  • 271505阅读
  • 1212回复
CG3000全自动天调 [复制链接]
离线BG4TBX
只看该作者 120楼 发表于: 2006-06-17
1.首先用“天线是一根1。34米长的原装144mhz辨天线,无加感。”不合适,这么短的天线发射效率非常低,并且会损坏天调和有可能损坏电台。
2.这个1.34米长的天线不是相当于3。8m或7m的1/4波长,不能按照常理来理解。
建议不要用这根天线
那最短要多长的鞭天线?
离线bg6cg
只看该作者 121楼 发表于: 2006-06-18
那最短要多长的鞭天线?
没有加感线圈的鞭天线如果最低工作到6兆,最少也要4~5米才合适,所以车载用一定要用加感的鞭,但短鞭效率很低!
其实车载的2米多长的鞭天线是不可能有好的通联表现的,不管是加感后谐振的短鞭还是短鞭用天调调低驻波的用法都是不得已的做法;
离线bd2fw
只看该作者 122楼 发表于: 2006-06-18
楼主何时做迷你型天调啊?焦急等待中.......
离线BG4TBX
只看该作者 123楼 发表于: 2006-06-18
如果最低我只要14兆,要多长的鞭?
离线bg6cg
只看该作者 124楼 发表于: 2006-06-18
如果最低我只要14兆,要多长的鞭?
如果没有加感线圈最好有2米多
离线BG1HOE
只看该作者 125楼 发表于: 2006-08-27
cg3000卖到了239欧元
请看附件或http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=catinterfaces_d.htm
附件: nl32.pdf (0 K) 下载次数:468
离线bg7klq
只看该作者 126楼 发表于: 2006-08-27
6cg: 请问cg3000输出端能改用m头连接同轴馈线到天线吗?如果不行,如何改呢?
我想要台cg3000能方便连接同轴馈线的,方便使用。
离线bg6cg
只看该作者 127楼 发表于: 2006-08-27
这种天调最好还是配接单线天线,输出端可以改为“m” 座,但用馈线引出确实不妥会影响使用性能。
离线bg7klq
只看该作者 128楼 发表于: 2006-08-28
明白,谢谢!
离线版纳老兵
只看该作者 129楼 发表于: 2006-08-28
好东西,价格?
离线bg1nky
只看该作者 130楼 发表于: 2006-08-31
楼主这天调ic-7000可以用吗?
离线bg6cg
只看该作者 131楼 发表于: 2006-08-31
2~30mhz的短波电台都可以用的,它不需要控制线的,只要有电源和电台输入的射频功率加上天线就能工作了
连接有说明:
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=177728
离线bg1nky
只看该作者 132楼 发表于: 2006-08-31
bu cuo !!!
离线BG4BQX
只看该作者 133楼 发表于: 2006-09-19
提个问题装在室外,如何知道天调的二种状态:是已经调谐准确锁定,还是调谐失败?
离线bg6cg
只看该作者 134楼 发表于: 2006-09-20
一般业余使用在室内都配有驻波表或电台有驻波显示功能,或者看电台的输出功率(或电流)只有调谐锁定后电台才能输出较大的功率。
我这里也提供安装在室内的控制盒选件,可以显示锁定状态和有复位功能。
但价格不低,一般不建议购买(可以自己做,天调内已经有接口端子,打开外壳就能看到)
离线BG4BQX
只看该作者 135楼 发表于: 2006-09-21
是简单的引线,还是需要电路配合?能否给个图,谢谢!
离线bg6cg
只看该作者 136楼 发表于: 2006-09-21
接线图,实际应用时最好用带屏蔽网的电源线(屏蔽网作为电源gnd线)否则那个led容易损坏(可以在led边并联一个103的瓷片电容),线最好用0.75平方毫米以上的。
离线BG4BQX
只看该作者 137楼 发表于: 2006-09-21
谢谢!
离线bg6cg
只看该作者 138楼 发表于: 2006-09-22
离线BG4CHL
只看该作者 139楼 发表于: 2006-09-22
价格请悄悄话,谢谢。
