UID:41
UID:2159
谢谢。我现在开始调试机器,按照说明书的方法,我接了一根长线天线在t1的1脚,喇叭的除了原来的沙沙声外没什么反应。如何知道q2、q3和1496正常?
1、检查q2、q3的d有没有8v,g2有没有3-4v的电压。2、1496不会有问题。3、9mhz、本振有没有振荡。没有声音肯定有接错、漏接的地方。
UID:8159
470欧,不是k。
经过检查是装成470k了,现在已改成470欧了,把d2装上声音也大了.高放部分还是没好,也查不出啥问题,附上几张照片请你帮我看看 谢谢!
r16和r25有0。1v的压降,是否正常,d极7。7v,因为我的vr出来是7。8v。vfo和bfo正常。另外我从t1输入8.9980m的话,能否通过边带滤波器。
1、正常。2、那么g2? s?g2 s极0.22v, g3 s1.44v3、能通过。但要和bfo差500-1000hz才能听到声音。
我就是想这样干。拿镊子碰1496的1极和4极均无反应,12极输出有反应。
UID:24075
估计有接错的地方,再找。此外提供你的地址。
谢谢赵老师,我换了块1496,能听到差拍的声音了,估计坏了一块1496。可以作下一步了 [表情] 会有很多问题问你的,hi hi。 [表情] 也谢谢ati。
1、会不会管子坏了?因为你把引脚剪的太短。2、还是先找错误。照片上暂看不出。不过幸亏你“坦白了”470k,否则你的问题永远解决不了。不过装错阻值的事我也有:有一次把510欧当成了1m的。
真是太不好了,1496竟然坏了.mc1496芯片都是新的,看来不敢100%保证是好的.不过1496有问题确实很少见.
可能是我的镊子碰来碰去弄坏了,幸亏我要的是两套。出问题是正常的,如果一装就响就没意思了。现在把作为信号源的9m晶体换回19.090的,把bfo弄回8.9965,调节w1有啸叫声但还收不到旁边短波收音机的泄漏信号,看来通道有问题。另外,另外一套得帮我加个1496了。我还想顺便从你那里要些其他的零件,连同阻容件一起都算我的钱,不知可不可以?
it would be costly to mail the components to new zealand. i sent an express to hongkong and it cost me 25 yuan. it's far more expensive than the chip. [表情]
我不是反复跟你说了吗,费用算我的,你都没反应 [表情]
无论谁出,都是贵的,hi,hi.
