前几天坏了,于是,找了些有关资料看看,还甚至想到要频谱分析仪等等,最后再几位老大的指正之下,对这些仪器有了初步的认识。附件有一些资料,大家可以参考一下。
在有些资料中,认为mfj-259/269属于比较一般的设备,因为,很多天线分析仪使用都使用了dds、而且是可升级固件、具备了pc机通信能力、配有pc机端的程序。当然,每个人的实际需求都不一样,找一台适合自己要求,同时又能熟练应用的天线分析仪才是最好的选择。
以前我们用习惯了mfj-259和mfj-259b,国庆在b7p装天线,恰好mfj-259给砸坏了,mfj-259b在另外一位老大手上,这位老大因为要保障国庆期间的广播安全播出而出差了。于是,让ba7iag把火速把aw07拿回来,顺利完成了后面的天线调试工作,但我们也发现了aw07的一个问题,在1.8兆,数据偏差很大。
言归正传,我个人觉得,适合我使用的天线分析仪,需要具备以下功能:
任意阻抗下的swr参考分析
天线的阻抗特性
其它分立元器件的阻抗特性(实际用用于测量电容、电感)
电缆的阻抗特性
电缆的长度
电缆的阻抗
电缆的损耗
开路或短路电缆的故障点位置(长度)
自校准功能(仅通过一些外部的标准电阻、电线器件,便可完成校准)
具备数据存储和上传pc机的功能
至于工作频率,无须强求覆盖hf/vhf/uhf,能在一定的频率范围下,工作可靠便可,例如,只用于hf,但必须保证从1.8-29.7mhz都是实实在在可用的。
最后,感谢5rw的辛勤劳动,为大家提供了价廉物美的工具!
离线关则勇
只看该作者 123楼 发表于: 2009-10-08
任意阻抗下的swr参考分析
天线的阻抗特性
电缆的阻抗特性
电缆的长度
电缆的阻抗
电缆的损耗
开路或短路电缆的故障点位置(长度)
具备数据存储和上传pc机的功能
最后,感谢5rw的辛勤劳动,为大家提供了价廉物美的工具! [表情]
离线BG6QCB
只看该作者 124楼 发表于: 2009-10-08
任意阻抗下的swr参考分析
天线的阻抗特性
电缆的阻抗特性
电缆的长度
电缆的阻抗
电缆的损耗
开路或短路电缆的故障点位置(长度)
具备数据存储和上传pc机的功能
离线BA5RW
只看该作者 125楼 发表于: 2009-10-08
任意阻抗下的swr参考分析
天线的阻抗特性
电缆的阻抗特性
电缆的长度
电缆的阻抗
电缆的损耗
开路或短路电缆的故障点位置(长度)
具备数据存储和上传pc机的功能
感谢nq的意见,会综合考虑的,但是有的在技术实现上有一定的难度,任意阻抗下的swr分析对固定电桥来说就是一个难点,尽力而为吧。
离线BA7NQ
只看该作者 126楼 发表于: 2009-10-08
任意阻抗是我说得不够严谨,参考市场上其它天线分析仪,大概是在5-600欧姆之间。
离线BD5UYW
只看该作者 127楼 发表于: 2009-10-08
任意阻抗是我说得不够严谨,参考市场上其它天线分析仪,大概是在5-600欧姆之间。 [表情]
nq老大,5~600欧姆之间测量很难,估计要万元以上才可以。最重要的是
电桥检测头的性能,业余制作很难达到,到300欧姆就不错了。
离线BA7NQ
只看该作者 128楼 发表于: 2009-10-08
nq老大,5~600欧姆之间测量很难,估计要万元以上才可以。最重要的是电桥检测头的性能,业余制作很难达到,到300欧姆就不错了。
何老大,我说的这个阻抗,就是天线分析仪的阻抗测量范围,如果5-600太大了,那10-300不知道难不难?
离线BA5RW
只看该作者 129楼 发表于: 2009-10-08
何老大,我说的这个阻抗,就是天线分析仪的阻抗测量范围,如果5-600太大了,那10-300不知道难不难? [表情]
标准的天线系统一般只有50欧才能跟发射设备配套,不知道nq为何要测量300欧以上?
普通的分析仪可以给出600欧的阻抗阻,即使有误差也无关紧要,因为实际意义都不大,希望nq老大明示,以便在后面的分析仪实验中满足要求。
离线bh3bz
只看该作者 130楼 发表于: 2009-10-08
支持,希望不断出新品.73!
离线jackyang
只看该作者 131楼 发表于: 2009-10-08
虽然搞不懂子丑寅卯,但还是要支持。
离线BG5UMY
只看该作者 132楼 发表于: 2009-10-09
又有收藏品啦。。。
离线BG2ISM
只看该作者 133楼 发表于: 2009-10-09
我只有白色外壳的05
离线boring777
只看该作者 134楼 发表于: 2009-10-09
做好07a,开发09a,不求最贵,但求最好!
把07a做成精品,调试感式天线时驻波别老跳,再来个厚厚的铝盒作它的外衣!
离线boring777
只看该作者 135楼 发表于: 2009-10-09
引用ba7nq:找一台适合自己要求,同时又能熟练应用的天线分析仪才是最好的选择。
300欧姆的测试也很有必要,国内有很多ham也用300欧的军机或者300欧的天线工作。
离线bg4qne
只看该作者 136楼 发表于: 2009-10-09
支持─希望早日出成品
离线BA5RW
只看该作者 137楼 发表于: 2009-10-10
反馈的信息不够,误以为07a可以成熟了,看样子还要研究一番.我会努力改进!
离线BG2DR
只看该作者 138楼 发表于: 2009-10-10
用160x128的屏看起来会更舒服,可以做到一屏显示
离线bd7oi
只看该作者 139楼 发表于: 2009-10-10
rw出品,必属精品
