  • 43092阅读
  • 369回复
KN830GBF收信机(HF+50M)继续供应。 [复制链接]
离线BG7KH
只看该作者 120楼 发表于: 2004-12-06
我的套件里就是用1mh的,直流电阻20多欧姆。找不到4.7uh的,能帮寄2支吗?另外,其他几个地方的1mh如果有20多欧姆的电阻,是否会对电路产生影响?
我寄出的套件都是配了3个4。7uh的啊。元件清单上有写的啊
其它地方的1mh基本没有电流通过。不会产生影响。
离线硅两瓦
只看该作者 121楼 发表于: 2004-12-06
面板的大小是60mm*150mm的。 不知道哪里可以找到加工面板的。
具体地址我说不清楚,文锦路往布吉关方向走,经过田贝加油站300米有一小路是转入田贝四路的(具体是几路搞不清,可能是2路3路),这小路两边有门店,留意一下有一家小小的搞机械加工的.
    铝板需要自己裁好(省点钱),准备一份草图.老板会按照具体操作计算人工费.
一般两天交货,多做没有便宜的.我做个一块,需要用到钻,铣,线切割等,开7个孔.
人工100.
离线BD7RC
只看该作者 122楼 发表于: 2004-12-06
原来是这样的啊?呵呵,我东按西按的,竟然也可以重复调出这个菜单来,绝了~
那个24cxx你还是先在一台机器上写好那些中频参数,然后再烧写提供给大家,要不很多人要走很多弯路的。刚才我已用另外一片芯片已经证明确实是24cxx中的数据问题。
进入调整菜单方法:
关机
不要拿掉电源。
顺序按2,3,4键,再按住1键开机。
离线BD7RC
只看该作者 123楼 发表于: 2004-12-06
具体参数关系,ba6bf他们应该最清楚的,我还没有认真仔细研究。应该和电路的原理有关系。
昨晚的实验结果好像是这样的:假设要接收的频率是7.060m(显示屏上显示的)
如果你设的ssb if 为9.000m,则晶体滤波器前的ne602的第6脚上(本振dds输出)可测到7.060m+9.000m=16.060m(不管是lsb还是usb模式);
如果这时你再设lsb offset为3k,则在lsb模式,第二个ne602第6脚上(bfo dds输出)可测到9.000m-3k=8.997m;
如果这时你再设usb offset为3k,则在usb模式,第二个ne602第6脚上(bfo dds输出)可测到9.000m+3k=9.003m;
am和cw的数据没有注意观察,也是差不多的。上面的数据可能因为当时很困而产生错误,但不会偏的很远。
主要是原来没有理解设计者的这五个参数的设置含义,一旦理解了,你就会对设计者ba6bf的奇思妙想佩服不已,简直是妙不可言!!
纯粹是初始化问题,调出那个隐藏菜单,把am、ssb、cw的if都设为9.000m左右(套件配的是9m晶体),lsb、usb设为3k左右,退出,搞定!!
3k左右是什么意思?dds的输出在各种工作模式下能用频率计测量到吗?有什么规律?
我也就只差这一步了..................
离线BD7RC
只看该作者 124楼 发表于: 2004-12-06
给dds供电的这两个电感,建议还是自己找内阻小的1mh电感来换上去,减少dds数/模串扰,用4.7的电感量小了点。
离线BD7RC
只看该作者 125楼 发表于: 2004-12-06
到现在为止,我的这台机器算diy成功了,这批发出来的我应该是第一个搞好的吧?哈哈~~
现在就等bg7kh发电路图过来然后再认真调整了。
离线radiolee
只看该作者 126楼 发表于: 2004-12-06
sorry我不是跟你买的,我跟时老师买的最后一批。
离线BG7KH
只看该作者 127楼 发表于: 2004-12-06
没关系,你跟个贴吧,把联系方法写上。,下次寄电路图的时候我顺便给你寄两个电感。
离线BA6BF
只看该作者 128楼 发表于: 2004-12-06
后面的两点你说的都对,但并不仅如此,呵呵。
当你再设lsb offset为3k,则在lsb模式,第二个ne602第6脚上(bfo dds输出)可测到9.000m-3k=8.997m;而这时候你再测量vfo的频率会同步变为15.997mhz用于使接收频率不会变化。
同样你再设usb offset为3k,则在usb模式,第二个ne602第6脚上(bfo dds输出)可测到9.000m+3k=9.003m;而这时候你再测量vfo的频率会同步变为16.003mhz用于使接收频率不会变化。
不过一般我比较习惯设置为1.5kz,设置为3khz的时候我感觉声音比较尖刻点。
离线BD7RC
只看该作者 129楼 发表于: 2004-12-06
当你再设lsb offset为3k,则在lsb模式,第二个ne602第6脚上(bfo dds输出)可测到9.000m-3k=8.997m;而这时候你再测量vfo的频率会同步变为15.997mhz用于使接收频率不会变化。(实测为16.057mhz)
同样你再设usb offset为3k,则在usb模式,第二个ne602第6脚上(bfo dds输出)可测到9.000m+3k=9.003m;而这时候你再测量vfo的频率会同步变为16.003mhz用于使接收频率不会变化。。(实测为16.063mhz)
老大记忆可能有误,刚才的实测结果,上面的红字应为相应的蓝色部分。
设为1.5k的话,就lsb、usb通吃,在收一个台时,转换lsb、usb时,收到的信号变化不大。
离线BA6BF
只看该作者 130楼 发表于: 2004-12-06
不是吧?可能7kh买的9mhz晶体特性和我买的不一样。呵呵
事实再次证明软件中这么设置是有先见之明的 ,哈哈。
离线seaprince
只看该作者 131楼 发表于: 2004-12-06
好像没影响吧,我的用的挺好.现在调试,从楼上吊了根网线8米9米长吧,收本地am台堵塞得厉害按了att才听到是医生坐台打广告卖药的.
另外,单片机旁边的那个电位器是干什么的?那个帖子太多页了,我也翻烂了,实在太难查到说明.调节中周好像没什么影响.
总的来说,还算是装好了.准备再装一台.只是ad9851没了.现在ad公司发信说发东西了,可是让人等89天还不见来,真够呛,还是直接买芯片快.
离线BA6BF
只看该作者 132楼 发表于: 2004-12-07
kn830本来设计的就是专为接收ssb的,am功能其实只是一个附加的功能而已,为了降低装机难度,所以没有做自动增益控制。
单片机旁边的那个可调电阻是调节beep音量大小的,就是按键时“滴滴”的音量大小。
中周是针对四个主要业余波段设置的,既7mhz,14mhz,21mhz,28mhz,你调中周的时候要分别把机器接收频率调到7.050mhz,14.200mhz.21.300mhz,28.500mhz,然后调节相对应的中周,中周上面都打着标记用来做相应频段的选择使用。在这四个业余波段以外都是使用宽带输入回路,你在中波调整中周当然不会有反应。
另外,如果你接收本地中波按下att后还有阻塞,你可以调节mc1350下面的那个电位器降低中放增益就可以解决。
还有,att也可以随着频率存入频道内,呵呵。其实这个功能就是为了缓解本地强台所造成的阻塞现象。
离线BD7RC
只看该作者 133楼 发表于: 2004-12-07
老大,有没有校准输出的复活节彩蛋?我发现我这台机机今晚在7m上收几个ham在几个点上的通话都得调低100hz音调才完全正常。
离线BA6BF
只看该作者 134楼 发表于: 2004-12-07
俺的天哪~~~你有没有测过30mhz的有源晶体的输出频率?
你要知道830的设计是频率误差抵消的,30mhz的晶体要偏差多少机器的频率才能有100hz的误差啊?
离线seaprince
只看该作者 135楼 发表于: 2004-12-07
原来是调嘀嘀声的,我正想问怎么调小点嘀嘀声呢,怪不得我的嘀嘀声那么大了,好,收到了.现在是没时间架天线了,只能先挂线调试着吧.
离线radiolee
只看该作者 136楼 发表于: 2004-12-07
谢谢谢谢,太感谢了。我昨天天线架好了,收到信号厉害了,不过架好都凌晨12点多了,收不到ssb信号,am已经大得要开att了,8错8错。
我的地址是:
310012 浙江省杭州市文三路388号 钱江科技大厦1202室
上海博科资讯股份有限公司杭州分公司
李勇
再次感谢。
ps:另外我还缺少473瓷片电容一片,可否也给我一片,用103过滤不干净,用104就太过了,谢谢谢谢!
离线bd9ad
只看该作者 137楼 发表于: 2004-12-07
我的有中波和am的信号了,但是,没有ssb信号,在am能听到没有解调的ssb信号,用lsb或usb就不行了,不知道什么原因!我也设定了9mhzssb中频,和8.997/9.003上下边带,这个机器的衰减很厉害v_00和v-00区别很大,不错!
离线radiolee
只看该作者 138楼 发表于: 2004-12-07
衰减是由继电器操作的分别2个电阻组成的衰减网络,当然厉害啦。按att的时候可以听到继电器动作的声音的。什么叫am有信号了ssb没信号啊?是不是天线不好或者收听时间不对啊?有噪音吗?
离线BD7RC
只看该作者 139楼 发表于: 2004-12-07
老大就是老大,连误差分析系统都用上了!!
30mhz的有源晶体的输出频率肯定有误差,正负几个k的很常见。
虽说在设计是频率误差抵消的,但我认为误差只有在进行相互运算时才可以相互抵消,30mhz的有源晶体是生成频率的基准,如果它有误差,由它生成的频率肯定不可避免产生误差,另外不同的控制算法可能也会产生误差。
我手头有个dds的组件,它提供了一个校准的界面,显示180.000.00mhz的系统时钟,可以调节其中的任何一位,实时输出10.000.00mhz的信号供校准。我发现调节k位甚至调节百hz位时,输出的变化还是挺大的,具体的数值我忘了,回头再测一下。按照这种现象,偏100hz也没什么大不了的。基于这种猜测,我想我这台830的这点误差应该是30mhz有源晶体带来的,别的误差我想6bf已经最大程度抵消了。
不太了解830的设计是怎么进行的,说错了6bf可不要拍我。
