  • 375393阅读
  • 2361回复
离线bg4kzi
只看该作者 1340楼 发表于: 2010-07-21
第二套dds输出弱的问题解决了。
在换了9850无效后,又把输出电容换了一遍,好了。不知是换错电容还是电烙铁温度太高焊坏了电容。
不过又发现一个新的问题波段4不可用。
经检查dds有输出,厚膜6脚始终高电平。换上另一套的mcu好了。会不会是当初把s6的两只脚焊到一起把mcu的一个端口给弄坏了。
正好要定块带10米的mcu,这块就坏了。
想问一下赵老师,
10米的mcu的波段控制是怎样控制的?是合到波段4 还是代替波段4?
如果 取消80米换上10米后是不是整个波段控制向前移位?
如果s6换20米和10米的厚膜后还可不可以接收15米波段?
原来的s2能不能覆盖到10米?
离线shengzhou
只看该作者 1341楼 发表于: 2010-07-21
向前移位
赵老师,同问:取消80米换上10米后是不是整个波段控制向前移位--以便及早调整lpf
离线shengzhou
只看该作者 1342楼 发表于: 2010-07-21
s6换20米和10米的厚膜后还可不可以接收15米波段?--20米和10米收发时各对应各自己的bpf,不可以接收15米波段了,15米波段需自己的bpf(我的理解)
原来的s2能不能覆盖到10米?不能,需修改bpf参数(我的理解)
离线shengzhou
只看该作者 1343楼 发表于: 2010-07-21
苦等10米MCU中
mcu一到便明白了
离线BD6RA
只看该作者 1344楼 发表于: 2010-07-22
第二套dds输出弱的问题解决了。
不过又发现一个新的问题波段4不可用。
想问一下赵老师,
原来的s2能不能覆盖到10米?
经检查dds有输出,厚膜6脚始终高电平。换上另一套的mcu好了。会不会是当初把s6的两只脚焊到一起把mcu的一个端口给弄坏了。-- 有可能,所以要用放大镜检查
10米的mcu的波段控制是怎样控制的?是合到波段4 还是代替波段4?-- 代替了波段4,也就是说,要舍掉一个波段了。
如果 取消80米换上10米后是不是整个波段控制向前移位? -- 对,把40米放到80米的位置,依次类推
如果s6换20米和10米的厚膜后还可不可以接收15米波段?-- 修改一下接收厚膜参数仍然可以接收。
原来的s2能不能覆盖到10米 -- 需要修改一下元件参数。
离线BD6RA
只看该作者 1345楼 发表于: 2010-07-22
' -- 需要修改一下参数。
离线BD6RA
只看该作者 1346楼 发表于: 2010-07-22
mcu一到便明白了
'今天应该收到了,估计被同事代收。
离线bg4kzi
只看该作者 1347楼 发表于: 2010-07-22
赵老师,可不可以把10米写进15米波段,就是把波段4的频率扩宽?
因为我的机器都装好了,不想都拆了,这样的话可以只改一个波段的部分原件。
我主要用来收听,对发射指标要求不高。
离线shengzhou
只看该作者 1348楼 发表于: 2010-07-22
虚惊一场,国宝配件遗失可是重大事故
虚惊一场,翘班后怕找主任姐姐,结果东西在她地方,国宝配件找回,人只得乖乖上班
离线BD6RA
只看该作者 1349楼 发表于: 2010-07-22
我最担心的是取件时丢失,因为那个伙计东西放在楼下,无人看管,然后只顾收件。顺手牵羊他都不知道 。上网一查,一块石头落了地:问题不大,肯定是好心同事代收。国宝配件找回就好,上班也值得
离线BD6RA
只看该作者 1350楼 发表于: 2010-07-22
我主要用来收听,对发射指标要求不高。
本来也就是这样写的,21-30mhz,不间断。但是需要更换s2厚膜,或低碳一些,节约铜板,修改原来的s2元件参数,与主板无关,不必大动干戈。如果不考虑发射,只满足接收,p2只需更换厚膜。
离线bg4kzi
只看该作者 1351楼 发表于: 2010-07-22
谢谢。那这样的话去掉80米,向前移位后波段控制不就不一样了吗?去掉15米的就不要紧吧。
这样的话我要一片含10米的mcu,一套10米蓝魔。
不知s1和s2的小板还有吗,也想各要一片。元件基本都有了,就是没有电感,不知道l1-4的数值。
最好再要几片10米低通的瓷片电容。
赵老师看看多少钱我给你汇去。
离线BD6RA
只看该作者 1352楼 发表于: 2010-07-22
最好再要几片10米低通的瓷片电容。
赵老师看看多少钱我给你汇去。
'已回复。。。
离线BD2ALB
只看该作者 1353楼 发表于: 2010-07-22
最好再要几片10米低通的瓷片电容。
赵老师看看多少钱我给你汇去。
80米段是近距离nvis的重要夜频,取消了可惜,10米有传播的机会少之又少。看来你是只想dx了。
离线bg4kzi
只看该作者 1354楼 发表于: 2010-07-22
最近在研究nvis,80米我不打算去掉,只是想弄明白波段控制的情况。我是想直接在15米的基础上增加10米段。现在dx对我的诱惑不如nvis大。
离线BD2ALB
只看该作者 1355楼 发表于: 2010-07-22
nvis非常实用,户外运动主要用这个频段2兆到12兆。500公里内无盲区。实际使用在传播平均情况下应该是3兆至7兆。军方在夜里常用3兆至4兆,白天常用5兆至7兆,这都是人家多年的经验。美国和英国可以使用5.3兆,,,,,
离线bg4kzi
只看该作者 1356楼 发表于: 2010-07-22
已回复。。。
赵老师,款已支付到您的支付宝账户。
剩下的15元你看看给配些低通电容和厚膜用电感吧。我这买不到高频瓷片。
离线bg4kzi
只看该作者 1357楼 发表于: 2010-07-22
可惜家里和单位架设天线的条件都不好,所以打算有空就去野外设台。
p2的频率连续可调很方便收听这些频段,虽然很多频段都不在业余频段内,但可以收听了解传播情况。
离线bg4kzi
只看该作者 1359楼 发表于: 2010-07-23
怪事:http://cgi.ebay.com/tj6a-4-bands-ssb-cw-qrp-transceiver-kit-hb-1a-/270594251503?cmd=viewitem&pt=lh_defaultdomain_0&hash=item3f00ac9aef
http://www.youkits.com/tj6a%20ssb%20cw%20qrp%20transceiver%20kit.html
海外版???
