  • 29183阅读
  • 154回复
谁有DATRON 1071 七位半万用表的说明书? [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 120楼 发表于: 2007-04-02
再看看1071的电阻测量部分。
主要原理是产生一些10进制的标准恒流电流,比如10ma、1ma、0.1ma等,让这些电流流过未知电阻,并通过测量未知电阻的电压达到测量电阻的目的。因此,电流的准确性和稳定性将直接影响测量电阻的准确和稳定。电流的产生就是通过基准电压和一系列10进制的标准电阻进行的,在这里就是中间3个黑色的和两个小绿色的。但是,这些电阻是塑料封装的,密封性能不太好,潮气和氧气会慢慢进入,因此这样的电阻的稳定性指标没有优于10ppm/年的。1071测量电阻的指标是20ppm/年。
对比,1281的电阻测量部分(第2图),就把这几只电阻换成了金属密封的,包括几只晶振电阻,因此电阻的指标提高到了6ppm/年,这是相当高的指标了。要知道fluke在1281的基础上做的8508,电阻档指标才7ppm/年,反而退步。hp3458a由于没有采用很好的电阻,指标为10ppm/年。
离线BG2VO
只看该作者 121楼 发表于: 2007-04-02
再看电流测量部分。
上面的是1071的,左边绿色电阻是0.1欧,是1a电流检测电阻,中间1欧是0.1a用的。其下面还有三只黑色的9欧、90欧、900欧,分别是10ma、1ma和0.1ma用的。通过检测这些电阻上面的电压,就知道电流是多少。
对比1281的电路,基本没有太大变化,其中0.1欧和1欧的应该是一样的,型号指标完全一样,只不过牌子从mc换成了vm,年代是94年的,所以一定是vm买下了mc换了牌子而已。1281用的那3个3.3m电阻也都是指标一样但牌子换成了vm的。这样,1281的电流测量指标并不高,为25ppm/年。
离线BG2VO
只看该作者 122楼 发表于: 2007-04-02
继续补充金属壳玻璃绝缘密封线绕电阻。
图1、iet标准电阻内部。指标10ppm/年
图2、fluke 5440b电压校准器内部,这个东西的指标是3.5ppm/年
图3、fluke 752a分压器内部,指标0.5ppm(校准后)。
图4、fluke 335d电压校准器内部基准升压部分。指标为10pm/年,但由于用了两部分,因此每部分指标仍然是<5ppm/年。
图5、fluke 335d电压校准器电压产生部分,大量采用此类电阻
6、fluke 5450a电阻校准器,大量采用类似的电阻,见th888的贴图,电阻外皮是金黄色的。
离线BG2VO
只看该作者 123楼 发表于: 2007-04-02
图7、hp3456万用表,用了1只(30k),温度系数特别小。
离线大虾
只看该作者 124楼 发表于: 2007-04-03
多谢bg2vo,又上了生动的一课
离线大虾
只看该作者 125楼 发表于: 2007-04-04
今天淘了这样的一台仪器拿来对比法修机可能有帮助
离线BG2VO
只看该作者 126楼 发表于: 2007-04-04
[quote=大虾]今天淘了这样的一台仪器拿来对比法修机可能有帮助
[/quote]
是否从8alb买的?反正昨天见有人卖。
离线大虾
只看该作者 127楼 发表于: 2007-04-05
可能不是,是从西安的一个非火腿手中买的,机器还没收到,不知你对这机了解吗?
离线BG2VO
只看该作者 128楼 发表于: 2007-04-05
[quote=大虾]可能不是,是从西安的一个非火腿手中买的,机器还没收到,不知你对这机了解吗?[/quote]
不了解呀。
离线thy888
只看该作者 129楼 发表于: 2007-04-05
不了解呀。
类似v-i特性和频率特性的组合测试工具,对点到点的通路可以比对特征的变化.
离线大虾
只看该作者 130楼 发表于: 2007-04-05
多谢了,刚下载了份说明书看了下,不知2个输入通道有什么用?
离线大虾
只看该作者 131楼 发表于: 2007-04-05
不了解呀。
不知机器弄好了没有,查到是什么故障了吗?
离线大虾
只看该作者 132楼 发表于: 2007-04-05
离线大虾
只看该作者 133楼 发表于: 2007-04-05
这个也太夸张了吧
离线ygdz
只看该作者 134楼 发表于: 2007-04-14
转让7150和7151英国数字多用表6位半
英国产 数字多用表6位半
量程:
交流电压:1uv-750v 分5档
直流电压:100nv-1kv 分5档
电阻:1mohm-20mohm 分5档
直流电流:1ua-2a
交流电流:10ua-2a
精度:
直流电压:± 0.002%
直流电流:± 0.02%
交流电压:± 0.1%
交流电流:± 0.1%
电阻:± 0.004%
接口
gp-ib & ieee488
特点
前后面板都有输入口,具有自动选档测量功能。
13400152049
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-d9c26045420bca2182418219b36d3d2c.jhtml
离线BG9GAS
只看该作者 135楼 发表于: 2008-05-12
好 文章.学习了.
原来高精度的表是这样制造出来的.今天给唐老师打电话,学习了不少东西,
各位老师先教教我datron1081 怎么使用.v r怎么个接发.   prt挡是干吗用的? ,
离线BG9GAS
只看该作者 136楼 发表于: 2008-05-17
各位老师给指导一下.这个都是那一部分.谢谢
最后的一张是基准.为何是4个?
离线thy888
只看该作者 137楼 发表于: 2008-05-17
朋友.从上到下,DC/AC/OHM/DC REFERENCE.
离线BG2VO
只看该作者 138楼 发表于: 2008-05-18
上面图中4个黑色的是电阻(上有mc标志,与3.3m的那三个电阻标志一样。电阻上面两个黑长方内部的东西应该是基准。
离线BG9GAS
只看该作者 139楼 发表于: 2008-05-27
谢谢唐老师指教。看来我是猜对了。
为何这样简单就可以有这样的精度。2vo老师给讲解讲解。1071用2个1081为什么用4个。
还有就是 这个表的d/a转换在那里。精度怎吗解决。
