  • 98153阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 120楼 发表于: 2008-06-21
7兆和14兆的时侯的发射工作电流--均比较小。
离线BG4EBC
只看该作者 121楼 发表于: 2008-06-21
立下汗马功劳的q7和假负载--但愿q7不会功成身退。
离线BG4EBC
只看该作者 122楼 发表于: 2008-06-21
把cw输出功率下拉到4.9瓦特,推我前几天焊好的kp-100功放,功率输出59瓦特。
离线fengchuilai
只看该作者 123楼 发表于: 2008-06-21
省电!!呵呵!
离线BG4EBC
只看该作者 124楼 发表于: 2008-06-21
有谁知道7805与78l05的区别?
功率差别,封装差别,其他没有差别。
离线huq
只看该作者 125楼 发表于: 2008-06-21
呵呵,你说的是ssb还是cw模式下?
ssb模式下会立刻回到r,cw模式会有一点延时。
cw没有延时功能啊!有问题啊.
是ssb和cw下都会出现,有时发射后和调协频率时出现显示空白.有时发射后频率显示第一位乱码.
怀疑ne602和2sc3357坏了,还有1uh的输出电感烧了,需要2个602,2个3357,2个1uh,2个0.82uh电感,晶振也要5,6个.您判断是那里的问题,相应的件也要.时老师有多余的吗?有的话要多少钱,我买回来用替换法排故.   刚才试了一下,没有发射功率,干脆连两个功放管也一起买了,省得麻烦.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q8安装调试资料发布帖子 - 第7页
离线huq
只看该作者 126楼 发表于: 2008-06-21
继续.是否单片机坏了?
离线BG4EBC
只看该作者 127楼 发表于: 2008-06-21
还有一个办法,把天线插座旁边的那个27欧姆电组先拆掉或者把旁边的那个小叉用裁纸刀切断,信号就会大大增强。等调好以后再恢复原状即可。
时老师,经您这一提醒,我把好些东西连到一起考虑起来了。
q7比起q8来,灵敏度高一些,是不是就是这个地方设计上的差别?
另外,q7的输入是一对1n4148,起后道的保护作用,为何这里设计不一样?能给我们讲讲课吗?
离线BA6BF
只看该作者 128楼 发表于: 2008-06-21
继续.是否单片机坏了?
唉~~你不如检查一下什么地方虚焊了。
单片机哪有那么容易坏?
离线BA6BF
只看该作者 129楼 发表于: 2008-06-21
你考虑的是对的。从主电路来说,q7和q8并没有什么不同,所以2者的理论灵敏度应该是一样的。正是由于你看到的这个电路,有意识的降低q8在7mhz的灵敏度,所以在使用dp天线的情况下,q8的抗干扰能力要远强于q7。
当然,这个设计主要是从使用灵敏度和抗干扰性能之间找一个平衡点。具体一些技术环节等我忙完这段时间好好跟大家讨论讨论。
离线汤圆
只看该作者 130楼 发表于: 2008-06-22
提醒大家 调整功率部分要注意 1162 激励管的偏置电阻附近的防温漂电阻 此电阻120欧姆 和10k电阻色环完全一样 如果irf530的栅极电压没有加 输出电流还很大 那一定是这里有问题 导致1162的偏置过大 电流大 这样还有可能导致波段电压的输出管损坏。   恭喜一下自己 我的q8已经完全正常   时老师 我想给kp100加alc 如何入手 采用什么方式 因为我这里天线不很匹配
离线huq
只看该作者 131楼 发表于: 2008-06-23
按时老师的建议,所有焊点检查重焊,显示乱吗问题解决了,可是收发都没有了,用螺丝刀碰触mc1350的第6脚,也没有反应了.更换波段转换的8550,波段转换正常.带4.195晶体的ne602的1,2脚的电压会随着收发转换变化,是否正常?
怀疑ne602和2sc3357坏了,还有1uh的低通输出电感烧了,需要2个ne602,2个2sc3357,2个1uh,2个0.82uh电感,晶振也要5,6个.mc1350,tda2822,2sc1162,irf530也要一个.时老师有多余的吗?有的话要多少钱,我买回来用替换法排故.
离线huq
只看该作者 132楼 发表于: 2008-06-23
焊接应该没有错误,因为原来收发都是正常的,在调试过程中粗心大意,发生短路,就成现在这样了,所以认为零件损坏的可能性很大.
离线可米
只看该作者 133楼 发表于: 2008-06-23
今天开始动手了,但是发现了一个问题。图纸显示应该是 mc1350 的 1 脚和 2 脚连接 +9vr ,8 脚通过 4.195 mhz 的晶振连接 ne602 的 1 脚。而 pcb 板上确是 mc1350 的 2 脚和 8 脚连接 +9vr,1 脚通过 4.195 mhz 的晶振连接 ne602 的 1 脚。到底哪个是正确的?
离线bg3rn
只看该作者 134楼 发表于: 2008-06-23
  我这几天一直在考虑这个问题。我的二版q7灵敏度怎么也比不上一版q7,朋友的二版q7也比不上我的一版q7(都用同一个喇叭),二版q7不会也有意识降低在7mhz的灵敏度吧?
如果是这样,控制q7二版和q8的接受灵敏度的元件是那些?户外去玩主要在百天,白天干扰比较小,所以,还是喜欢接受灵敏度高些!
离线huq
只看该作者 135楼 发表于: 2008-06-23
[quote=可米]今天开始动手了,但是发现了一个问题。图纸显示应该是 mc1350 的 1 脚和 2 脚连接 +9vr ,8 脚通过 4.195 mhz 的晶振连接 ne602 的 1 脚。而 pcb 板上确是 mc1350 的 2 脚和 8 脚连接 +9vr,1 脚通过 4.195 mhz 的晶振连接 ne602 的 1 脚。到底哪个是正确的? [/quote]
就按板子装,
离线浦东星
只看该作者 136楼 发表于: 2008-06-23
开機电流260ma 有噪声 屏显不正常
离线firefox66
只看该作者 137楼 发表于: 2008-06-23
不显示基本是安装错误
离线周周
只看该作者 138楼 发表于: 2008-06-23
看电流是哪里神经短路了~~
离线firefox66
只看该作者 139楼 发表于: 2008-06-23
重点是先看看cpu是否工作正常——短按power背光是否能够控制,如果可以说明cpu工作正常,然后在检查显示面板的那个移位寄存器是否正确,
三个二极管是否安装正确
