  • 57220阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线cqmiao
只看该作者 120楼 发表于: 2006-03-31
要是能出dc-vhf的就完美了。
离线BG6QBY
只看该作者 121楼 发表于: 2006-03-31
那就不是这个价格搞得定的啦:-),有个这玩意做带通和低通再也不是两眼黑了。
离线BG9ABA
只看该作者 122楼 发表于: 2006-03-31
要是能出dc-vhf的就完美了。
用ad9951,我的已改为ad9951,最近正在增加脱机功能(信号源,高频信号简单测量)。
离线cqmiao
只看该作者 123楼 发表于: 2006-03-31
9951引脚定义和9851是否相同呢?nwt-7的瓶颈是不是在ad9851上面?
离线BG9ABA
只看该作者 124楼 发表于: 2006-03-31
9951引脚定义和9851不相同,指令也不同。nwt-7的瓶颈是在ad9851上面,因为ad9851最高70多mhz.
离线8200
只看该作者 125楼 发表于: 2006-03-31
bg9aba 能谈谈如何换吗??
洗耳恭听!
离线BG9ABA
只看该作者 126楼 发表于: 2006-03-31
重新对下位机编程,使其能驱动ad9951。我采用atmega16单片机作为下位机,目前已实现驱动ad9951,同pc端软件通信正常,完全实现pic16f873a下位机功能;现在正在增加脱机实现信号源、简单的高频测量功能。
  联机指令我发现只有2类;pc发送频率控制字和adc端口,pic16f873a向pc发送adc结果。
例如:pc发送: 0x8e 0xe3 0x38 0x0e 0x54   //pc发送品率控制字0xe38e38e 10mhz@180mhz ,0x54是指定pic16f873a送an0端口adc结果,若是0x55则是是指定pic16f873a送an0端口adc结果;pic16f873a应答:0x55 0x80 //pic16f873a发送的10位adc左对齐结果。
离线bg7mh
只看该作者 127楼 发表于: 2006-03-31
很不错
离线8200
只看该作者 128楼 发表于: 2006-03-31
等待你的好消息。
离线cqmiao
只看该作者 129楼 发表于: 2006-04-01
是啊,能出9951的套件那就爽了啊!
离线bg4qae
只看该作者 130楼 发表于: 2006-04-01
顶下这个,期待
离线大头
只看该作者 131楼 发表于: 2006-04-01
如果需要重写PC软件的话就没什么意义了
如果dds频率控制字是由pc侧产生的,pic侧只是负责转送给ad9851的话,
那么,换用ad9951后,pc侧产生的ad9851的频率控制字能否适用于ad9951吗?
是否要作变换,或重新编写nwt7 pc侧的软件。
如果需要重写pc软件的话就没什么意义了。
离线BG9ABA
只看该作者 132楼 发表于: 2006-04-01
[quote=大头]如果dds频率控制字是由pc侧产生的,pic侧只是负责转送给ad9851的话,
如果需要重写pc软件的话就没什么意义了。[/quote]
pc侧软件不用重写,只是把配置处参考频率改为400mhz就可以了。ad9951和ad9851频率控制字的算法一样,只受参考频率影响。
离线bg4qae
只看该作者 133楼 发表于: 2006-04-01
为什么不直接用pic16f873a下位机来实现?
离线BD5HMC
只看该作者 134楼 发表于: 2006-04-01
这个是我做的东西,装好到现在就试机过,没用过呢,自己不diy机器,暂时没什么用~~~hoho,谁要?
离线bg7ay
只看该作者 135楼 发表于: 2006-04-01
价格悄悄话告知我.谢谢!
离线BG9ABA
只看该作者 136楼 发表于: 2006-04-02
直接用pic16f873a下位机来实现当然可以,只是因为我没用过pic系列,所以选用我用过的avr mega系列。
离线bg4qae
只看该作者 137楼 发表于: 2006-04-03
请教个问题,ad8361是不是长这个模样?
申请的是ad8361片子,但怀疑adi发错了。。。。
离线bg4qae
只看该作者 138楼 发表于: 2006-04-03
l1 和l2(4圈) ,焊到板子上,焊了5cm左右的线,然后测定电感值有0.3uh。误差怎么这么大呢?实在不想再弄了。
这个l1 l2费了近1小时,一开始用的是5圈,拆一圈量下电感值,5圈是0.13uh,焊到板子上后引出两条线再 测量, 电感值有0.42uh。由于自作聪明地点上了热融胶,结果拆得极其痛苦。
  是否要改变c17 c16的值?
离线bg4qae
只看该作者 139楼 发表于: 2006-04-03
一图胜千言。看看l1 l2,做得实在差,手艺不行。
下面一图是ad8361的安装位置(还没焊),片子引脚好小啊
