  • 112844阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线lymachine
只看该作者 1360楼 发表于: 2007-12-24
林建海 225元 (cw模块,1350)
175元
上面二位的汇款单上几乎没有地址,请尽快补上。
真快!
我还在论坛内给你发的有短信。
放假前看来是寄不过来了
离线BA6BF
只看该作者 1361楼 发表于: 2007-12-24
真快! [表情]
李威锋地址:河南省洛阳市西工区解放南路166号。邮编:471009
我还在论坛内给你发的有短信。
放假前看来是寄不过来了 [表情]
应该可以的,如果没有意外明天就能发出。
碰碰运气吧。
离线BG3OJE
只看该作者 1362楼 发表于: 2007-12-25
Q7接收的声音,
请为我的q7"听诊"...天线是用的20米长线
http://www.lehh.net/q7.mp3
离线BA6BF
只看该作者 1363楼 发表于: 2007-12-25
真快! [表情]
我还在论坛内给你发的有短信。
放假前看来是寄不过来了 [表情]
已经发出
中通速递公司:618020468297
离线BA6BF
只看该作者 1364楼 发表于: 2007-12-25
象蛐蛐叫,呵呵。
是你在调频率吗?不行的话交给weed弄弄吧。
离线BG6RCO
只看该作者 1365楼 发表于: 2007-12-25
我的q7声音小,用喇叭在离半米处才能听清楚,但用起子碰触1350的6脚,有响亮的广播声。切老师帮忙诊断!
离线BA6BF
只看该作者 1366楼 发表于: 2007-12-25
q7的音量的确不算大,但是一般情况下也足够用了.
如果你感觉声音小的不足以进行正常收听,那么你可以这样来判断一下.
1,发射是否正常? 如果发射正常,那么就可以判断电路是没有问题的,因为q7是收发共用的模式.
2,如果发射正常,那么你要检查b1,b2(接收带通滤波器)是否调谐在正确的位置上.
3,如果b1,b2已经调谐在峰值上了,那么你要检查你的天线有没有问题.还有,对方的过来的信号强度如果很低,那么声音也会很小.
4,如果上3项都没有问题,那你只能换个大音箱了,呵呵.
离线BG6RCO
只看该作者 1367楼 发表于: 2007-12-25
谢谢时刻老师!!!!!!!!!!
离线BG3OJE
只看该作者 1368楼 发表于: 2007-12-25
象蛐蛐叫,呵呵。
根据您的经验.这种"蛐蛐叫"是否正常呢,weed有没有什么简便易行的调整方法呢
离线lymachine
只看该作者 1369楼 发表于: 2007-12-25
已经发出
中通速递公司:618020468297
多谢!
离线BG5FCH
只看该作者 1370楼 发表于: 2007-12-26
总算搞出声音来了。静态电流32ma 接上喇叭电流52ma 频率调到8.4655。但15.5155。只能到15.5000-15.5300左右。不知道可不可以。明天再搞功放。。
离线BD7PQ
只看该作者 1371楼 发表于: 2007-12-26
李威锋 175元
林建海 广东茂名市光华南路190号名仕数码 13790912968
离线BA8CW
只看该作者 1372楼 发表于: 2007-12-26
你的q7平率范围应该在7035至7065,很不错了哈
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1373楼 发表于: 2007-12-26
kn-q7是我们能见到的几乎体积最小,电路最简洁的10瓦特单边带收发信机。由于其简洁明了的电路设计,所以kn-q7才成为了目前国内最容易安装的单边带收发信机套件。
我个人不愿意为q7画蛇添足的加上cw功能,这不仅仅是因为需要对pcb做很大的改动,而且还因为会因此增加元件数量和使信号通道变的曲折。而电路的复杂程度又直接会影响电路的稳定性,在目前我没有时间和精力做大量试验的情况下,我不希望在q7这个相对成熟的电路平台上做些毫无意义的改动。
国内真正用cw的人并不多,diy爱好者中使用cw模式的人则更少一些,而几乎从没有使用过cw的diy爱好者占了绝大多数。如果确实对cw模式有需求的爱好者,可以自行对q7进行改装。如果只喜欢cw模式,则可以去等待ba5rw的全波段cw机器,那是真正从电路上为cw模式设计的机器。我相信那个机器的cw实现要远超过q7这种使用ssb中频滤波器的效果。
所以,我恳请兄弟们不要再提出诸如增加cw模式等要求。虽然我不会为了少数爱好者的要求而改变自己的设计,但是无论如何兄弟们的这些额外的要求会动摇我的设计决心。这样其实对我和用户来说,并不是一件好事情。兄弟们可以看到论坛上由于用户不停干扰设计者的思路和决心导致套件设计失败或不了了之的事例,从5年前开始到现在有不少起了。
kn-q7新版本将会在下月上旬发布,需要的朋友请等待。
看到好象有cw模块了,时老大能否介绍一下是怎么个构思?
离线BA6BF
只看该作者 1374楼 发表于: 2007-12-26
[quote=ba6qh/qrp]看到好象有cw模块了,时老大能否介绍一下是怎么个构思?[/quote]
基本想法是做一个外置的cw模块来代替q7或者其他无cw模式的收发信机(当然也包括v/u段的调频电台)的话筒,用来提供手键和自动键这两种cw模式的功能。
cw模块的自动键模式可以提供延时0.7秒的ptt控制,侧音,自动键速度调节,快速压码发送等全部自动键应该具有的功能。
手键模式的操作和平常使用手键的方式没有任何区别。
基本就这些吧。
离线BG3OJE
只看该作者 1375楼 发表于: 2007-12-26
ppt接地绿灯灭.但红灯不亮.原理图上有三个9014俺板上只有两个,
离线fans
只看该作者 1376楼 发表于: 2007-12-26
时老师你好,昨晚定的两套q7 今天下午已经汇款了,汇票号码是:
441001137001267737
请按站内消息地址发货。
离线BG5FCH
只看该作者 1377楼 发表于: 2007-12-26
经过一天的奋战。 搞定啦。频率在7.033-7.069 功率8-10w 。。。。高兴。。
离线BA6BF
只看该作者 1378楼 发表于: 2007-12-26
频率尽量别调那么低,稳定性会更差,再说也没什么用处。
从7.047~7.071mhz最好。
恭喜你,这是你第一个成功的diy作品吧?
离线BG5FCH
只看该作者 1379楼 发表于: 2007-12-26
从7.047~7.071mhz最好。
明白啦。
是的q7 是我第一个成功的diy的机器。。上次kn-900只是做拉一半。。调试部分还是你老大来搞定的惭愧。。。。
