  • 56993阅读
  • 258回复
改CB机到29.6.... [复制链接]
离线BG7IRC
只看该作者 120楼 发表于: 2007-09-28
请问楼主:我的是mm55108的可以改吗?谢谢.
  参考以下改制方法:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=122746&page=1&pp=30
离线aqqw
只看该作者 121楼 发表于: 2007-09-28
记号     !
离线BG4SQX
只看该作者 122楼 发表于: 2007-10-09
顶上来,楼主,我的lc7185的pll能改吗?
离线BG4SQX
只看该作者 123楼 发表于: 2007-10-09
楼主,你的联系?
离线wcf4150
只看该作者 124楼 发表于: 2008-02-14
有时间慢慢再说吧
离线BG4LBI
只看该作者 125楼 发表于: 2008-02-14
记号 !
离线BG7YDO
只看该作者 126楼 发表于: 2008-02-14
各位朋友非常抱歉,由于其他事情这件事一直停在那儿了,非常感谢您的关注,抽出时间尽量满足各位朋友。
只看该作者 127楼 发表于: 2008-02-15
我改的!也是外置pll,带频率调整,5k步进
下一步打算把pll板子做到机器里面,单片机控制部分做个外挂,接上单片机就可以调整频率,不接就只输出29.600mhz
离线BG7YDO
只看该作者 128楼 发表于: 2008-02-15
这台机器好像可以换晶体解决的,何必那么费事。
只看该作者 129楼 发表于: 2008-02-15
嘻嘻~主要是想练联系下单片机程序。。。。。
离线BG4SQX
只看该作者 130楼 发表于: 2008-02-15
[quote=传播]很高兴看到你的作品:
我在东明邮够一台全新的40信道am/fm
的cb机但是没打开是用什么型号的片子,
还有一对手持的40信道的am/fm
的全新的cb机,
这会好了可以用你的作品改一下了!!![/quote]
我的也是东明邮购的
离线礼军
只看该作者 131楼 发表于: 2008-02-15
请问楼主还有频合套件吗.我有一台cb机也要改成29.6m
离线BD7OE
只看该作者 132楼 发表于: 2008-02-16
针对很多朋友的start型机,具体改造时只需在vco输出和可变分频器c5121之间加一混频器即可。
离线bg8dc
只看该作者 133楼 发表于: 2008-02-18
楼上请提供详细的改制方法,严重感谢
离线BD7OE
只看该作者 134楼 发表于: 2008-02-20
楼上请提供详细的改制方法,严重感谢
具体你可以联系一下ba5xi江先生,这资料就是他的。
只看该作者 135楼 发表于: 2008-02-20
oe高手
离线bg8dc
只看该作者 136楼 发表于: 2008-02-20
抄收,还有一台mj2701能否按照这种方式改频?
离线BD7OE
只看该作者 137楼 发表于: 2008-02-21
[quote=永远的fm] oe高手[/quote]
老弟,别这样说,很惭愧,我什么都不懂,有这种机器,比较关注而已。
离线BD7OE
只看该作者 138楼 发表于: 2008-02-21
今天在一块淘汰的硬盘找到了点文字说明,针对c5121的资料,是10多年前由bd5tad张兄提供的,在此表示感谢。
start-1型 cb机改装说明
该机发射频率为vco震荡频率经二倍频输出,接收为vco震荡频率(一中频为10.695mhz),发射与接收状态vco工作频率相差2.788mhz。
原理:改装不变原锁相环路可变分频的分频系数,在vco输出至可变分频器之间加一混频器即可。以一频道为例,发射时,vco工作频率为13.483mhz,使之先与1.107mhz(由4.428mhz经四分频得来)混频产生14.590mhz的信号再送进可变分频器,从而使vco锁定在14.590mhz,接收状态则使vco震荡输出16.271mhz先与一2.214mhz混频后产生18.485mhz的信号再送进可变分频器,从而使vco锁定在18.485mhz。这样既完成了频率搬移。
改装电路说明:2.214mhz及1.107mhz信号分别由4.428mhz晶体二、四分频得来,具体见图。9018震荡后送入74sl74进行2或4分频,分频后的信号在mc1496内与vco输出频率混频后送入可变分频器分频。发射与接收状态切换由二极管矩阵控制74ls74完成。该控制信号取自tx指示灯。为确保电路稳定工作,消除杂波干扰,在74ls74分频后先经一低通网络才送进分频,振荡器机分频器最好装进屏蔽盒。
改制后需对原电路各震荡回路进行通调。
各关键数据:74sl74第三脚频率:4.428mhz;第九脚频率:收2.214mhz,发射1.107mhz。78l05输出5v;第10脚电压:接收3.19v,发射6.16v。
调整:1、调l1使振荡器输出频率为4.428mhz
    2、调t9使vco在1频道及40频道均锁定
    3、使用信号发生器配合调整各lc回路
    4、进行收发试验。完工。
只看该作者 139楼 发表于: 2008-02-21
我qth在吉林大学珠海学院,也喜欢搞diy,有空来我们学校玩啊
你在珠海ham群可以看到我的
