  • 122494阅读
  • 705回复
BG1KIY天线工厂正式推出2款多波段车载短波天线(MFJ269测试报告) [复制链接]
离线bg1nky
只看该作者 120楼 发表于: 2006-08-05
自认为:卡边效果好些(与汽车拖勾相接是更好的选择),地网是不可少的。安装卡边时,需要把定位镙丝与车体的接触点上的车漆去除,才能保证接地良好。
安了地网会比没安好吗?
离线bg1kiy
只看该作者 121楼 发表于: 2006-08-08
我7m,然后用天调调到14、21等频率和用多段的天线比较那个效率高?谢谢!
应该还是多波段车载天线效率高.多波段车载天线的每段是谐振天线.单段天线在谐振点的效率最高.用天条效率大部分都给损失掉了.
            bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 122楼 发表于: 2006-08-08
安了地网会比没安好吗?
当然了,短波车载dp天线,对地网的要求很高,因为这种天线是不平横天线.所以没有好的接地,是发挥不出天线的效能的.
            bg1kiy 73
离线BG1DRJ
只看该作者 123楼 发表于: 2006-08-08
短波车载dp天线,对地网的要求很高
            bg1kiy 73
gp 天线哦
离线bg3scr
只看该作者 124楼 发表于: 2006-08-08
能否给我定做个7.和14的.振子要长2.5-3米吧.要那个重载车座.不知可行不.?
离线bg1kiy
只看该作者 125楼 发表于: 2006-08-09
gp 天线哦
手误
离线bg1kiy
只看该作者 126楼 发表于: 2006-08-09
定做没有问题.不过要是在移动当中使用有困难.一般移动当中使用.天线不超过2.5米.
                        bg1kiy 73
离线bg3scr
只看该作者 127楼 发表于: 2006-08-10
定做没有问题.不过要是在移动当中使用有困难.一般移动当中使用.天线不超过2.5米. [表情]
                        bg1kiy 73
谢谢!是指整个天线还是指振子啊,要是振子能做成渐细的那种,高点不是辐射的效率也高吗?我设想移动时候从前面用拉绳拉住,让天线有些弯曲。当车停下时候让天线直立起来。这样行不。给我报个价格吧!7/14在一起的加车载底座。13513625166短信电话都可。
离线bg1kiy
只看该作者 128楼 发表于: 2006-08-12
这样的.我指的2.5米高是整体天线的高度,阵子长度在1米-1.1米左右.天线镇子不是渐变的.还有你说的这种天线我做过了,但是还有一些问题,就是我定做天线的骨架这样使用还有问题,所以天线拉平在车顶使用应该还不行.至于天线的价格,定做的天线没有加价.还是帖子里公布的价格.有问题再联系.
                            bg1kiy   73
离线BG6IQD
只看该作者 129楼 发表于: 2006-08-13
出差刚回来,天线已经收到,7,14mhz的各少1个内6角螺丝,希望给我回卡片时寄来!谢谢!
离线bg1kiy
只看该作者 130楼 发表于: 2006-08-15
明白了.不好意思.明天给您寄过去.
                  bg1kiy   73
离线bg1kiy
只看该作者 131楼 发表于: 2006-08-16
北京的BD1PTA  BG1LLB  BG1PIP正在去西藏的路上,今天一路和他们通连,刚和他们通连.在陕西省.19号之前应该用7M天线,在7050上,19号之后应该在14.270.大家可以和他们进行通联.
                         BG1KIY
离线bd7oi
只看该作者 132楼 发表于: 2006-08-16
这样的天线能有这样的效果,相当理想
离线bg1kiy
只看该作者 133楼 发表于: 2006-08-17
这样的天线能有这样的效果,相当理想
离线bigmon
只看该作者 134楼 发表于: 2006-08-18
m-2型多波段车载高效短波天线 ,有货吗 ?
离线bg3scr
只看该作者 135楼 发表于: 2006-08-19
                            bg1kiy   73
你好!那我定做是按照那种啊。m-1还是m-2啊。我只要7和14的,要求在一根天线上。应该和其他要有所区别吧。总长在2.5-3米吧。另你是否经常来太原啊。希望再来能见到你!73!
离线bg1kiy
只看该作者 136楼 发表于: 2006-08-21
不好意思.这两天网络坏了.今天刚修好.m-2多波段天线有现货.有问题再联系.
                    bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 137楼 发表于: 2006-08-21
你好!那我定做是按照那种啊。m-1还是m-2啊。我只要7和14的,要求在一根天线上。应该和其他要有所区别吧。总长在2.5-3米吧。另你是否经常来太原啊。希望再来能见到你!73! [表情]
bg3scr你好:因为天线尺寸的问题.7m,14m不太好做在一根天线上.如果做在一根上调整比较麻烦.只能兼顾其中一段.而且其中一段的效率较低.所以我认为还是单波段比较理想.我经常去太原.在太原经常收听.我可能年底还会去几趟.有机会眼球.
                    bg1kiy 73
离线bigmon
只看该作者 138楼 发表于: 2006-08-21
                    bg1kiy 73
什么时候打你的电话比较方便啊,上星期打你电话--不接
离线bg3scr
只看该作者 139楼 发表于: 2006-08-22
                    bg1kiy 73
bg1kiy你好!那我就不急的定了。希望你下次来时候我们眼球,当面请教下。再定吧!来了一定要和我联系啊!
                      bg3scr 美好73!
