  • 12944阅读
  • 145回复
BA6BF开包记 [复制链接]
离线bd8ai
只看该作者 120楼 发表于: 2005-09-15
dds频率输出测试
离线bd8ai
只看该作者 121楼 发表于: 2005-09-15
830的内容还要好好研究研究,到时各位多交流心得哈
不行了,困~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线ding
只看该作者 122楼 发表于: 2005-09-15
算算这两天的人工费、对24c16焊来焊去、吹来吹去、测来测去的折腾费、mcu的刷新费、问题思考费等等等等等等等等,总够6bf免费再提供一套830给我折腾吧!!!
现在开机画面也正常了,版本号--0.9终于堂堂正正的出现了 [表情]
我的0.9还在原地....?????
离线bd8ai
只看该作者 123楼 发表于: 2005-09-15
我的0.9还在原地....?????
快向bf所要最新版的刷新程序!
离线bg7juy
只看该作者 124楼 发表于: 2005-09-15
恭喜啊!搞了几天原来是mcu程序的问题啊!这样就好办多了!
离线BA6BF
只看该作者 125楼 发表于: 2005-09-15
没有解决不了的问题,哈哈。
不是mcu程序的问题,是存储器内的数据有问题,用修复程序刷新一遍就ok了。
离线bg7juy
只看该作者 126楼 发表于: 2005-09-15
哈哈!长知识了!又学了一招,现在只是焦急的等待830送上门来了!
离线bd8ai
只看该作者 127楼 发表于: 2005-09-15
其实总结起来,kd830的安装和制作较为容易,确实像bf大佬说的一样,“只要正确区分元器件和焊接无误,极易成功”(这话还是算俺的总结性发言吧~~哈哈)。
实际中我在安装前除对元器件进行分类外,并没有逐个测试性能。对于现在的正规企业生产的大批量零件应有较好质量保证,除非bf大佬买的是山寨厂的产品,不过大家收到套件后自己看看就会放心的。而且对于kd830的硬件构成来讲,就算个别元件装板后出现故障,也极易分析判断出故障部位。当然了,软件故障就得系铃人来解了。因此对于ic,除了mcu其他都没有使用ic座。庆幸的是mcu使用了插座,在之前出现的问题中迅速判断了故障部分,并动用热风枪将24c16吹下来又焊回去,折腾了半天,想来是被bf设计了(如想了解具体情况可电话咨询6bf)。
在工具方面,大部分焊接时均是使用30w的“黄花”烙铁完成的,期间没有任何的接地和防静电措施,只是在焊接dds芯片时,出于“怜香惜玉”的心情和焊点质量要求动用了调温烙铁。由于工作关系,深知南北方环境差异较大,由于俺地(沿海)气候湿润,所以产生静电损坏ic的情况几乎没有,但一次在东北亲眼所见,一位工程师将一支手机内的干簧管焊下测试,捏在手中时被静电击穿,致使干簧管玻璃壳爆裂,手中只剩一支引脚。
另外,由于kd830的工耗较大,在电源配备时要注意匹配。应尽量使供电电压7--9v,1a以上容量大的电源供电,并注意830的散热问题。俺这里近期室温又在30°c了,看看dds的高温特性如何?!
现在kd830已正常工作,还要好好研究kd830的使用手册和各项功能呢。在此预祝各位成功!!!
离线BA6BF
只看该作者 128楼 发表于: 2005-09-15
dds频率输出测试 [表情] [表情] [表情]
可能30mhz有源晶体的频率有偏差,进入工厂模式的时钟频率调整菜单调一下吧。
离线BG6AGB
只看该作者 129楼 发表于: 2005-09-15
正常工作的程序是没有问题的,但在判断24c16是已经初始化了,还是新的24c16部分考虑不是很周全,出现了判断失误,造成未初始化的24c16也被认为是已初始化的了
你想想看,电脑的cmos没有正确设置,电脑能工作么?
呵呵~~~~
离线bg7juy
只看该作者 130楼 发表于: 2005-09-15
抄收!~俺的830还没有到,在这里先了解一下处理方法! 是重新写入24c16的数据就可以吗?是在本机操作还是提供bin文件用24c系列写码器写入?
离线bd8ai
只看该作者 131楼 发表于: 2005-09-15
改天用频谱仪测试后再作调整
离线bd8ai
只看该作者 132楼 发表于: 2005-09-16
捉虫啰!
这两天研究kd830,捉了些小虫虫,在此郑重奉送给ba6bf&bg6agb
下图有两只虫虫~~
离线bd8ai
只看该作者 133楼 发表于: 2005-09-16
公布正确答案~~~~~~
离线bd8ai
只看该作者 134楼 发表于: 2005-09-16
att指示异常,是在工厂菜单中,调节菜单中的频率设置值,只要将当前位调节到最小时,就会出现指示问题。
如退出后切换att,显示又会正常。
离线BA6BF
只看该作者 135楼 发表于: 2005-09-16
第一张图中的现象是正常现象,不是小虫虫。机器处于工厂模式的时候,将放弃主界面的控制。
第二张图中的“1”的异常现象俺们还没注意过,回家后看看。
这么小的字都能注意到,佩服佩服。
离线bd8ai
只看该作者 136楼 发表于: 2005-09-16
图示中下1.500khz中的“1”显示异常,不管在何种状态下,均如此。
离线bd8ai
只看该作者 137楼 发表于: 2005-09-16
第二张图中的现象俺们还没注意过,回家后看看。
这么小的字都能注意到,佩服佩服。 [表情] [表情] [表情]
谢谢bf大佬的回复,回复速度神速啊!!!
离线BA6BF
只看该作者 138楼 发表于: 2005-09-16
谢谢bf大佬的回复,回复速度神速啊!!! [表情] [表情]
哈哈,程序中有虫子当然关心拉。
第二张图中的1字异常还真没注意过,回家后看看再说,可能是字模有点问题。
离线BA6BF
只看该作者 139楼 发表于: 2005-09-16
另外,在工厂模式中设置好各项参数后,要重新启动系统。就象windows一样,呵呵。
