  • 82385阅读
  • 797回复
NWT-500测试仪定购!! [复制链接]
离线bg7jdy
只看该作者 120楼 发表于: 2008-03-08
订购一套
c:调试好半成品包括:主板(无外壳)(不包括ad9858、ad8307)、串口连接线:价格:490元.
可以汇款了,请站内信通知。谢谢!
离线xyfjb
只看该作者 121楼 发表于: 2008-03-08
今天收到。
呵呵,在ad9858那里的中心位置你已经把pcb打好孔了,谢了。
离线bg6qbt
只看该作者 122楼 发表于: 2008-03-08
订购一套
可以汇款了,请站内信通知。谢谢!
目前不能提供了,再次制板时通知您!
离线bg6qbt
只看该作者 123楼 发表于: 2008-03-08
软件在那里可以下
第一楼有链接.
离线VR2KW
只看该作者 124楼 发表于: 2008-03-08
真是太惭愧了,真是对不住大家了,我真想tmd自杀!
nwt500完全可以汉化,而且是无缝的!
请问如何汉化?
离线VR2KW
只看该作者 125楼 发表于: 2008-03-08
bg6qbt,请告诉我连运费的价钱和账号,如果你有paypal的账号就更方便。
离线BG4LBI
只看该作者 126楼 发表于: 2008-03-08
感谢大家回复,是的,34063温升最高,ad9858次之(没有什么问题),但是34063又不能用插座,一用就烧.
工作电源请使用9-12v都可以.
另外如果感觉测试时波形毛刺比较多,可以把ad8307的数据输出端的1n电容增加,并个103或者104.....
另外,非a套件的朋友,请拿到板子后,在ad9858那里的中心位置把pcb打个孔,安装好ad9858后,从反面把它焊好,来散热,参考我的图片.
我的9858您已经给装上了 可没打孔
离线BG4LBI
只看该作者 127楼 发表于: 2008-03-08
请问6qbt 有说明书吗?
离线radiolee
只看该作者 128楼 发表于: 2008-03-08
请问如何汉化?
下载官网上的linux源代码包
然后打开.ts资源文件,看着软件界面对文字进行中文或繁体中文编辑(建议用xml编辑工具如xmlspy)
然后去下载qt4软件包,注意版本号,官网上的软件是qt平台的2个版本,互不兼容
然后编译qt4,这可能需要花费一个晚上的时间
然后用qt4平台的ide对软件包进行重新编译,生成linux bin文件.
大概就是这样,如遇到乱码要注意一下字符集
之前的英文版我是直接对exe文件操作的, 遇到的问题比较多,做起来也比较复杂,跟以前做symbian平台的汉化有得一比,相当地累
windows平台的汉化版类似,由于qt本身是跨平台的软件平台,所以需要改动的地方应该很少. 我写信给作者索取过.ts文件并要求作者帮忙编译一个中文的exe出来,但没有得到作者回复.
离线BG6KHC
只看该作者 129楼 发表于: 2008-03-08
usb转串口已经ok, 但发现是电源问题导致无法连接成功,原先用的是 9v 850ma电源,这个不行!, 现重新找了一个12v 1000ma稳压电源,发现可以正常运用了。
但mc34063 发热太厉害了,接上电源后 3 秒后,用手触摸已经非常烫手,已经不忍心再用下去。
qbt 想想办法解决一下吧,这个的确太影响使用了。
离线bd8te
只看该作者 130楼 发表于: 2008-03-08
加个显卡风扇试试
离线中军
只看该作者 131楼 发表于: 2008-03-08
6qbt,我的如果还没发出来,请寄以下地址:
四川省乐山市市中区新大桥,电话通知取货
                  谢谢!
离线BG6KHC
只看该作者 132楼 发表于: 2008-03-08
做了10.7晶振的测试,发现这个晶振在 10.7中心下降很多,不知是否正常?
离线radiolee
只看该作者 133楼 发表于: 2008-03-09
兄弟,你那个东西貌似是个10.7m的滤波器, 测试结果正好符合这个滤波器的特性.
另外如果要测试晶体,请按厂家指标接上负载电容.
离线bg6qbt
只看该作者 134楼 发表于: 2008-03-09
回答以上朋友:
bg8asy要求修改地址---已记录.
34063发热问题--正在研究.
操作手册问题--正在编写,可参考nwt-7.更多的功能我还不懂,大家想办法吧!
kw要的帐号已悄悄话,农行的.
离线VR2KW
只看该作者 135楼 发表于: 2008-03-09
下载官网上的linux源代码包
下载了xmlspy,想取得试用的账号密码,但用不同的名字和e-mail登记都说我的账号在去年12月到期了,必须付钱了,看来要用其他的 xml editor了。
回答以上朋友:
kw要的帐号已悄悄话,农行的.
悄悄话没有收到,请再发一次。
离线radiolee
只看该作者 136楼 发表于: 2008-03-09
用notepad吧,我只是建议你使用xmlspy,其实我都是用notepad或者ultraedit的. 由于我的本本属于lenovo超老的centrino 1.6,加死了到了768m内存,工作时又要开着oracle 10g,占去几百mb内存, 再开个tomcat, 然后开个eclipse,我就无法再忍受开xmlspy工作了.这时候往往会用notepad.不过xmlspy可以防止你改动那些不需要改动的标签,以保证文件正确性
另外建议将app_de.ts改名成app_chs.ts或app_cht.ts,然后将ts文件发给作者,希望以后的版本可以集成国际语言包.如果作者不领情那就算了
离线VR2KW
只看该作者 137楼 发表于: 2008-03-09
qt4是什麽?在那里下载?
离线bd8te
只看该作者 138楼 发表于: 2008-03-09
NWT-500测试仪汇款收据
nwt-500测试仪汇款收据
离线BG4LBI
只看该作者 139楼 发表于: 2008-03-09
圆圈里是什么原件啊
