  • 286463阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线yonghua2006
只看该作者 1360楼 发表于: 2006-08-08
许老师您好:机子收到后进行充电,充完电后开机试机结果有一台机器再发射时听到一声爆裂声,我把机器关上听到机器里面哗啦哗啦响,我打开一看,发射管3支并联结果当中一支断成两块,我在您那里买了10支发射管我焓上了一支,结果挺好,我不知这样还用不用仪器测试一下,请教许老师。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1361楼 发表于: 2006-08-08
请问许老师:
  看前面的帖子好像板子上都已经焊好贴片元件,现在的散件是焊好贴片的吗?如果是想再定几套散件,不要机壳和电位器可否优惠些?
  我已经购买了4套半成品。
可以优惠,现在的散板子上都已经焊好贴片元件,如不要外壳和电位器每套50元。邮费一次15元。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1362楼 发表于: 2006-08-08
[quote=长明]货已发出,申通离我家有10公里又实行交通管制很不方便所以我发了邮电局估计会差2-3天。
没问题,电池首次使用还需要再充电吗?[/quote]
机器我已充电可直接使用,该机使用c150的充电器是外正内负,我充的时间不够,你用完电再充才会充足,73!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1363楼 发表于: 2006-08-08
要检查一下另外的两个发射管有没有坏,如没坏就可以正常使用,可不用找仪器测量,73!
离线bg4lq
只看该作者 1364楼 发表于: 2006-08-08
看到要成品机的太多了,怕累着老乡,也可以早点拿到机器。所以还是自己动手吧,不能再懒了。
回头统计一下还有几个朋友要,一起把款给你汇过去。
离线yonghua2006
只看该作者 1365楼 发表于: 2006-08-08
许老师您好:其它管子都没有坏,现在发射还正常没有什么问题吧。谢谢
离线BG8NBI
只看该作者 1366楼 发表于: 2006-08-09
功放管换成1971可以吗?能出多大功率?
离线fjxxxylyj
只看该作者 1367楼 发表于: 2006-08-09
可以换上1971功率会有点提高但变化不大如将供电电压提高可将功率提到10瓦,要注意1971极性是中心脚接地。
离线BG8NBI
只看该作者 1368楼 发表于: 2006-08-09
老许的这个机子我去年装过,调试时发现功率始终上不去,怀疑是某个贴片焊错了,最终放弃了,后来又买了一套f30-5的套件来装,调试时还是发现功率上不去,经过仔细分析,把其中一个空心线圈增加了一圈,功率就上去了,这时想再恢复老许的这个机器已经不可能了,已经被拆得乱七八糟的了,等有时间还想再装一次这个机器。老许的这个机子的9.8667mhz晶振频率非常准确,f30-5的不太准确,调不到29.6上,我把老许的晶振换到f30-5上就调准确了。
如果有发现功率调不上去的朋友,建议改变一下振荡管集电极上的那个线圈的匝数,也许能解决问题。
离线bg4lq
只看该作者 1369楼 发表于: 2006-08-10
换1971后是不是只能把功放管的电压提高,推动级以前的事不是不能高于9伏。
d467 最高能用多少伏?
离线fjxxxylyj
只看该作者 1370楼 发表于: 2006-08-10
d467 最高能用多少伏?
是的!d467最好不要高于9v,mc3363d的工作电压不能超过6v。所以除1971外其它电路要加稳压。
离线fengqiguan
只看该作者 1371楼 发表于: 2006-08-10
2sd467最高电压可达20v吧,mc3363的工作电压是2-6v;
离线bg4lq
只看该作者 1372楼 发表于: 2006-08-10
那低放块的电压多少好,也要稳压吗?
那就得 7808给除功放外的发射部分和低放部分供电,78l05给3363供电。
对吧。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1373楼 发表于: 2006-08-10
那低放块的电压多少好,也要稳压吗?
对吧。
ok!老乡很聪明,73!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1374楼 发表于: 2006-08-10
d467在高频功放状态下虽然直流供电是8v但它自身产生的自举高频电压达几十伏,所以不能高压供电。
离线bg3njw
只看该作者 1375楼 发表于: 2006-08-12
bg5sbn许老师,最好给这个手台起个型号,这样也好在频率上说明自己的设备,如何?
离线lzt300b
只看该作者 1376楼 发表于: 2006-08-12
离线fjxxxylyj
只看该作者 1377楼 发表于: 2006-08-12
就叫5sbn手台吧,,,好记,,也代表谁做的了。特点是音质好!bg5sbn参考一下。 [表情]
谢谢!就按你们的命名办,73!
离线el34a
只看该作者 1378楼 发表于: 2006-08-13
我想订一个29.6的成品机器+天线+电池+充电器(c150也可用的?)+快递到江苏镇江,共需要多少钱?
离线BG4QUG
只看该作者 1379楼 发表于: 2006-08-13
许老师
  款已汇出,已经电话确认,请尽快测试好发货,急用,谢谢。
