  • 19946阅读
  • 199回复
求购十信道10米机成品板 [复制链接]
离线BG6QCG
只看该作者 120楼 发表于: 2008-07-10
您在塘沽区?塘沽不在市内?
我很急 恐怕有人比我还急!!
离线chinasoldier
只看该作者 121楼 发表于: 2008-07-11
中周已经装完,晶体也装上了。d882(c1162)手上没有,需要本周末到天津市里去买,顺便跟bg3ale见见面。现在中周的谐振电容没有装,调试的时候由试验决定。这一两天就准备调试,这样待定的中周参数就可以全部确定下来,机器也就定型了。别着急,该完事的时候会完事的。
呵呵,期待中,本周不出差,两天都在家~
最近搞到几套接收机,短波全段的,据说是01年出的,可惜没有fm模式,要是有就能听10m了~~
这几天开296的设备,隐约能听到外地ham的通联,本地声音效果不错!看来有传播了!
离线BG6QCG
只看该作者 122楼 发表于: 2008-07-17
昨天和3ee通了个电话,好象d882还没弄到.
怕帖子沉了.算是顶一下啦
离线BG6IRQ
只看该作者 123楼 发表于: 2008-07-21
功夫不负有心人,支持DIY
离线bg3ee
只看该作者 124楼 发表于: 2008-07-24
截止至昨天晚上的进度
基本完成两块主板:连上线的是bg6qcg的,没连上线的是bg3ale的。862是bg3ale的,用于确定电路板的具体安装方式,否则干了半天有可能白干。注意主电路板安装在862铁框上(暂时摆上去的,没完成前没必要用螺丝固定)后的情况。两个带开关的同心电位器就摆在旁边,一个是th-26at上拆的的,一个是从一台手持对讲机上拆的。
离线chinasoldier
只看该作者 125楼 发表于: 2008-07-24
不错,终于快等到完工的一天了~
只看该作者 126楼 发表于: 2008-07-24
仿制担心元件不好采购....最近买元件都买怕了 一个地买不齐甚至买不到,少了还不卖,还有假货 晕
离线bg3ee
只看该作者 127楼 发表于: 2008-07-27
[quote=我在北京飘]仿制担心元件不好采购....最近买元件都买怕了 一个地买不齐甚至买不到,少了还不卖,还有假货 晕[/quote]
有一部分元件必须邮购。在北京海淀黄庄附近的电子市场可以买到部分元件,西四大街也有电子市场。我在北京呆过三年,感觉元件买不齐。我做机器的大部分主要元件都是六年前在福建泉州日顺电子器材公司买的。现在这家公司还在,有公司网页,不过近期没有在那买过东西。
只看该作者 128楼 发表于: 2008-07-27
好像是自己绕的吧
离线bg3ee
只看该作者 129楼 发表于: 2008-07-28
中周基本上是自己绕制的。10.7m中周是用diy7-7中周改的(拆除100p镀银瓷管电容,外接47p瓷片电容),b9用的是diy7-14中周改的(拆除68p镀银瓷管电容,外接27p瓷片电容),其余全用的diy7-14中周拆的骨架重新绕制。绕中周可不是什么简单的事,我虽然没有撬坏一个,但是花了不少时间。基本上连拆带改要用将近一天的时间。重新绕简单,但是要把原来的电容、线圈拆下来,还要把涂满胶的中周骨架清理干净可是太费事了。我这一段时间光中周就拆了60个,改好的36个,手都要起泡了。不过也不能怪中周不好。中周是好东西,质量很不错,它毕竟是成品,当初厂家生产出来不是拿来改的。本来diy重要的就是过程,要不是担心bg6qcg和bg3ale绕不好这些中周,我还真想让他们自己来绕。这批中周的骨架是塑料材质的,受热时间太长塑料就会融化,所以不能长时间加热,中周焊在电路板上后没事不要拆下来。再次感谢bg6qby组织的中周团购!
只看该作者 130楼 发表于: 2008-07-28
什么时间再团购,看来我也不能错过了。存点货才是啊....
离线bg3ee
只看该作者 131楼 发表于: 2008-07-28
上回bg6qby组织的团购因为要的人不多,差点流产。估计要等很长时间才会有下次了。我也是手上没有几个了,才一口气买了1000个(diy7-7和diy7-14的骨架不一样,所以才一样买了一半)。
只看该作者 132楼 发表于: 2008-07-28
好现qby先在还有货,看到他taobao上有卖,2元一个。
只看该作者 133楼 发表于: 2008-07-30
做得怎么样了 期待啊
有空给讲讲,让俺学习学习。
离线Lxw228
只看该作者 134楼 发表于: 2008-07-30
你好3ee还有成品板吗?调试好的电路板现在还有吗? 我想要一块,多少前???
离线bg3ee
只看该作者 135楼 发表于: 2008-07-30
现在基本完成的主电路板有两块,还有一块已经焊得差不多了。前四台机器的电路板是bg6qcg和bg3ale的,其中bg3ale的两台机器的电路板是用来装在862里面的;bg6qcg的两台机器的电路板是一套用来装在862里面的,另一套是装在自制的壳子里的。这四台是最先定下来的,所以只有先做完这四台才能做别人的。目前没有一台电路板是调试好的,我手上没有信号发生器,只好把前四台机器的电路板完全完善后一起调试。前两天我查了一下手上的元件,发现把前四台机器的电路板做完是没有问题的,但是做第五台就缺部分元件。这一段时间我拆了两个f30-2和两台无绳电话和两台带调频波段的收音机,得到了四个455k五端滤波器和四个10.7m三端滤波器,才得以保证前四台机器的电路板不缺元件。现在还没有统计该多少钱一套,只有等我完成一台后才能得到答案。现在时间不是太富裕,朋友之间的应酬太多,所以对进度受到很大影响。
只看该作者 136楼 发表于: 2008-07-31
3ee有没中周方面的学习资料啊
比如怎么绕,绕几匝。怎么测量计算什么的。
只看该作者 137楼 发表于: 2008-07-31
空心电感的计算公式,与中周相同吗。
先用纸片做一个小圆筒,再在圆筒上绕制电感线圈制作空心电感
空心电感计算公式:l(mh)=(0.08d.d.n.n)/(3d+9w+10h)
d------线圈直径
n------线圈匝数
d-----线径
h----线圈高度
w----线圈宽度
单位分别为毫米和mh。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*d*n*n)/(l/d+0.44)
线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 d单位: cm
线圈匝数 n单位: 匝
线圈长度 l单位: cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率: f0 单位:mhz 本题f0=125khz=0.125
谐振电容: c 单位:pf 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由q
值决定
谐振电感: l 单位: 微亨
线圈电感的计算公式
空心线圈电感量计算一个经验公式:l=(k*μ0*μs*n2*s)/l μ0 为真空磁导率=4π*10^(-7)。(10的负七次方) μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1 n2 为线圈圈数的平方 s 线圈的截面积,单位为平方米 l 线圈的长度, 单位为米 k 系数,取决于线圈的半径(r)与长度(l)的比值。计算出的电感量的单位为亨利。 k值表 2r/l k 0.1 0.96
离线bg3ee
只看该作者 138楼 发表于: 2008-08-01
[quote=我在北京飘]3ee有没中周方面的学习资料啊
比如怎么绕,绕几匝。怎么测量计算什么的。[/quote]
我手上的资料都是实际应用方面的。有一本书叫《实验无线电对讲机》,里面有几个实例介绍过中周的绕法,当然里面自制对讲机的波段都是cb段,可以变通到10米业余波段。里面中周有用10k型的,有用7k型的。也可以到bg6qby的网站:www.hamdiy.com里面去获得这方面的资料。我绕中周主要是使用最上面三个槽,剩下的都空着。绕制时大部分都是分槽绕,并不是找一两个槽。中周有时候作为高频变压器(耦合线圈)使用,有时作为电感使用。中周与空心线圈相比的优势是:电感量可以大幅度调节,有一个良好的电磁屏蔽环境(磁芯加磁罩的效果类似瓷罐,外面还有一个带镀层的黄铜屏蔽罩),同等电感量时中周的体积相对较小。两个不需要耦合的空心线圈距离太近时需要相互排成直角或者绕线方向相反,以免互相干扰,但是中周没有这方面的问题。在bd6ra和ba6bf的全波段套件中,中周被大量地使用,动辄几十个中周安装在电路板上看上去很壮观。现在我还没有来得及把十米段主板的中周参数整理出来,有时间我会把所有相关资料传上来,中周参数包括10k版及7k版,方便有兴趣的朋友研究。空心线圈我没有计算,是通过具体实验得到的参数。
只看该作者 139楼 发表于: 2008-08-01
乱码部分::哈哈
