  • 172485阅读
  • 298回复
真正小巧,适合自制,全向7dBi增益的CobWebb天线 [复制链接]
离线robotcat
只看该作者 120楼 发表于: 2005-03-21
对于如左图的修剪方法,我有个想法:即如右图,利用滑动杆调整电缆短路点之间的距离,以调整驻波。
这样做一是方便,二是对于不同的地点和不同的离地高度、环境可以随时进行调整,而且可长可短。
不知这样的想法是否成熟?
请各位大佬踊跃拍砖。
离线bg7ivd
只看该作者 121楼 发表于: 2005-04-03
好贴..做下记号先...有时间都做一个试下.
离线BG1DRJ
只看该作者 122楼 发表于: 2005-04-08
昨天下午在14.270通联了bd2raw ,信号58;21.4通联了bg7jmz,信号59+20。
下午我会早些回家,有兴趣的朋友频率上见
有没有同时和水平dp比较过?
强烈关注中
离线bigmon
只看该作者 123楼 发表于: 2005-04-11
有没有同时和水平dp比较过?
强烈关注中
我现在居住的地方没法子架设dp
离线BG4RYV
只看该作者 124楼 发表于: 2005-04-20
今天下午把这个天线做好了,试验性质得,暂时没有驻波表,借到驻波表后实际测一下。
离线yuanquan1009
只看该作者 125楼 发表于: 2005-04-29
http://www.haitian.com.cn/internal/cb1.pdf
上的做法和楼主的做法好像不一样。
http://www.haitian.com.cn/internal/cb1.pdf上是在天线的中间短路,馈电点的对面两根线剪断不连接。
而楼主的做法是在馈电点的对面把两个天线短路。
那个对?
离线bigmon
只看该作者 126楼 发表于: 2005-04-30
不明白你在说什么。
前面有详细的解释,好好看一下。
离线yuanquan1009
只看该作者 127楼 发表于: 2005-05-06
这是http://www.haitian.com.cn/internal/cb1.pdf上的一根振子的做法,很容易看到与上面所说的做法的区别
离线bigmon
只看该作者 128楼 发表于: 2005-05-06
我仔细看了cd1.pdf , 发现制作方法确实与我做的有区别。
1、末端开路
2、做了gamma 匹配(也就是所谓的“天线的中间短路”)
有兴趣的朋友也可以按照这个方法做一个cobwebb测试一些效果。
不过呢,我按照前面的资料制作的cobwebb确实能非常好的工作,通联效果理想!
希望各位还是不要仅仅停留在理论的讨论上,范眼高手低的错误。
离线adong33
只看该作者 129楼 发表于: 2005-05-10
原发明者为英国的g3tpw,
网站:http://www.g3tpw.ukgateway.net
14, 18, 21, 24, 28 mhz 五个波段,7dbi增益,大小只要2.6米见方。
比moxon天线体积小多了,而且全向无盲区,不需要用转向器转来转去。
eham对该天线的评价还不错,http://www.eham.net/reviews/detail/1671
发明者出售成品天线,价格大约300英镑。
网上有部分爱好者自制成功,只要5根4-5米的玻璃钢鱼竿,50米导线,就可以轻松自制,
是空间受限ham的首选天线,大家一齐动手来做吧。
楼主这款天线有计算软件吗?比如我要增加其他波段的如何计算各段的长度位置?
73
离线BG6QCB
只看该作者 130楼 发表于: 2005-05-11
离线BG4RYV
只看该作者 131楼 发表于: 2005-05-11
我做得cobwebb,没有按照上面说得文件里得来做,只是采用了里面得各单元得振子的尺寸。简单的测量了一下,发现在29mhz这个单元的驻波大于2,其他的都在1.8左右。不知道我测的方法对不对。总体说来还是不错的。
离线BG4RYV
只看该作者 132楼 发表于: 2005-05-15
今天请bd4ry来帮我又测了一下驻波,和我上面说的差不多,29mhz大概在2。5,其他都在2以下。
离线BG9ADQ
只看该作者 133楼 发表于: 2005-05-18
研究了几天,阅读了一些资料,谈一些感想,欢迎探讨:
原作者只说本天线与全尺寸dipole有同样增益,是指在实际环境中。没有夸大。
大家都知道,无限大空间中,dipole有2.13dbi增益(0dbd)。
实际情况,随架设高度和地面情况变化,见曲线:
离线BG9ADQ
只看该作者 134楼 发表于: 2005-05-18
由图可见:
地面情况好的时候,dipole架设得恰当(增益随高度变化、当然还与波长有关),最大增益可达9dbi!
右侧图是说:因有地面反射,最大辐射仰角垂直向上(架设高度10-12米时)。架设高度大于20米,仰角才好一些。另外,地面情况差一些,因要吸收一部分能量,仰角要低一些。
离线BG9ADQ
只看该作者 135楼 发表于: 2005-05-18
另一篇文章说明了该天线为何要折合,是为了----阻抗匹配!
折成方框形的dipole阻抗为10欧姆左右,正如标准折合振子将75欧姆阻抗提高到300欧姆一样,
该天线也用了用样办法,将阻抗提高到40-50欧姆,以便与50欧姆馈线匹配。
故该天线是一标准半波dipole,不作为全波长环形天线(或quad)。
好处是:增益与dipole一样,基本无方向性,水平放置,占地少,噪音小。
离线BG9ADQ
只看该作者 136楼 发表于: 2005-05-18
l. b. cebik, w4rnl把这种天线叫做il(intermediate loop)-zx,这是他给出的几张图:
原理图:
离线BG9ADQ
只看该作者 137楼 发表于: 2005-05-18
这是他给出的50英尺高时的方位图,可见几乎无方向性:
离线BG9ADQ
只看该作者 138楼 发表于: 2005-05-18
标准dipole的增益比折合半波天线高1.1db,但其最大方向比最小方向大7db,故说dipole有方向性,这是另一张图:
离线BG9ADQ
只看该作者 139楼 发表于: 2005-05-18
以上都是理论值,是用程序模拟计算出的,详情见:
http://www.cebik.com/wire/ilzx.html
l. b. cebik, w4rnl已经去世。网站失效。
