UID:314
我也试机了,12v供电,开机正常,用a通道测试频率2mhz很准,通电半小时后,就测不出频率了。断电后手摸5v的三端稳压块,太烫了,在次通电后仍测不出频率。b通道及lxc未测试。
UID:6999
放假 ! 上华強北買了一鋁売 $90 大洋...... [表情]
呵呵,这个频率计是不是用金属壳的比塑料壳的好?要不要屏蔽?
还有下一批吗?
UID:84641
没有问题,可能是没按我贴子1302楼的方法改电源。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189255&page=44&pp=30因为挂着gps模块电流太大,7805发热吃不消,导致a通道测试灵敏度下降。改过电源既可以了,即h-f1用9v供电,gps用外部5v供电,这样工作一天都没事。
我没挂gps啊
UID:36382
这个外壳很不错,再宽60mm就完美了,有机玻璃是原配的吗?vfd出来的颜色正好!对了,提醒一下,gps模块的电源另外用个7805供电,要不主板会发热,指标会下降。
那不对了,请用9v供电试试!
今天有9v的电源试了,还是测不出频率。7805有5v电压,现在不知是不是7805发烫把t1或q1烤坏了。看来只有把h-f1寄给何老师检查了。
你这台没配gps模块,就是12v供电也没事,7805不至于发热到烤坏元件。出现此情况有点奇怪,为避免误判,来回寄花时间,请初步检查方法:1:用镊子碰下a通道输入,一般会有不稳定的频率显示,说明a通t1、q1没有问题。2:b通道测试看看,是否能测试。3:9v供电,a通道测试时的整机电流告诉我。我依据情况判断后看要不要寄回。
1、用镊子碰a通道输入,无频率显示,显示为*hz。碰触c22有不稳定的频率显示。2、b通道无测试用信号,没试。3、9v供电,电流410ma。7805不在发烫。
UID:74
UID:33382
h-f1 v2 完工了 , 測試全正常 . [表情] [表情] [表情]
UID:72393
UID:47181
UID:3605
gps的天线怎么弄????
