  • 44062阅读
  • 134回复
YAESU FT-450 使用簡報 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 120楼 发表于: 2009-06-20
这个好像不完全是这样。在不同的模式下,希望调整的功能可能会不同。例如:在ssb下可能希望能够很方便地调整输出功率。而在cw模式下,则更多的需求是调整cw的自动键速度。
ba7nq的需求,可以通过ft-450的seldial功能菜单,可以将【dsp/sel】旋钮的功能设置为cwspeed。这样,如果在cw模式下需要快速调整cw自动键速度时,只要按一下面板上的【dsp/sel】旋钮,就可以通过旋转【dsp/sel】旋钮进行调节,用习惯后,会觉得还是很方便的。
只是ft-450在某个模式下需要按照自己希望的方式使用这些快捷键时,要先对某些功能键作预设置,才能在通联时,使这些面板上的按键、旋钮使用得更加得心应手。这是有点麻烦了,不过对于熟悉其功能的dxer来说,这么小的体积,拥有这么多按钮、功能,已经不容易了。
在epv老师的中文说明书中,有详细地描述关于 ft-450 的自定义功能键的 可选功能列表,ham友们可以在先仔细阅读有什么功能后,就可以很方便地因应自己有什么需要而安排、自定义到机面的按键上去了,完全可以吻合自己的操作习惯呢,pa就喜欢把录音发送功能设计到上面去,按下就能够自动呼叫 cq cq cq de bd7pa ......  了。
离线BD7JN
只看该作者 121楼 发表于: 2009-11-10
学习了.................................
离线bg4lhf
只看该作者 122楼 发表于: 2009-12-10
越来越想买450了,准备银子去。。。。。。。
离线net2000
只看该作者 123楼 发表于: 2010-02-12
同感,没有哪个电台是完美的,一分钱一分货。
买回来就用好。
离线神秘色彩
只看该作者 124楼 发表于: 2010-02-12
麻烦!剪一段与机器宽度等长的1寸pvc管,塞在450的两个前腿下,稳若磐石。 [表情]
俺一直就是这样用的
离线wd3010
只看该作者 125楼 发表于: 2010-04-02
7、14兆两波段倒v内置天调开启可以工作在21和29.6下哦
不过感觉手咪增益不如朋友的80c
ssb功率不如他的出的高
离线hewenji
只看该作者 126楼 发表于: 2010-04-12
请问谁有中文说明书?麻烦发一份给我!bh7ivs@163.com 谢谢 73
离线bd2bh
只看该作者 127楼 发表于: 2010-04-12
有那个银子,还是去研究一下ic-7200吧,呵呵。这是真的,用过后不后悔,fm嘛8900r可逆弥补,大而全的hf -vhf-uhf的几乎没有一个能都保证指标,各频段都兼顾的很好的,毕竟成本在那里啊。ps.450 dsp也太随意了点
离线我是伍亿
只看该作者 128楼 发表于: 2015-02-18
认真把这个帖子从头到尾看完了
作为450D的新用户
这个帖子对我帮助很大
450D到手也将近两星期了
自己在BY2HIT长期用FT-950
用了稍微低端的450D
感触还是比较多的
首先是这个编码器的确有点小 手感的确好差
而且阻尼也不可以调整 但是毕竟是入门机嘛
按钮手感不错
450D之后改了897系列的手麦就手感好多了
那个DSP和滤波器效果对比897 857这些机器的确好多了
声音也没用897那么刺耳了
但是如果把滤波和DSP关掉声音其实和897差不多
国外网站的测评是FT450D比950的指标要稍微好点
但是我自己的感觉是450D的声音还是比950差远了
DSP调声音效果也没有950好
调的范围也没有950大
散热的确不错 JT65经常全功率发射40多秒也没热的感觉
小天调并没有鸡肋的感觉
可以用于调整带宽过于窄的屌丝缩短型倒V
比如我家的倒V谐振点是7030驻波1.2
到了7100的时候驻波就超过3了
这个小天调这个时候就作用挺大的了
不敢说效果有多好 至少可以用来防止烧鸡
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线williamlee
只看该作者 129楼 发表于: 2015-02-20
就價格性能比上來說, FT-450D確實是一超值的機器, 用在一般狀態下是可圈可點的.
我有將他的內置喇叭換大(直徑變大, 好像是5w的), 聲音會確實的改變到另一層次, 不用外接的也可以表現更好. (原來的我換裝在FT-817上, outstanding)
其實, 無線機的喇叭是很重要的, 紙盆, 有膠圈的或是塑料薄膜的, 其發聲優勢都不同, 各位可以試試, 選出自己喜歡的音色喇叭.
個人還是喜歡用大台的, 因為主要功能都有功能按鍵專門伺候, 但那些都是高貴的; 但有一替代選擇, 那就是中古的15~25年前的旗艦或戰鬥機種,
如FT-1000, FT-920, FT-1000MP, IC-746, IC-756 PROII, IC-7400, IC-756PRO III, TS-450, TS-690, TS-2000, TS-850, TS-870, TS-950等等, 這些的中古價位目前都相當合理, 而且質量都還相當有水準, 且都有原廠的DSP搭配.
無線電通訊, 小弟的觀念是, 天線系統第一(指向之高增益的最好,其次為全尺寸的MONO DIPOLE), 第二是發射功率(500W配上好的yagi,基本上比賽就可拿獎, 除非是自己能力太差), 第三個是播音系統, 至於什麼IF DSP. IP3 +33dbm, RMDR 110dB(ic-7851), roofing filter, DNR, ......... 只要前三像搞好, 哪怕是用
FT-817或夜鷹, 您都是大台.
FT-450D,FT-817D, FTDX-5000MP LT., FTDX-10, IC-705
*Had been owned:Heatkit SB220, FT-920,FT-650,FT-180A,TS-480HX, FT-850, FT-847, FT-897, FT-857.ICOM 756 PROII, IC-703, TS-2000, FT-1000MP, FT-2000 Mk V, FT-900, TS-970, IC-7400, IC-7000,FT-950, ELECRAFT KPA500,
Palstar Inc. AT2K, AMERITRON AL811.
离线BG4AJU
只看该作者 130楼 发表于: 2015-02-25
学习了,不错的设备。
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线BA6QH/QRP
只看该作者 131楼 发表于: 2017-04-03
回 BD4EP 的帖子
BD4EP:''
ba7nq的需 .. (2009-06-20 11:17)
今天才学到如何将【dsp/sel】旋钮的功能设置为cwspeed,真是惭愧得很,谢谢,的确方便许多!
离线BD4EP
只看该作者 132楼 发表于: 2017-04-05
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:今天才学到如何将【dsp/sel】旋钮的功能设置为cwspeed,真是惭愧得很,谢谢,的确方便许多! (2017-04-03 21:45)
七公好!好久没上坛子来逛了!
这个功能首先要启用EXTMNU,即显示扩展菜单项。如果不启用EXTMNU,机器只能显示16个常用菜单,启用后,可以显示62个设置菜单选项。
启用后,在菜单项中选到[SELDIAL]功能,就可以选择SEL/DSP旋钮的隐藏功能,即在正常接收模式下,按一下[SEL/DSP]旋钮,再左右旋转,即可按之前的设置调节相关参数。
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
Email:bd4epv(a)chinaham.org
离线bg4lhe
只看该作者 133楼 发表于: 2019-12-03
今天购置450D了,从1楼一直看到132楼,向各位大佬好好学习。
离线BG6IJA
只看该作者 134楼 发表于: 2019-12-05
俺的450有半年没过电了,等有空过过电~哈哈!
呼 号:BG6IJA
邮 箱:37162608@qq.com
地 址:郑州市金水区东风路
