  • 138099阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线HK大飛
只看该作者 120楼 发表于: 2007-03-09
wanglei72您好!
pozar那書很好,有機會也想買一本。
沒特別有研究過双方向的校准對於單埠的測量會否比較精確。3-term的校準應該是足夠的。問題比較大機會是出在open/short/load標準上。
定向耦合器都是一般的雙孔磁環作法,可參考一下下面的連結,沒有甚麼特別的。
http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html
示波器的輸入端加了個t-joint。t-joint的兩臂,一端接往定向耦合器,另一端接50歐並聯一個可調電感,以抵消示波器的輸入電容。調節電感以令到定向耦合器在50歐負載時量到的反射電平最小(照片3中的直線)。
p.s. 支持您不一定要用正交90度参考信号的觀點。
离线wanglei72
只看该作者 121楼 发表于: 2007-03-09
多谢大飞兄
多谢大飞兄
谢谢你的网站,我这里要用代理才能看到
其他朋友如不能访问大飞提供的网页,请先访问代理 http://aplusproxy.com/
然后把大飞提供的网址粘贴到代理栏。
这个定向耦合器替代pdc的那个器件,应该不会有任何问题, 比w570的驻波电路更适合。因为这个耦合系数是10db。w570要30db,更适合功率侧量。
pozar的书microwave engineering在大陆有印刷出版,英文版的,大飞兄如购买不方便,我可以送你。
国内的朋友可以买中文版的,这本书可是国外很多大学的教学课本,学高频电子应该是圣经级的,出自雷达的诞生地,麻省理工学院。我买的原版书花了1000大多的人民币呀。
离线HK大飛
只看该作者 122楼 发表于: 2007-03-09
哈哈,別的沒留意,就看到這一句,眼睛閃亮
大飞兄如购买不方便,我可以送你。
多謝wanglei72兄慷慨的美意!現在有了互聯網之便,我還是自己到amazon訂一本好了。
离线wanglei72
只看该作者 123楼 发表于: 2007-03-09
大陆印刷的要65 RMB
英文版的,软皮的,大陆印刷的,要65 rmb,需要话告诉我
离线bellstudio
只看该作者 124楼 发表于: 2007-03-09
我好像有电子版?是这个名字,是不是这个人写的记不清了
只看该作者 125楼 发表于: 2007-03-09
这本书的原本(影印)和中译本都有的,很经典的书籍。
离线bellstudio
只看该作者 126楼 发表于: 2007-03-09
回家一看,还真是pozar的,第二版,扫描版,94mb
john.wiley.and.sons.microwave.engineering-pozar
离线awakening
只看该作者 127楼 发表于: 2007-03-10
呵!好东东啊!楼上能传给我吗?
离线bellstudio
只看该作者 128楼 发表于: 2007-03-10
昨晚上分卷传到http://www.eedesign.com.cn/bbs/topicview.aspx?topicid=9816
自己下载吧,共23卷,每卷4000000byte
离线awakening
只看该作者 129楼 发表于: 2007-03-10
正在下载!感谢!
离线awakening
只看该作者 130楼 发表于: 2007-03-13
各位加油啊~这几天看代码看的头疼,先休息下.同志们继续努力啊!刚改好了nwt9单片机的代码,换用了8302检测对数,单片机还是用m16+pl2303(或是用ad的arm7,这样采样速度和精度都提高了,还可以用液晶显示.关键是有样片....).放弃了8361(线性档动态范围太小,没有可调衰减器不方便),现在正在写上位机的软件,打算放弃老外的,彻底国产化了~呵呵
离线wanglei72
只看该作者 131楼 发表于: 2007-03-14
awakening 兄
awakening 兄
这两天,翻了 ad8307, ad8362, ad8361 , ad8302 的datasheet
我的结论是 ad8307是对数放大器 动态范围 非常大 92db
      ad8362, ad8361都是真有效值转换器 rms to dc (根方平均值 到 直流)
        ad8362要比 ad8361动态范围大, 带宽大。
      ad8302是相位幅度监测器,动态范围和 ad8362差不多
ad 8362可以代替ad8361,但其他的不能互相代替
我想在现有的vna上家一片ad8307解决幅度监测动态范围的问题
请讨论指正。
离线awakening
只看该作者 132楼 发表于: 2007-03-14
8362的确是rms to dc 转换,但是输出是对数响应的
8307的输出是vout =vslp*log(vin/vx)
8362是vout = vslp*log[rms(vin)/vz]
vslp为斜率,8307默认是25mv/db,8362默认是50mv/db
vx,vz是参考电压.可以看出8362和8307都能对输入信号的幅度变化作出一样的响应.输出的绝对值不同但是变化的相对值可以调整成相同的.比如都是25mv/db.而且在nwt这样的软件里只要要求检测器件的输出在检测的范围内输出是线型的就可以,并不要求具体的斜率.所以8362应该可以替换8307吧.
想用8302替换的原因是我做的nwt9里dds的输出没有做稳幅,事实上加稳幅还是比较简单的,可以参考dl1alt的swr-80的电路.但是调整有点困难,所以想到用8302来检测输出和输入幅度的差值的方法来检测频幅相应,顺便还能用相位检测来测试频相特性.这在8302的datasheet里的applications里面有measuring amplifier gain and compression这个应用的.之所以要改程序就是因为8302和8362的动态范围只有60db.呵呵欢迎大家指出错误!
以前也想过用2片8307检测输出和输入,用运放计算差值的方法,这样动态范围也蛮大的.
我自己做的nwt9上还有一片8307和8361.等8302的板子做好了可以考虑把8307拆给你~呵呵
awakening 兄
请讨论指正。
离线wanglei72
只看该作者 133楼 发表于: 2007-03-14
学习了,先谢了,等你的8307
学习了,先谢了,等你的8307,不要拆,8361也要,把整个检测板都给我,贪。
网上swr 480没了,变成 swr 499了
问2个题
1 你的输出幅度侧回来了后,如何控制输出,使其稳副啊。ad9951 和ad9858有幅度控制吗? ad9854有12 bit的幅度控制寄存器。
2 swr 499的ad9858 电路参考信号部分原理图上有几条粗线,标有600m 1.2g是什么意思。
谢谢
离线awakening
只看该作者 134楼 发表于: 2007-03-14
swr480和499的原理图没注意看,我对9858不是很有兴趣.真要扫u段还不如用pll生成个300-400m固定的频率和9951的输出混频后来测量效果好.成本也低.
稳幅的话记得是swr80里面有,输出和参考值用运放比较后驱动场效应管来改变9851dac的参考电流来稳幅的.9951也有幅度控制字的,可以试试.9858我没注意.用8302和用2片8307原理都是测试输入输出的差值,这样dds输出即使是不稳幅的也不会影响测试曲线的平稳.
499里面的粗线是微带线.1501的锁相环锁相在600m,然后由q4和两条微带线组成的选频放大电路倍频到1.2g给9858.这个值超过了9858的标准值,所以9858输出最大值能到499m.一般老外都是把dds采样时钟的0.4倍左右作为有效的最大输出频率的.
寄给你的东西今天发出去了,顺风单号571068186643,注意查收!
问2个题
谢谢
离线wanglei72
只看该作者 135楼 发表于: 2007-03-14
谢谢
谢谢
还有问题
swr 480 电路我看了,没明白这个电路的输出端是如何测驻波的,电阻桥电路应该得不到入射电压和反射电压,更得不到负载阻抗了。 什么道理呀?
坛子里的swr 480 有调试通过的吗 ?
离线saul
只看该作者 136楼 发表于: 2007-03-14
480没有阻抗测试电路,只有驻波测试
80都有,比较一下就行
离线awakening
只看该作者 137楼 发表于: 2007-03-14
忽然想起老外的nwt9也是超了9951的参考频率的,记得是改成了480m,这样0.4倍的范围就覆盖到了192m,看来有空可以试试9951能超多少.
离线powermax
只看该作者 138楼 发表于: 2007-03-14
离线bellstudio
只看该作者 139楼 发表于: 2007-03-14
看起来像和nwt类似的东西
