  • 259064阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 1360楼 发表于: 2010-11-22
不修短波机器和老手台的,请不要加我qq
离线bg8bz
只看该作者 1361楼 发表于: 2010-11-22
看样子并不为了生活来源,靠维修电器度日。
你都不问问费用。一分负出一分收获。:)
离线BA5EA
只看该作者 1362楼 发表于: 2010-11-22
你都不问问费用。一分负出一分收获。:)
来过我这里的大量全国各地ham都知道,我全凭自己一个人从收发包裹到修机器,并且根本没有什么单位上班,完完全全就是在家搞维修!有时还要自己开破驴去华宇和佳吉提货和发货,就现在u vhf的车台和中继,凭我这个没有大学文化的3脚猫维修已经是每天修到后半夜了,有时修一台机器需要耗很多时间,就这样包裹还有堆积待修的很多,焉知短波机器和手台所需要的时间是修车台的多少倍?如果用心修好一台短波机器,里面的匹配电容全部换新,带通频谱仪调整,而不是简单的在已经失谐的中频回路调整一下,只要当时可以工作就可以的那种维修方法,所需要的时间是无法计算的!我如果盲目的答应,机器丢我这里不是论月,论年为单位,一放就是一年半载,即使我愿意机主也吃不消等待!我没有第2双手也没有时间,到现在我这里还有包括ts-950s ts-850s的4台短波机器一直放着,因为机主是大佬级ham的,家里不缺机器用,所以我告诉他修的时间是遥遥无期的,他也到我这里多次,看见我大堆的u vhf机器等修,所以也没有办法再说我什么。权衡利弊我只能放弃短波机器维修! 谢谢你的关心和支持!
离线bd7nj
只看该作者 1363楼 发表于: 2010-11-22
帮沈老师顶起来!
手艺是没得说的了!
离线朱宏帅
只看该作者 1364楼 发表于: 2010-11-22
沈老师说的太对了!
我现在正在修短波机,实在是太耗时了,修一台756pro3有时要用7个晚上(19点-0点),有时比这的时间还要长,白天还要上班,时间长了睡眠不好,眼睛也不行了,花费的时间太多,收入的太少!
沈老师的做法我深有同感呀!
离线bg8bz
只看该作者 1365楼 发表于: 2010-11-23
提高收费标准。
离线BA5EA
只看该作者 1366楼 发表于: 2010-11-23
提高收费标准。
那也只能孙悟空分身术了,反正其他的老师可能没有问题,再多机器都可以游刃有余!我水平不行比较手慢,俺没有开店,也没有帮工,光修修uhf vhf机器已经差不多饱和了,不可能每台机器都是一会功夫就能修好的,任何机器修的时间都是未知数。 谢谢你的支持!
离线intersong
只看该作者 1367楼 发表于: 2010-11-23
沈老师你好 我的摩托罗拉gp2000s有点问题,关机以后要等1分钟以上才能正常开机,要不开不了.....这好修吗?
离线bv2dq
只看该作者 1368楼 发表于: 2010-11-26
沈教授
请问ft897, 发生了fm模式接收没有信号, 全部波段都一样
这要从哪边找起呢?
手上有ssg, 示波器..有维修手册
麻煩教授指點一下迷津
感激
离线BA5EA
只看该作者 1369楼 发表于: 2010-11-26
沈教授
这要从哪边找起呢?
手上有ssg, 示波器..有维修手册
麻煩教授指點一下迷津
感激
全部波段都一样,那不是比较容易么!
查查fm解调电路,da控制集成电路输出的fm控制电压是不是正常,这个问题有电路图应该是比较容易分析,只是实际机器就不好折腾了 帖片的还有排线连着 比较难测!
楼上的,俺不搞手台的哦
离线BA5EA
只看该作者 1370楼 发表于: 2010-12-02
[quote=朱宏帅]沈老师说的太对了!
沈老师的做法我深有同感呀![/quote]
谢谢理解
俺是三脚猫,在维修中不断是学习,所以效率不高啊。
离线BG5EHX
只看该作者 1371楼 发表于: 2010-12-03
大哥,6r回家没?
离线BA5EA
只看该作者 1372楼 发表于: 2010-12-07
大哥,6r回家没?
还才去医院 等报价
离线BA5EA
只看该作者 1373楼 发表于: 2010-12-17
ehx已经通知了,确认维修。
离线114434
只看该作者 1374楼 发表于: 2010-12-18
能帮我把TM-231A的带宽增加吗
猪腿老师:我的tm-231a想将原来15带宽增加到30,作为接收卫星云图,您能帮忙吗,网上的有资料是改241的,或着买您需要的配件,加上您的维修费给您,您把改的修改的资料给我发过来也行,省的一个破机器来回折腾,我也学习学习,呵呵
离线BG2BIP
只看该作者 1375楼 发表于: 2010-12-18
马可尼2995a的高压包有吗?
离线BA5EA
只看该作者 1376楼 发表于: 2010-12-18
我无资料 也无这样改的配件更无这样的经验 帮不了你
离线BA5EA
只看该作者 1377楼 发表于: 2010-12-19
马可尼2995a的高压包有吗?
我是修机器的 呵呵不会修仪器
离线BG2BIP
只看该作者 1378楼 发表于: 2010-12-19
我是修机器的 呵呵不会修仪器 [表情]
谢谢答复。
离线BA5EA
只看该作者 1379楼 发表于: 2010-12-22
大哥,6r回家没?
已经修好了
