  • 33805阅读
  • 170回复
16F88 MODEMLESS TNC制作图解 [复制链接]
离线dzyj
只看该作者 120楼 发表于: 2006-02-28
哦,难道aprs帮你搬家了:))
tt的值有没有改变,可用ttconfig看一下.因为前面也提到了,有时在发射过后tt可能受干扰,里面的配置不对了.你看一下如果不对改过来write一下就可以了.
另外能否解调实际不用打开agwtracker或ui-view也能知道.就用agwpe看.下面的图中的右下角中tnc的小图标就可看出来,如果正确解调就会发现中间的绿灯会闪一下.rcv上就会显示解了多少frames.
你上面图中的配置是正确的.
rcv,显示0,我就没见它变过数,
snd,有显示,而且每次不一样,好象是越来越大,
rcv,snd分别代表什么呀?
离线BD6CR
只看该作者 121楼 发表于: 2006-02-28
rcv = receive
snd = send
rcv,显示0,我就没见它变过数,
rcv,snd分别代表什么呀?
离线BD6CR
只看该作者 122楼 发表于: 2006-02-28
谢谢你把结果反馈出来,看起来工作还是非常可靠的。
[quote=中华车迷]昨天又连接了ft857,试验结果非常理想,汇报如下:
tt模式:
1、连接tnc中的跳线
2、超级终端设置tnc
  filter on
  echo on
  temperature c
  txdelay 60
  gps $gpgga
  trace off
  monitor me
  digipeater off
  beacon every 1
  unproto aprs-0 v relay-0 v wide-0 v wide-0
  mycall bg2yf-3
  myalias relay-0
  btext ma yucheng dalian china
3、v700蓝牙gps,笔记本蓝牙接收,gpsgate转com2输出到tnc串口
4、d700接收,解码正常,其它也一切正常。
digi模式:
1、断开tnc中的跳线
2、超级终端设置tnc
  filter on
  echo on
  temperature c
  txdelay 60
  gps $gpgga
  trace off
  monitor me
  digipeater on
  beacon off
  mycall bg2yf-3
  myalias relay-0
3、d700发射,ft857接收送给tnc,tnc转发后又送到ft857异频发射
4、g71a接收,喇叭输出接笔记本mic,agwpe+ui-view解码正常,其它也一切正常。
这是ui-view的显示:[/quote]
离线BD6CR
只看该作者 123楼 发表于: 2006-04-08
离线ding
只看该作者 124楼 发表于: 2006-05-01
我发现有好几个版本的 hex文件,我到底用那个呀。。。。 荣老师的2.0的是从那里搞来的???
离线BD6CR
只看该作者 125楼 发表于: 2006-05-13
其实哪个版本都可用,2.0版本是作者通过邮件发布的,只是作了少许修改,不影响一般使用。
离线BG4RDR(Jack)
只看该作者 126楼 发表于: 2006-05-20
晚上回去看了在发上来.以下是我另一个贴子的内容供参考.
aprs音频信号发出来了.用一c150接收也送入计算机的声卡输入,并使用agwpe+agwtracker软件.但始终无法解调出位置信息.于是换了一tt3的芯片,计算机立刻就在地图上显示了位置图标,电路没有问题.调制量和接收的音量也都没有问题.但换上tt1.6的芯片始终无法解调出来.tt3换上还是好的.翻来覆去nn次,始终不行;难道是芯片有问题?让我实在是想不通了,难道发出的芯片要召回了.静下心来,用tt3的芯片观察接收的波形,并调整calibration的参数,发现波形的频率偏移发生很大的变化.将tt1.6的芯片再换上,开始将calibration原来默认的63分别调整到70,80,128,150,解调还是不行.干脆往小的调直接给0,write后的数值是36,tt1.6的calibration最小数值是36.发射这回地图上立刻显示了我的呼号和位置,成功!
通过此次调整我想说明的是,你们可能在调试的过程中也会遇到类似的问题,不要急一步步来.多分析,不行的发帖上来一起讨论.
过去实验遇到不能解调的还有对讲机、声卡等原因.
下面是设置tt时需注意的问题,先用tt本身的默认值,不行的话,再调整。
__________________
碰到同样的问题,agwpe+agwtracker无法解调定位信息,ui-view里解调的很好,是否正如bd6cr的所说的对agwtracker软件支持的不好?
离线BD6CR
只看该作者 127楼 发表于: 2006-05-20
能详细点吗?
如果说是用88 tnc接gps作为发送,agwpe接收,agwtracker无法显示位置,而uiview可以。这是由于88 tnc发送的格式是gps的原数据,而不是aprs的标准格式,这只有uiview32支持解读,这是正常的。
[quote=bg4rdr(jack)]碰到同样的问题,agwpe+agwtracker无法解调定位信息,ui-view里解调的很好,是否正如bd6cr的所说的对agwtracker软件支持的不好?[/quote]
离线BG4RDR(Jack)
只看该作者 128楼 发表于: 2006-05-20
了解,非常感谢.
东西做的很好.安装调试起来也很方便.
离线8EE
只看该作者 129楼 发表于: 2006-06-04
跳线短接后就是 gps模式,发出来的语句很好啊.与tt功能类似了.
wb8wga modemless tnc v 2.00
type help for info
cmd:
gps mode,waiting for beacon timer..
下面就是该模式发送出,经过agwpe+agwtracker解调的.只不过在agwtracker地图上显示不出来,但ui-view可以显示出来.
3:fm ba4rs-1 to aprs via relay,wide,wide <ui pid=f0 len=66 >[00[表情]30]
$gpgga,162324,3202.6522,n,11843.4555,e,1,04,3.6,13.6,m,1.8,m,,*40
3:fm ba4rs-1 to aprs via relay,wide,wide <ui pid=f0 len=65 >[00[表情]34]
$gpgga,162428,3202.6491,n,11843.4575,e,1,04,3.7,9.5,m,1.8,m,,*79
关键是解调转发的功能我还要好好实践实践.
我的agwtracker上次不能在地图上显示位置,bd7lm告诉我说需要rmc数据格式。
你把gpgga改成gprmc试试看行不行。
离线bg7ifp
只看该作者 130楼 发表于: 2006-07-09
wb8wga modemless tnc v 2.00 中继模式成功通过串口传送给ui-view32定位!!!
离线bd8te
只看该作者 131楼 发表于: 2006-07-09
bg7ifp你ui32里面终端显示的经纬度是那里的?
离线bg7ifp
只看该作者 132楼 发表于: 2006-07-10
广东潮州
离线BD6CR
只看该作者 133楼 发表于: 2006-07-16
我试验了一下,似乎不行,不知道你的具体硬件设置分别是怎么样的?
离线BG4SOM
只看该作者 134楼 发表于: 2006-09-13
用tnc我解调出来的是这个
bg4sfl>sqsyv1,relay,wide:`0hel >\de bg4sfl qth changshu
用tnc作转发的时候,发射灯亮的,没听到猫叫声,正常吗?
离线BD6CR
只看该作者 135楼 发表于: 2006-09-13
你怎么连接的?tnc本身没喇叭,tnc连接对讲机发射后,可以从别的电台里听到两声猫叫.
用tnc我解调出来的是这个
离线BG4SOM
只看该作者 136楼 发表于: 2006-09-13
接法
2r   tnc
1 ---i
2 ---o
3 ---p
4 ---g
上面的接线不知道是否正确?
转发灯亮的,但是转发时没有猫叫.
离线BD6CR
只看该作者 137楼 发表于: 2006-09-14
1- i
3- o
4- g
2 不接
你可以试一试,如果不行,3接p再试.
接法
2r   tnc
1 ---i
2 ---o
3 ---p
4 ---g
上面的接线不知道是否正确?
转发灯亮的,但是转发时没有猫叫.
离线BG4SOM
只看该作者 138楼 发表于: 2006-09-14
搞了一个下午,换了231a,断开2k*电阻,总算听到2声猫叫.
离线BD6CR
只看该作者 139楼 发表于: 2006-09-14
231a是kenwood的机器? kenwood的接口要求把2k*电阻断开.
