  • 476661阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1360楼 发表于: 2008-12-08
我现在在使用铯钟测试trimble thunderbolt gps接收机,准备测试2个项目:
1、锁定状态下的频率精度和频率稳定度
2、保持状态下的频率精度和频率稳定度
离线BG2VO
只看该作者 1361楼 发表于: 2008-12-09
有5071a可用!?
而且还是最新的symm的
离线TITAN-ZY
只看该作者 1362楼 发表于: 2008-12-09
有5071a可用!?
而且还是最新的symm的
是今年9月份出厂的,但我只能用几天,马上要发给客户了。
离线nhbbobb
只看该作者 1363楼 发表于: 2008-12-09
不错 不错。
都高级货 谁玩过 x72
离线TITAN-ZY
只看该作者 1364楼 发表于: 2008-12-10
x72是铷钟吧,我有手册
离线TITAN-ZY
只看该作者 1365楼 发表于: 2008-12-10
这个贴子里有,在前面,您找找看。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1366楼 发表于: 2008-12-10
[quote=titan-zy]我现在在使用铯钟测试trimble thunderbolt gps接收机,准备测试2个项目:
1、锁定状态下的频率精度和频率稳定度
2、保持状态下的频率精度和频率稳定度[/quote]
测试了2次,每次12h,但打开一个只有300个数据,一个600个数据,正常都应该有3600×12个数据,检查了一下timemonitor设置,没有什么问题,不知问题出在哪里,郁闷!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1367楼 发表于: 2008-12-12
ts3600锁定性能测试
前言:ts3600是一款内置铷钟的gps接收机,其可以接收gps信号,可以外接长达300米的天馈线(无需放大器),输出1pps,10mhz,e1/2mhz,tod(包括ntp4及csico格式),具有3个rs232通信口,一个rj45 10m网络口,可以做一个基准钟使用。以前没有铯钟时,我都是使用ts3600作为测试基准的。附件是ts3600彩页资料。
一、测试时间:2008年12月11日 18:00 ~2008年12月12日 8:00
二、测试环境:
ts3600: 正常锁定3天
5071a铯钟:正常通电24h
测试仪表:53131a
三、测试电路(见图一)
四、测试结果分析:
原始相位偏差曲线(见图二)
结果分析:由原始相位偏差曲线自动算出的频率准确度为:7.249e-13;频率漂移:frequency drift rate = 45.98 phz/sec; 3.973 uhz/day; 4.598e-18/sec; 3.973e-13/day
mtie曲线:(见图三)
结果分析:从图中可以看出,ts3600 mtie性能远远优于g.811、ansi prs、g.823 prc、etsi prc等标准。
tdev曲线:(见图四)
结果分析:从图中可以看出,ts3600 tdev性能远远优于g.811、ansi prs、g.823 prc、etsi prc等标准。
频率稳定度:(见图五)
结果分析:
从图中可以看出:
tau=2.994 sec; root allan variance=1.633e-10(秒稳,就是短稳))
tau=10.04 sec; root allan variance=5.420e-11 (10s稳定度)
tau=100.8 sec; root allan variance=6.664e-12 (100s稳定度)
tau=1.012 ksec; root allan variance=7.613e-13(1000s稳定度)
ts3600的秒稳(短稳)只有1.633e-10,hp10811的ocxo短稳可以达到1.000e-11,由此可以看出ts3600(内置铷钟)的短稳不及ocxo。另外也可以看出ts3600的1000s稳定度达7.613e-13,由此也可以看出ts3600的长稳比较好。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1368楼 发表于: 2008-12-12
测试附图:
图一:测试连接图
图二:原始相位偏差
图三:mtie曲线
图四:tdev曲线
图五:阿仑方差曲线
离线TITAN-ZY
只看该作者 1369楼 发表于: 2008-12-13
prs-c铷钟性能测试
一、测试时间:2008年12月12日 11:30 ~2008年12月13日 18:57
二、测试环境:
prs-c铷钟: 刚加电5分钟
ts3600 :正常锁定5天以上
测试仪表:53131a
三、测试电路:
  基本同上(用铯钟测试ts3600的那个图)
四、测试结果分析:
原始相位偏差曲线:
结果分析:
由原始相位偏差曲线自动算出的频率准确度为:4.677e-11;
频率漂移指标:
frequency drift rate = -56.83 phz/sec; -4.910 uhz/day; -5.683e-18/sec; -4.910e-13/day;
频率稳定度:
结果分析:
从图中可以看出:
au=4.989 sec; root allan variance=1.698e-10(5s稳定度)
tau=9.887 sec; root allan variance=8.890e-11(10s稳定度)
tau=99.66 sec; root allan variance=1.085e-11(100s稳定度)
tau=987.9 sec; root allan variance=2.029e-12(1000s稳定度)
tau=10.04 ksec; root allan variance=3.296e-12(10000s稳定度)
离线BG2VO
只看该作者 1370楼 发表于: 2008-12-14
ts3600, 很不错啊
离线TITAN-ZY
只看该作者 1371楼 发表于: 2008-12-15
ts3600以前知道可以做基准钟使用,但一直没有测试过,具体测试过心里也有些底。ts3600的功能比较全,还可选8路e1/2mhz输出,4路irig-b(ac)输出,2路re-timing输出,1路sntp输出,可以同时作为频率基准和时间基准。其内置bestime技术,可以综合多路输入信号(对ts3600来说可外接2路e1/2mhz线路信号;对ts3100来说,可以外接2路e1/2mhz信号,2路5mhz/10mhz频率信号),选择最优信号输出,综合了短稳和长稳性能都达到最佳。如下图所示:
离线TITAN-ZY
只看该作者 1372楼 发表于: 2008-12-15
prs-c铷钟性能测试(二)
一、测试时间:2008年12月13日 19:20 ~2008年12月15日 7:30
二、测试环境:
prs-c铷钟: 加电32h以上
ts3600 :正常锁定6天以上
测试仪表:53131a
测试数据编号:71
三、测试电路:
四、测试结果分析:
原始相位偏差曲线:(见附图)
结果分析:
由原始相位偏差曲线自动算出的频率准确度为:5.706e-11;
频率漂移指标:
frequency drift rate = 311.9 phz/sec; 26.95 uhz/day; 3.119e-17/sec; 2.695e-12/day;
频率稳定度:(见附图)
结果分析:
从图中可以看出:
tau=4.989 sec; root allan variance=2.526e-10
tau=9.994 sec; root allan variance=1.362e-10
tau=99.27 sec; root allan variance=1.393e-11
tau=1.003 ksec; root allan variance=1.490e-12
tau=9.879 ksec; root allan variance=2.120e-12
离线TITAN-ZY
只看该作者 1373楼 发表于: 2008-12-15
prs-c测试了2次,一次是刚加电开始测试的,一次是加电32h后开始测试的,对比了两次测试的数据,有偏差,但范围并不大。大家有没有测试过的,数据对比一下!
另外,我连接53131是使用的串口,采样速率为5s/次,所以测试秒稳不行,有时间我用gpib接口来测试,其采用速率高达200次/s,这个可以测试出0.01s,0,1s,1s,10s等的稳定度。
离线BG4SOM
只看该作者 1374楼 发表于: 2008-12-15
我有一款cnt90,想给他接个gps驯服钟,不知谁有多余的,想出手的,可以联系我,邮箱:bgqjm@163.com
有它的软件吗?
离线nhbbobb
只看该作者 1375楼 发表于: 2008-12-18
求帖子里面 提到的 timemonitor 软件,有的可以pm我.需要报酬也可以.
另外谢谢 titan-zy,帖子不错,希望我们可以有下次business.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1376楼 发表于: 2008-12-18
timemonitor软件使用需要一个usb key才能使用的,否则只能当成demo版使用。
离线BG2VO
只看该作者 1377楼 发表于: 2008-12-18
timemonitor 软件在这里:
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/get/file-33741/tboltmon.exe
另外,今年年末将发生闰秒,请注意观察。时间是北京时间2009年1月1日8点整。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1378楼 发表于: 2008-12-18
timemonitor 软件在这里:
您说的这个软件是trimble thunderbolt gps的软件。timemonitor软件太大了,否则可以上传给大家看看。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1379楼 发表于: 2008-12-19
datum lpro铷钟性能测试
一、测试时间:2008年12月18日 17:13 ~2008年12月19日 7:50
二、测试环境:
datum lpro铷钟: 刚加电30分钟
ts3600 :正常锁定5天以上
测试仪表:53131a
测试数据编号:76.dat
三、测试电路:(图一)
四、测试结果分析:
原始相位偏差曲线:(图二)
结果分析:
由原始相位偏差曲线自动算出的频率准确度为:1.194e-10;
频率漂移指标:
frequency drift rate = -55.37 nhz/sec; -4.784 mhz/day; -5.537e-15/sec; -4.784e-10/day;
mtie曲线:(图三)
tdev曲线:(图四)
频率稳定度:(图五)
结果分析:
从图中可以看出:
tau=4.990 sec; root allan variance=3.801e-9
tau=9.947 sec; root allan variance=2.690e-9
tau=99.15 sec; root allan variance=8.354e-10
tau=1.019 ksec; root allan variance=2.752e-10
tau=10.00 ksec; root allan variance=1.694e-10
