  • 81772阅读
  • 290回复
昨天,我的旋转八木总算是装好了 [复制链接]
离线lizhijian
只看该作者 120楼 发表于: 2008-01-18
请问,如果不用云台改用减速机或其他电机,现在的系统是否可以做到转向到一定角度后自动停止以免转向过度发生危险?
这套系统可以用你自己的转向机,但要求你diy的转向机构有限位开关就行,也就是防止转过360度,或者是逆时转过0度。   在0-360度转向范围内,控制器可以随意控制转向角度,转向部分的限位开关你可以参考看下图,至于控制部分,该系统可以完全胜任的。
离线lizhijian
只看该作者 121楼 发表于: 2008-01-18
也就是说,该套系统,即便是你自己diy的大转向机(用来转短波大天线的),也照样能够完全胜任,做到精确转向。
离线bg7rjk
只看该作者 122楼 发表于: 2008-01-20
从厂里将定的20台的机壳拿回来了,很快东西就会出来,大家耐心等等。
期待!价钱怎样?
离线bg3bay
只看该作者 123楼 发表于: 2008-01-21
喜欢这样的diy严重的期待出成品.您1月15日发的帖子已经定制了20套机盒了.希望能有我一套.
严重的期待中........
离线bg3bay
只看该作者 124楼 发表于: 2008-01-21
另外, 您设计的那个转向控制软件是否可以提供给大家? 如需要资金的支持,请站内短信息或电话通知.
谢谢!
您的朋友
bg3bay
离线bg3bay
只看该作者 125楼 发表于: 2008-01-21
呵呵, 还有. 您手里还有电子罗盘码? 如果还有的话,也请短信或电话告知.
离线lizhijian
只看该作者 126楼 发表于: 2008-01-21
谢谢!
您的朋友
bg3bay
转向控制软件是和控制器配套使用的,没控制器的话,用不了的。
离线lizhijian
只看该作者 127楼 发表于: 2008-01-24
控制器已经出来了
离线lizhijian
只看该作者 128楼 发表于: 2008-01-24
相信很多ham都为昂贵的进口天线转向器所烦恼,而自己动手制作,很多朋友在做转向器时都遇到方向指示和控制的问题,楼顶的天线现在转到什么角度了呢?但是有了罗盘就能解决问题了。只要把它装在天线上,用屏蔽线把电源和232接口引到自动转向电脑控制器的com口,通过控制器上的角度数码管显示方位角度,同时自动控制器也可以连接电脑串口,通过电脑卫星地图指示控制软件就能实时的知道天线在地图上的详细指向方位了。
该控制器可以和室外的载重转向云台进行完美配合,载重转向云台可以架设u/v段的八木天线,也可以是天线阵列。载重云台带短波八木是不行的,但带uv段的八木天线是绰绰有余了,而且价钱便宜,坏了也不心痛,呵呵,最好的是还能够调整天线的仰角,方便ham们可以进行卫星通讯。要做到这些,你只需要再买一台载重云台即可。但是考虑室外的安全性,建议你购买24v的室外载重云台,它是防雨水的。
下面简单描述一下,控制器的功能:
1.控制器上有"上,下,左,右"这四个红色按键, "上,下"这两个键是调整天线的仰角度的. 而"左,右"这两个键是控制天线左转和右转的,当你用手按下键时,天线就开始转动,放手时,天线就停止转动。
2.控制器左边有一个数码管显示框,当你天线在转动时,数码管会实时的显示你现在天线转到了什么角度,你可以根据角度值来进行天线的方位调整。
3.控制器上还有两个黄色的按键,这两个键是用来调整罗盘精度,还有天线安装时,天线对北方的校正设定用的. 一个是"正北校正",一个是"硬铁补偿". 具体的作用,我将在安装使用说明中详细描述.
控制器后面板上有4个插座: 一个"室外云台"7芯的插座,用来接24v室外载重云台. 一个"电脑串口"的d型9针插座,用来接电脑串口,一个"电子罗盘"的d型9针插座,用来接天线端电子罗盘传感器用. 还有一个是"ac 24v"插座,用来接24v电源.
再简单描述一下, 卫星地图方位指示转向控制软件的功能:
1.能够加载电子地图,或者卫星地图文件,如果用于短波八木指示,还可以加载世界地图,中国地图.....
2.可以在地图中设置你当前八木天线的安装位置,这样你天线的方位指示角度会更精确.
3.在电脑显示的地图中,有一条绿色的直线,表示你天线对准的地方,八木天线指向方位经过的地方.不象市面上的昂贵的转向器带的指向器,得到角度后,还要老对着纸地图看半天。
4.可以自动转向,你在转向角度输入框中,输入你要转向的角度值,然后按转向按键,天线就自动转到你所需要的方位后自停. 这样可以实现快速自动转向.
5.可以微调转向,当你在地图中看到天线指向方位有点偏差时,你可以用鼠标点"左转","右转"两个按键来进行方位调整.当然你也可以直接按控制器上的按键进行调整.
6.如果你的电脑有几个com串口的话,你也可以装几套这样的控制器系统,对不同的几个八木天线阵来进行控制的.(以后经过软件升级,可以做到在一个软件上显示几套天线的指向方位,可以看到指向方位的交叉点,可以用来抓黑台啊!!!)
7.软件中也有"正北校正"和"硬铁补偿"功能,用来调整方位角度的精度.同时也增加了"磁偏角"和"安装角"功能.
8.可以通过鼠标点击地图中的任何位置来进行转向,这样就可以做到天线快速转向的目的,你只要看地图,点鼠标就行,不需要输入角度值了,也不需要按转向按键了.省事!
9.自动加载地图和其他参数运行.你只要设置好参数,下次你运行软件时,就不需要重新设置了,软件会自动调用相关参数.
因为我也是业余做这东西,所以软件现在还有很多功能没有完善,只能够抽时间来加相关的功能,软件是免费升级的,跟控制器已经没有大的关系了,所以大家买了控制器没关系,只要等着好用的升级软件版本就行,每次新版本的软件出来后,我都会告诉老客户软件的网上下载链接的。大家放心!如果有什么好的软件功能建议,可以随时跟帖告诉我,我会收集好后,出新版本软件满足大家的要求。
下期软件升级:
1.卫星自动跟踪功能(和卫星软件orbitron想结合)
2.提高自动转向停止位的精度
3.加入地图,天线位置保存的功能,这样大家换地图,设天线位置就不需要每次都要手工加,只要加过一次,下次就只要点击,就能完成.形成一个地图库.
4.加入ham角度功能,也就是,你可以将经常通连的固定台的角度值保存好,下次只要点击固定台名称,天线就自动转向对准他.呵呵
离线BG4IJ
只看该作者 129楼 发表于: 2008-01-24
早晚用得上。看来得弄一个
离线BG5HKR
只看该作者 130楼 发表于: 2008-01-24
请问这个一个"室外云台"7芯的插座,用来接24v室外载重云台,要是采用其他电机是否就不能使用这个插座?这个插座有引脚定义吗?
离线lizhijian
只看该作者 131楼 发表于: 2008-01-24
如果采用其他的电机也是可以用上的,只是你只要告诉我你用的电机是多少v的,如果是靠切换正负来左右转的话,我只需要将控制器里加2条线就可以了。
离线bg3bay
只看该作者 132楼 发表于: 2008-01-25
什么时候出成品啊!!!!严重的期待中啊!!!!
一定给我留一台哦!!!
离线lizhijian
只看该作者 133楼 发表于: 2008-01-25
成品已经出来了啊
离线bg3bay
只看该作者 134楼 发表于: 2008-01-28
悄悄的问一声:
"我的控制器邮寄出来了吗???"
离线lizhijian
只看该作者 135楼 发表于: 2008-01-28
已给你发短信。
离线bg4vkr
只看该作者 136楼 发表于: 2008-01-28
看的 就是 舒服
离线lizhijian
只看该作者 137楼 发表于: 2008-02-14
现在对软件又进行了更加完善的升级,逐步走向成熟好用了.
最新版本1.2
增加功能:
1.在地图上可以看到转向死角区域,并可以调整死角区域的颜色
2.可以设定地图中方位指针的颜色和粗细
3.可以添加自己的地图库,添加好后,用鼠标双击地图库中地图条目便自动将地图和天线位置进行加载
4.可以添加自己的ham友角度到ham友库,下次只需要双击ham友库中的条目,天线就会自动将天线转到ham友角度,对准ham友所在方向
5.用鼠标双击地图中的任何位置,天线便自动转到地图相应位置,可以做到快速准确转向
6.增加了可以加载大地图拖动的功能,现在你可以随便加载多大的地图,你都可以通过移动来看到全部地图位置
修正bug:
1.以前是鼠标单击地图位置就转向,现在改为双击才自动转向,做到了防止鼠标误操作造成天线自动转向
2.当调用的地图不存在时,自动加载出错,现在改正了.
3.双击地图做天线自动转向多次后,关软件会出错,现在改正了
4.连续点删除地图库中地图条目出错,现在改正了.
离线lgqxyz1
只看该作者 138楼 发表于: 2008-02-14
您的八木控制器全套都有什么东西,什么价格?买回来后还需配什么附件,请悄悄话给我,谢谢.
离线lizhijian
只看该作者 139楼 发表于: 2008-02-14
全套包含(室外罗盘一只,手/自动控制器一台,24v/1a交流电源一个,控制器到电脑串口线一条,自动转向控制软件光盘一张,d型串口母插头一个,5针和7针的航空插头各一个,操作说明,总共9件)。
你只需要买从控制器到天线端之间的5芯线两条就可以了,长度看你的电台到天线之间的距离而定,还有,你还需要买一个24v的室外转向云台就可。其他不需要任何的附件。
