  • 42770阅读
  • 176回复
这几天没什么事情,做个滤波器给大家看看 [复制链接]
离线老汉
只看该作者 120楼 发表于: 2007-07-23
下午作了一个陷波器,刚才又花了三十元,做了一个防雨的铁箱子,里面可以放电源和转信台了,嗬嗬!再过俩天就会在铁塔上了。继续发几张图,先看看2兆的距离,衰减相差20分贝以上了!
离线tzqtang
只看该作者 121楼 发表于: 2007-07-23
[quote=老汉]这样搭配,中国不强都不行
国家 主席:李世民
军委 主席:成吉思汗
军委副主席:毛泽东
人大委员长:孙中山
国务院总理:诸葛亮
外交 部长:周恩来
外交部发言人:宋美龄
国防 部长:曹操
教育 部长:孔子
卫生 部长:华佗
环保总局局长:老子
农业 部长:贾思勰
水利 部长:大禹
建设 部长:秦始皇
地质 部长:张衡
公安 部长:展昭
国土资源部长:徐霞客
发展与改革委员会主任:商鞅
最高人民法院院长:包拯
国家禁 毒署署长:林则徐
妇联 主任:武则天
新闻出版署署长:纪晓岚
后勤 部长:李连英
中东特使:张骞
台湾事务办公厅:郑成功
海关总署:郑和
文化部长:唐伯虎
拆迁办主任:孟姜女
计生委主任:唐僧
医务 处长:李时珍
航空航天部部长:嫦娥
国家跳水队队长:屈原[/quote]
国家信息产业部部长 老汉
离线老汉
只看该作者 122楼 发表于: 2007-07-24
来一个全家福吧!
离线bg8sr
只看该作者 123楼 发表于: 2007-07-24
没有扫频仪,能做吗?
离线老汉
只看该作者 124楼 发表于: 2007-07-25
回楼上:在有扫频仪的情况下比较难做,没有的话......您猜吧!呵呵。
刚才总装配起来了,就是把它串联起来,通频144.075mhz,截止频率147.925mhz。隔离度保守的讲,不会小于30分贝;插入损耗小于0.7分贝。有对这个指标满意的,就可以订货了!
,过几天上塔了,慢慢来,再搞个中继,fb一下。
离线tzqtang
只看该作者 125楼 发表于: 2007-07-25
学习了 改天我也动手
离线tzqtang
只看该作者 126楼 发表于: 2007-07-25
我有bt-3c扫频器 到时候请刘老汉指导
离线bg8sr
只看该作者 127楼 发表于: 2007-07-28
我可要定货哦! :d
离线老汉
只看该作者 128楼 发表于: 2007-07-29
好啊!爆出你的各参数要求,我试试看。
离线bg1qz
只看该作者 129楼 发表于: 2007-07-31
这里:
[quote=老汉]谁知道vr2gy怎么联系?啊?[/quote]
主页http://www.vr2gy.com/;和论坛http://forum.vr2gy.com/
离线bg8sr
只看该作者 130楼 发表于: 2007-08-04
老汉,进展怎么样了?
离线bg8sr
只看该作者 131楼 发表于: 2007-08-04
[quote=老汉]好啊!爆出你的各参数要求,我试试看。[/quote]
简易中继,发射频率:439.650,接收频率430.650,双天线.
离线bd3hf
只看该作者 132楼 发表于: 2007-08-06
老汉,进展怎么样了?
这几天买了不到点1000元的材料,应该快了
你可真够可以的,欺负我没有好仪器,暂时做不了。需要时间的
简易中继,发射频率:439.650mhz(小于5瓦的),您可以接个滤波器,非常简易的就可以了;对于接收频率430.650mhz,如果有别的干扰,您可以接一个滤波器,但是最好接一个简易的陷波器,,尽管您用了双天线,当然如果收发天线的距离比较远,也可以不用。不知道我说得对不对,供你参考。73!
离线jiffz
只看该作者 133楼 发表于: 2007-10-10
楼主高人,好贴,收藏。
离线bg7jdy
只看该作者 134楼 发表于: 2007-10-10
顶,这样的贴,一定要顶!
离线老汉
只看该作者 135楼 发表于: 2007-10-25
双工器的使用经验
双工器是异频双工电台,中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作.它是由两组不同频率的阻带滤波器组成,避免本机发射信号传输到接收机。一般双工器由六个阻带滤波器(陷波器)组成 ,各谐振于发射和接收频率。接收端滤波器谐振于发射频率,并防指发射功率串入接收机,发射端滤波器谐振于接收频率。有些双工器不标发射和接收端而只标low和high ,如某双工器low=450, high=460, 表示low端可联接450兆接收机high端联接460兆发射机,也可将low端联接450兆发射机,high端联接460兆接收机,收发频率可颠倒使用,但是不能将发射频率460的机器接置双工器450兆一端以免损坏电台和双工器。
双工器选用:应根据电台发射接收频率定制双工器。400兆收发频率差10mhz双工器的工作带宽在+-250khz可保证隔离度90db左右,单频点工作隔离度可达120db..当使用频率超过双工器额定带宽时,收发隔离度将急剧下降发射驻波增大,接收电路因受发射部分影响灵敏度下降不能正常工作。 业余无线中转台u段一般收发差5兆hz 使用的双工器采用窄带设计,可保证隔离度不下降但工作带宽变窄 为+-100khz. 实践证明使用双工器比用两颗天线收发效果要好。
离线老汉
只看该作者 136楼 发表于: 2007-10-25
上面的内容是我抄来的,觉得有问题。
[quote=老汉] 实践证明使用双工器比用两颗天线收发效果要好。[/quote]
觉得最后一句话有问题,是真的吗?如果我不用双工器,发端用带通滤波器,接收端用用带通滤波器+带阻滤波器,仍然比用双工器效果差吗?
离线化雪
只看该作者 137楼 发表于: 2007-12-25
好贴.学习了.
离线3da1
只看该作者 138楼 发表于: 2007-12-25
个人认为此帖是2007年diy的第一帖,强
支持老汉
离线huashao128
只看该作者 139楼 发表于: 2007-12-25
记号一下。。。。
