  • 207903阅读
  • 1488回复
HB-1A三波段CW QRP收发信机 [复制链接]
离线bd4rg
只看该作者 120楼 发表于: 2009-04-02
我已经全部装完了。相比hb-1的总体印象:发射功率稍大,接收音量差不多,但是hb-1a增加了衰减,对抑制广播干扰有好处。
由于事先将大量的阻容件安装好了,安装难度降低了,但是似乎多了两个磁环要绕。调试难度也降低了一些,可调的部件无非是三个可调电阻和一个微调电容。
安装过程虽然不算一帆风顺,试图自己定位故障花费了一些时间,但是很快就从4rg处得到了解决的办法。
hb-1a改进的重点是抗干扰问题,改进有3点:一是接收前级滤波器改为磁环电感组成的双调谐,二是中频滤波晶体由3个改为4个。三是增加了输入衰减功能。希望通过这些改进能够有效地抑制广播干扰问题,使之成为一个较为实用的qrp电台。
另外由于调谐电路是电压控制变容二极管在5-16兆全程跟踪,所以用来接收广播会有更好的效果。
离线BA4II
只看该作者 121楼 发表于: 2009-04-03
离线BG4IHP
只看该作者 122楼 发表于: 2009-04-03
款已经汇出,请注意查收.谢谢.
离线yoyofreeman
只看该作者 123楼 发表于: 2009-04-08
第二批套件大约在什么时候放出呢?
离线BG4IHP
只看该作者 124楼 发表于: 2009-04-08
今天收到了.
离线BH3PJX
只看该作者 125楼 发表于: 2009-04-08
随时准备付款,一定给我留一个安装好的,站内短信,邮件都行。我每天上来看看。
离线migsoft
只看该作者 126楼 发表于: 2009-04-09
今天收到了.
动作够快的。
离线bd4rg
只看该作者 127楼 发表于: 2009-04-09
第二批套件大约在什么时候放出呢?
要等这批处理完了再说,谢谢。
离线BD6CR
只看该作者 128楼 发表于: 2009-04-10
ihp,你的显示频率怎么只有这么低啊?而且,没接天线信号是59+?是不是还没复位?
今天收到了.
离线bd4rg
只看该作者 129楼 发表于: 2009-04-10
频率低应该是没复位,信号59+是因为没有插ne602芯片。
离线BG4IHP
只看该作者 130楼 发表于: 2009-04-10
那个是刚通电的时候拍的,调整好了就正常了.看这里http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2564715#post2564715
离线BD6CR
只看该作者 131楼 发表于: 2009-04-11
照片拍得真好看啊
离线BH3PJX
只看该作者 132楼 发表于: 2009-04-12
什么时候正式开始销售阿?一定给我留一套阿。
离线佳尼
只看该作者 133楼 发表于: 2009-04-13
预定一套。
离线BH3PJX
只看该作者 134楼 发表于: 2009-04-13
搂主,请教一个有关HB-1A三波段CW QRP收发信机电键的问题
准备做一个hb-1a三波段cw qrp收发信机专用的插头电键,请教几个数据。
如图:
离线BG4IHP
只看该作者 135楼 发表于: 2009-04-13
这个位置最好使用螺丝的方式固定,用磁铁感觉不是很合适。这个位置对应的就是晶体的位置,准确的说,在晶体的一侧,要看电池盒是否有影响。
思路也可以开拓一下,干脆做个配套的底座,那么可以选择的方式就灵活多了。比如ipod “舒服”那个小播放器的底座,更方便。
离线bd4rg
只看该作者 136楼 发表于: 2009-04-13
有的话通知你。
如图:
机壳总厚度34mm,电键孔中心离上面8mm,离左面58mm。
用磁铁吸附在机壳上不会对机器性能有影响。
机壳内是装电池的空间,如果钻孔要考虑是否对电池盒有影响。
离线BH3PJX
只看该作者 137楼 发表于: 2009-04-13
有的话通知你。
知道了,我怕强磁铁会影响设备,不打算再外壳上打孔,谢谢,我继续考虑做法。
开始销售了,给我留一套安装调试好的啊,一定阿。
离线BH3PJX
只看该作者 138楼 发表于: 2009-04-13
底座已经设计好了,拆下来可以放到桌面底座上使用,就像正常的电键,不知道817什么位置能固定,希望了解的朋友给提供一下安装方案,开拓一下我的思路。
离线bd4rg
只看该作者 139楼 发表于: 2009-04-14
套件预定
下面是在这个帖子里曾明确表示要购买此套件的朋友。
bg2qgr--------已收550元(欠账中)
bi7mv--------1台
ba8cw-------2台
yoyfreeman---2台
ddbb696------1台
bh3pjx-------1台
佳尼----------1台
其他有意购买的朋友请在这里发帖,以便统计决定是否接着做一批。如果上面的朋友改变主意也请说一声。
