  • 36757阅读
  • 174回复
TS-940S交流! [复制链接]
离线BA0BZ
只看该作者 120楼 发表于: 2006-08-30
这一电路的mrf485是经过专门筛选的低"比它"值管子.如果降低这一级的供电电压,
那么就再没有低"比它"值的要求了.
请看rfp上的价格,一对低β值的mrf485价格是高β值的3.6倍!
http://www.rfparts.com/mototran.html
离线BD7KU
只看该作者 121楼 发表于: 2006-08-30
请看rfp上的价格,一对低β值的mrf485价格是高β值的3.6倍! [表情]
简直就是天价!
离线BD7KU
只看该作者 122楼 发表于: 2006-08-30
我记的mrf422的代用管好像是th560.
只看该作者 123楼 发表于: 2006-08-30
其实现在采用新型短波专用管子的情况下,imd指标都可以比美以前的mrf的特定产品了。
例如icom的ic-7000中采用的rd70hhf1的管子在低压情况下3阶互调整机指标已经好过以前主流中低档机器10个分贝左右了,接近当年高档使用mrf系列管业余机器水平。
离线BD7KU
只看该作者 124楼 发表于: 2006-08-31
场效应管的确比双极晶体管要好很多.
rd70hhf1贵不贵? 真想去买两只来玩玩.
离线BA0BZ
只看该作者 125楼 发表于: 2006-08-31
[quote=老干部]其实现在采用新型短波专用管子的情况下,imd指标都可以比美以前的mrf的特定产品了。
例如icom的ic-7000中采用的rd70hhf1的管子在低压情况下3阶互调整机指标已经好过以前主流中低档机器10个分贝左右了,接近当年高档使用mrf系列管业余机器水平。[/quote]
印象里老干部以前在一个贴子里对jrc 145/245的实测imd指标颇有微词。
jrc 3000f pa的官方广告里宣称jrc 3000f(kenwood tl933 )使用的sepp单端推挽电路比常规推挽电路有效消除了交越失真,可以获得更理想的imd指标。
3000f(933)的单个250w模块使用4只2sk410做sepp放大,整机4个模块合成,标称3阶imd指标为14mhz/1000w下-40db。
只看该作者 126楼 发表于: 2006-09-01
按照道理上说,多管(组)并接,对imd是很不利的。145实际测试单频的高次谐波指标并不好的,差过常规机器5-8分贝。分波段情况都是如此,尚不可以排除分波段lpf的问题,但是互调正是吓死人。
反正离开我家很近的一位老爱好者,借我的718时候14180开足功率,我用r71收14230还是可以的。但是后来他买了145,同样早上“老头台”时间,我根本不能够在14230上接收了。
离线BA0BZ
只看该作者 127楼 发表于: 2006-09-01
[quote=老干部]按照道理上说,多管(组)并接,对imd是很不利的。145实际测试单频的高次谐波指标并不好的,差过常规机器5-8分贝。分波段情况都是如此,尚不可以排除分波段lpf的问题,但是互调正是吓死人。
反正离开我家很近的一位老爱好者,借我的718时候14180开足功率,我用r71收14230还是可以的。但是后来他买了145,同样早上“老头台”时间,我根本不能够在14230上接收了。[/quote]
根据一些使用过145/245的om反映,对方给过来的信号评价是“调制很好”……
长波、中波的mw级别广播、导航用发射机,uhf段100kw级电视广播发射机,整机输出功率超过了现有技术单只(双管推挽)真空管的极限功率,岂不是必须要多管并联或者多pa模块功率合成使用?
只看该作者 128楼 发表于: 2006-09-01
广播发射机大功率,超大功率(600kw)的国外产品已经大多是全固态功率合成的。再前一点时间,采用末级单管的技术可以做到1000kw的水平,但是实际上这样使用的发射台并不是太多,例如很多大功率台采用两台大功率机(如两台600k)采用功率合成代替1000k的机器。电子管机器时代就有这样,好处是有时候可以减少热备机投资。
am广播发射与ssb不同之处是不用顾及末级imd,因为都是末级调制(早期屏调,帘栅共调,脉冲调制等)
再看电子管电视发射机时期,没有用末级多管并联方式,末级要求的像机imd要小于-52db,四级管,速调管是大功率的常用选择。100kwv/u电视发射机几乎没有常规产品。
再看jst145用家说的“调制好”?到底是说压缩好?还是调制好?还是末级好(末级互调好)?
现代互调指标由模块保证,与以前采用分立元件很大不同了。
离线BA0BZ
只看该作者 129楼 发表于: 2006-09-02
[quote=老干部]
[/quote]
鬼子“good modulation”这样的评价,我理解的音质好,接近于人声的原声。
7nq讲过用jrc245的时候鬼子给过这样的评价,但是用ts-690、ic-706就没有了……
国外ham中有一些狂热的am爱好者,坚持使用早期的全真空管am/cw发射机,因为他们很怀念那种“good modulation”的音质……
离线BD7KU
只看该作者 130楼 发表于: 2006-09-02
我的ts930也有人给过“good modulation”.不过我那话筒不是原配的.
离线BD7JAC
只看该作者 131楼 发表于: 2006-09-02
我的印象中激励管容易烧毁是因为它的“比它”值太高所造成的,所以1969+7812是最好而且最廉价的选择,网上曾看过国外好像不少高手在它们没坏之前就换了。
离线BD7KU
只看该作者 132楼 发表于: 2006-09-03
趁没坏之前换是最理性的做法.等坏了再换也许不单是激励级的问题,甚至末级也
有烧毁的可能.几个月前北京就有过这么一例,激励级和末级同时烧毁.
离线BD7KU
只看该作者 133楼 发表于: 2006-09-03
激励级改成了c1969+7812,但末级找不到mrf422,结果还是用th560代换的.
离线BD7JAC
只看该作者 134楼 发表于: 2006-09-13
940的if-10b有哪位朋友在使用吗?8ai你的搞好了吗?
离线BD0FD
只看该作者 135楼 发表于: 2007-09-02
即将加入ts-940的行列,先报个到^
离线BA0BZ
只看该作者 136楼 发表于: 2007-09-02
楼上的赶紧挖地三尺找ts-950sdx去……
离线BG4IHT
只看该作者 137楼 发表于: 2007-09-02
哈哈,我已从940转入950系列了,刚用一天正在摸索功能呢。
离线BA6JW
只看该作者 138楼 发表于: 2007-09-02
我是倒退了,从ts480到ts50。
离线BD3RJ
只看该作者 139楼 发表于: 2007-09-02
玩过940接收部分,第一印象是贼沉,抗到楼上累死个人。
