  • 256664阅读
  • 1489回复
ba3tt便携式天线撑杆 [复制链接]
离线bd3tt
只看该作者 120楼 发表于: 2006-12-21
mobile-1000h更多的固定方法
离线BG1FPX
只看该作者 121楼 发表于: 2006-12-21
我刚才在 eham.net 的论坛上简单介绍了宋兄的长竿。
http://www.eham.net/forums/homebrew/3672
ba3tt's long pole
ba3tt (in shanxi province of china) designed a long pole for field operation. this pole can be extended from 1.2m to 10m. for example, you can fix a long wire on the long pole, erect the pole beside your car, with an antenna tuner, you can operate from 29mhz to 7mhz easily. the pole's photos are here:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=141122&page=1&pp=30
离线bg7097
只看该作者 122楼 发表于: 2006-12-21
那种才料可以渡鉻吗?
离线bd3tt
只看该作者 123楼 发表于: 2006-12-22
那种才料可以渡鉻吗?
这个...不太清楚.你是希望这撑杆直接作为振子使用吗?好创意.
感谢关注mobile-1000h.
离线bd3tt
只看该作者 124楼 发表于: 2006-12-23
ba3tt's long pole
谢谢张老师.
离线bd3tt
只看该作者 125楼 发表于: 2006-12-23
移动的乐趣(1)
移动的乐趣--1
城市里的高楼越盖越多,城市里的电磁干扰越来越严重。
市民对居住环境要求越来越高,物业管理越来越规范。
住在城里的ham架设天线是越来越难了。
多年前,日本的业余无线电爱好者们就遇到了同样的问题,为了能够继续享受以往短波通联的乐趣,爱好者们开始寻求在远离城市的地方临时设台通联。
随着私家车在日本的普及以及便携式业余通讯设备的不断上市,从上世纪末开始,越来越多的饱受现代城市电磁干扰及无法架设理想天线困扰的爱好者们,终于可以方便地到城外享受短波通联的乐趣。他们把这样的活动叫做移动运用。
离线bd3tt
只看该作者 126楼 发表于: 2006-12-24
移动的乐趣--2
每到周日,他们开着自己的爱车,带着设备,来到预先确定的一个较僻静的地方,或是田野村头,或是小山丘,或是海边,或是河滩... ...
他们把自己的通联日记和心得发表在自己的博客上,把看到的自然景色拍照回来与大家分享。在日本每一个城市或乡镇都有一个编号,被叫做jcc或jcg。有些爱好者给自己设定了目标,比如要移动多少多少jcc和jcg。随着移动运用的发展,还出现了很多的移动运用俱乐部。我知道的有(以短波cw操作为主的)“TEAMのめしこき”、jool日本移动应用爱好者联盟,还有一个以山里操作为乐的老虎移动队等等。
要在有限的时间内完成更多的qso,尽可能地缩短架设天线和连接设备的时间是非常必要的。为了做到这一点,制造商和爱好者们都绞尽了脑汁,各种各样携带方便架设简单的电台和天线等设备应运而生。
离线bd3tt
只看该作者 127楼 发表于: 2006-12-25
bg3bbo,已发申通快递,工作单号:268231822637,请查收.
感谢支持mobile-1000h.
离线BA4MY
只看该作者 128楼 发表于: 2006-12-25
使用后的效果图
离线bd3tt
只看该作者 129楼 发表于: 2006-12-25
使用后的效果图
哈哈,不错.
离线bd3tt
只看该作者 130楼 发表于: 2006-12-25
移动的乐趣(3)
移动运用的器材.
相比在家里固定设台,移动运用所选用的器材当然有所区别,除了满足一般通联的要求外还要考虑到携带方便、搭拆省事。很多移动运用的探路者们通过不断实践不断完善自己着自己的移动器材。
以下是JH2CMH关于自己移动器材的介绍(20030912)
(翻的不一定准确,供参考.原文在:http://jh2cmh.idou.net/kizai.htm)
1、收发信机及周边
收发信机
一般使用ic756。由于搭载了t-pbt和apf功能,能够自动减低噪音的影响,即使在干扰严重的情况下也可以进行ssb操作。
平时在7mhzssb很热闹的时候或是2米段操作的时候,也使用ic706,不过它听起来不像ic756那样有力度。而且ic756由于内置了天调,和t2fd天线配合,可以在7-28mhz来回移动。
笔记本电脑
使用的是日立的prius200a4。回到家里,直接将数据送入台式电脑打印卡片。
电键
1998年刚开始移动运用的时候,用的是一直在家里使用的ja-2电键。后来花6000日元专门买了一个mk706电键放在车里后坐上的外出组合箱里供移动专用。
电池
检修车辆的时候顺便买了一块二手的电瓶,一般情况下使用4-5个小时没有问题。回到家接入专用的充电器充电一晚上ok。
逆变器
在量贩店或打折商店都可用很实惠的价钱买到。在160米波段会有一些干扰,其他波段都相安无事。
桌子
一开始在家具中心买了一个桌椅一体的野营工作台,但后来使用中发现很不称心。由于椅子腿用的是金属材料,坐不了多一会儿就会扭曲变形。当然在完全平面的场地上是不会发生的,但是在野外很难找到那样的场所。没有办法只好另外采购了一个椅子。有时短时间的操作就没必要使用桌椅而直接在车里操作运用。
dc电源线
在接电瓶一端焊上了一对大线夹。
虽然使用了icom的原装电源线,但使用一段时间保险丝盒儿还是会发热。看来还是有不小的接触电阻,有待解决。
蚊帐
2003年夏天花6.8k日元买下的。330*310*200的大空间。这样晚上在里边操作的时候既凉快又免遭蚊虫的干扰。
只是安装比较麻烦,必须在地面打入桩子,有时在野外遇到坚硬的地面可就棘手了。
折叠床
和蚊帐同时买下的。大大的蚊帐里同时放入桌、椅、床也还有余地。这样的话操作累了倒下休息一会儿倒也舒服。
离线BG3BBO
只看该作者 131楼 发表于: 2006-12-25
感谢支持mobile-1000h.
谢谢
离线bd3tt
只看该作者 132楼 发表于: 2006-12-26
移动的乐趣(4)
2.dp天线
最基本的天线当然要算1/2波长的偶极天线了。
移动运用的时候,一般有足够的场地可以架设在居住地无法架设的偶极天线。
搬家到日进市以后,终于有条件安装了铁塔,实现了自己多年的梦想。
不过由于铁塔的可旋转半径只有6米,低波段的天线是无法架设的,7/14/28mhz的偶极天线和14-28mhz的三角形天线都不得不作缩短设计。据说缩短型天线的致命缺点是频带很窄,这对我这个既喜欢cw又喜欢ssb操作的笨人来说很是头疼。
说到这儿,也许会遭来那些根本没有条件架设天线的朋友的“你别气我们了!”的斥责,不过请原谅,其实我也曾经在无法架设天线的单元楼的一楼憋屈了11年啊。
好了,还是回到我的dp吧。移动运用的时候,经常是使用轮胎固定式底座+伸缩式撑杆架设倒v天线。至于振子嘛,当然简单了,割合适长度的交流电源线一分为二ok。
馈电端的制作,用一块绝缘板固定一个m座和振子连接即可。理论上这样做可能不太正确,不过大家不是在20多年前开始就一直在这样安装固定天线吗。
近年来成品的巴仑也很便宜,材料不缺自己做也很简单,(おまじない?も兼ねて)我也在馈电端使用了巴仑。
实际安装时,用了一截儿短绳将巴伦拴在撑杆上,使用很高的撑杆的时候在撑杆的顶端绑一个滑轮然后再用绳子将巴伦连同振子升上去。
我用了一根50cm左右长度的绳子做成一个圈,安装的时候将绳圈在撑杆上多绕几圈便不容易脱落。反复多次使用的话绳子会松裂,到时考虑再换一根。
有时也会架设多波段的dp天线。比如我曾经将10/18mhz和14/24mhz的两套天线同时架设。全部4个波段8个振子拉起来很费力的,但是这样完全长度的dp天线频带足够宽,通联起来非常轻松。
顺便交待一下,10/18mhz的天线现在已被我挂在家里的铁塔上使用。
离线bd3tt
只看该作者 133楼 发表于: 2006-12-27
bg2ieq,申通已发,268231822635
bg4udj,申通已发,268231822638
请查收.
感谢支持mobile-1000h.
离线BA2IE
只看该作者 134楼 发表于: 2006-12-27
bg2iep,申通已发,268231822635
请查收.
感谢支持mobile-1000h.
宋先生:今天中午农行汇款是bg2ieq
离线bd3tt
只看该作者 135楼 发表于: 2006-12-27
宋先生:今天中午农行汇款是bg2ieq
对不起张先生,这里写错了.应该是bg2ieq.马上改正.你的大名很有特点啊,一共要写四个"弓"啊.
感谢支持mobile-1000h.
离线BA2IE
只看该作者 136楼 发表于: 2006-12-27
感谢支持mobile-1000h.
哈哈!!!!!宋先生好幽默啊!!!
离线2cm
只看该作者 137楼 发表于: 2006-12-27
还有货吧?明天汇款,可以吗?
离线bd3tt
只看该作者 138楼 发表于: 2006-12-28
还有货吧?明天汇款,可以吗?
你好2cm。
有货。
感谢关注mobile-1000h。
离线bd3tt
只看该作者 139楼 发表于: 2006-12-28
bg5hhu,申通已发,268231828466
请查收.
感谢支持mobile-1000h.
