  • 30113阅读
  • 233回复
好奇真不是什么好东西!(好奇闯祸回忆录连载!) [复制链接]
离线BA4IA
只看该作者 120楼 发表于: 2005-09-13
呵呵, 相似的经历呀, 小时候也是想法做氢气,烧瓶是检来的,盐酸是偷来的工业盐酸, 关键是 导管,软木塞都是检来的垃圾货, 漏气。。。 虽然事先做了纯度检验,但正式点火的时候还是炸了,家里的床单,被套几乎都成了渔网状, 我满脸是血, 赶紧用苏打水冲。。。。 还好我命大,眼睛没瞎。。。
年轻的                 爱迪生
离线BA4IA
只看该作者 121楼 发表于: 2005-09-13
焊机派火腿天地!!
不是别人能享受到的快乐!!!!!!!
离线BG7KIH
只看该作者 122楼 发表于: 2005-09-14
[quote=ba4ia/7]第一次搞了一只3da98,搭了个电路.
振荡,前置.预放.推动.末级.一五一十全部搞定.
就是不懂天线和匹配,当然没有什么假负载了...
结果??????????什么结果..结果...你自己试试就知道了.[/quote]
我第一次有发射的欲望
那时是初三吧,有物理课,书上有节课讲的是lc振荡,将电能转化过电磁波发射出去.
老师上课时做的实验是拿一个收音机,开机调大音量放一边.
然后那一切干电池,正负极直接导通后迅速断开,旁边的收音机会发出咔嚓的声音.不过很小,距离很近.
然后老电拿了一个电容,好像也是收音机上拆的调台用的电容,并了一个线圈,然后两端那导线在电池的正负极上碰,结果收音机反应强烈,距离也很远了.
下课后,我跟好朋友回他家拆了他家的收录机,不但发现了一个可调电容,还发现了不少小线圈,嘿嘿,我们俩高兴的不得了,无意中,更是发现了一个小话筒.
这个感觉来了.我提意把话筒也接上电路,说不定就可以把声音也发射出去了,一不做二不休,那天好像是星期六,初三的星期六照例是要到学校补课的.我们俩商量了一下,决定都不去了,大不了星期一站讲台吧.
搞了半天,浪费了一大团锡(那时我还没有见过锡丝)好不容易才焊好.接上电池,发现没有用,我们俩坐在地上发呆,看着一地的零件后悔不已.
不知过了多久,我突然想到了不行的话我们改用导线直接连线,改无线为有线.
嘿嘿
一说又来劲了,先是把刚才做的电路拆了,又狠狠的扔的老高老高的
然后我们像模像样的把话筒,扬声器,电池串起来,结果当然还是失败了.
最后,好像是过了半个学期吧,有一次,我看到了收音机的放大电路,什么一级放大,二级放大,三级放大等等等等,才能将微弱信号还原成可听的声音.就又来劲了,回家翻出以前拆坏的HUANG河收音机,因为电路图不一样,所以输入点实在是找不到,这可难不倒我,顺着天线找,把收音机天线线圈的线拉掉,焊上话筒!!!
嘿嘿
大家猜猜效果怎么样?
呵呵
离线BA4IA
只看该作者 123楼 发表于: 2005-09-15
没效果                     !
离线BG7KIH
只看该作者 124楼 发表于: 2005-09-17
[quote=ba4ia/7]没效果                     ![/quote]
董老师回头试试吧
可以当扩音机。
离线bd2ao
只看该作者 125楼 发表于: 2005-09-19
小时候在家做电解水试验,气体倒是收集到了,可是我要试验一下可燃性,于是把打火机打着了,结果是杯子飞上了屋顶,呈天女散花状落在地板上,恐怖。
接着,那个游戏机的直流变压器烧了,拆开后,所有零件进了垃圾箱。
过了一周多,鱼缸里面的鱼相继毙命。
这次成功的实验一举三得,非常壮观!
离线BG7ONK
只看该作者 126楼 发表于: 2005-09-19
都是臭事,不过都玩过!
离线BA4IA
只看该作者 127楼 发表于: 2005-09-22
哈                     哈
离线BG6ADT
只看该作者 128楼 发表于: 2005-09-29
链条火药枪
好家伙!我小时候也有一把!
自己做的
离线BA4IA
只看该作者 129楼 发表于: 2005-10-01
我玩过,有一次爆膛了.....
离线BG7KIH
只看该作者 130楼 发表于: 2005-10-02
[quote=ba4ia/7]我玩过,有一次爆膛了.....[/quote]
这种枪的关键就是那个撞针
刚开始我是不明白那个撞针的结构的
特别是撞针和搬机的组合,那时我经常走火
伙伴们发展到后都都越做越精,越做越粗.
结果就被老师一窝端了..
离线BA4IA
只看该作者 131楼 发表于: 2005-10-05
给过老师黑枪么?????????????????
离线BG7KIH
只看该作者 132楼 发表于: 2005-10-05
造枪是小学的事了.
那时是不敢跟老师较真的.天天挨扫荡腿.
到了初中,就厉害多了,连班主任都不敢惹我.
离线BG6ADT
只看该作者 133楼 发表于: 2005-10-07
我今天中午在家里照的!
离线BG2XJK
只看该作者 134楼 发表于: 2005-10-07
小时候,做弹弓,最开始弹弓的皮筋用自行车的气门心,单股的,呵呵,没玩一天嫌劲头小,不过瘾,换双股的,双股的也腻了,换四股的,四股的还不过瘾,就到处寻觅医院用来打吊瓶的黄色胶皮管,胶皮管不好找,干脆就用汽车的废旧内胎剪,到后来,弹弓也玩腻了,学着大孩子做火药枪,自行车链条的,从4节链子一直加到8节链子,最前面的一节链子钉上一个自行车辐条帽,玩了好一阵,嫌自行车辐条帽装药量少,就又加了一个自行车气门嘴,气门嘴里可以装上小钢珠,当初的想法很简单,就是打麻雀,只可惜,火药枪精度太差,麻雀一个都没打倒,只好打打大树过过瘾,后来还是嫌气门嘴的火药枪装药量少,威力太小,干脆把气门嘴换成了7.62毫米枪弹的蛋壳,这下装药量可大了去了,第一次试抢时,就把弹壳炸成了喇叭花状
离线BG7KIH
只看该作者 135楼 发表于: 2005-10-08
我今天中午在家里照的!
嘿嘿
相机不错啊
不过,我的相机如果竖起来照像,日期会自动的转换到竖起来的下方位置,不是像你的那样,heng着显示.
离线kite
只看该作者 136楼 发表于: 2005-10-10
说个我很九以前干的事
有十多年了,在工厂里上班,哪天就我一个人值班,早上起来没事干,在车间里瞎转,看到一个配电箱,就想干点什么。
里面有几个交流接触器,连接的是水泵,
说个我很九以前干的事
里面有几个交流接触器,连接的是几台水泵,于是掏出一个油笔,试试笔的大小可以插到交流接触器的一个孔里,于是用油笔按交流接触器的触头,估计按下去,水泵就能转,但是水泵在其他地方,听不到是否转动了,就按了几次,最后一次就听“砰”的巨响,眼前一片白光,就什么也看不见了,
当时把我吓坏了,以为眼睛蹦坏了,过了好几分钟,眼睛逐渐恢复了,再看交流接触器,三组触点已经全部烧坏并融接在一起了(可怕),
在接着看到衣服上有很多银白色金属,就找原因,交流接触器上边是三个保险丝,瓷制的那中,忘了应该叫什么了,打开看看,里面的保险丝全部飞了,三个保险丝都是如次,因为站的位置巧,喷出的铅正好避开了面部,打在胸前衣服上,估计擦着耳朵非出的,在此感谢安装配电箱的电工,位置正合适,
看看自己没事,关上配电箱的门就跑了,白天休息,再上班时,交流接触器已经换过了,呵呵,也每人追查责任,估计以为是自然损坏吧
我现在还纳闷,交流接触器为什么会烧毁??这个动作和按键开关水泵没什么区别呀,哪位高人解释一下
离线BG6ADT
只看该作者 137楼 发表于: 2005-10-10
说个我很九以前干的事
里面有几个交流接触器,连接的是水泵,
说个我很九以前干的事
电路有互锁!
离线BG2XJK
只看该作者 138楼 发表于: 2005-10-10
星---三角启动电路,或是正反转控制电路         。
离线BG3MSG
只看该作者 139楼 发表于: 2005-10-10
这么好的帖子不顶我还是ham!
