  • 111539阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线weed
只看该作者 1340楼 发表于: 2007-12-22
ms在其他帖子里面你还说别人改了dds有违时老师设计初衷,咋现在也憋不住了?? [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
实在是受不了dds的引诱!
如果不改用dds的话,每当气温变化5度的话我的q7频频就要重新校调!
离线lymachine
只看该作者 1341楼 发表于: 2007-12-22
中午打的电话确认有货! 今天已汇款.汇票号:410410067000038854请查收
离线BG3OJE
只看该作者 1342楼 发表于: 2007-12-22
最新进展,今天一天的工程
离线sjxb
只看该作者 1343楼 发表于: 2007-12-23
我的q7出现一个怪毛病,现象故障如下:
一开始一直接耳机收听和发射,输出声音很响,后在话筒里面接了个小扬声器后,发现输出声音很小了,要把扬声器帖到耳朵上才能听清,但短开话筒接线后声音又正常了(用耳机听声音正常不减小),实在想不通毛病出在那里.
离线BG3OJE
只看该作者 1344楼 发表于: 2007-12-23
我的q7 的两个频率调不出来,怎么回事呀,请高手给指点一下
离线BA6BF
只看该作者 1345楼 发表于: 2007-12-23
今天发出的套件包裹(中通速递公司)
高德友 618020468294
董丽 618020468295
丁文晖 618020468292
陈宏彬 618020468296
离线BG3OJE
只看该作者 1346楼 发表于: 2007-12-23
时老师,我的q7调不出8.4655和15.5155.   频率计一直在跳....
离线BA6BF
只看该作者 1347楼 发表于: 2007-12-23
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=151917&page=3&pp=30
第89楼。
要学会查资料哦~~
离线BG3OJE
只看该作者 1348楼 发表于: 2007-12-23
这个俺看过了.不知道是不是频率计的问题,
1.把if gain开到最大,此时扬声器里应该传出沙沙的电流声,并且这个电流声会随着if gain的动作而发生相应的大小变化。用螺丝刀碰触mc1350的第6脚,则会发生强烈的干扰声
2.用螺丝刀轻轻旋动vc,则可以听到扬声器里的沙沙声发生音调上的变化。一般来说有两个极端,一个是声音变的低沉,一个是变的尖刻。
以上都没问题回头上正式天线上接收一下试试,
离线BG5CEH
只看该作者 1349楼 发表于: 2007-12-23
丁文晖 618020468292
抄收!!!
就当圣诞节礼物了~
离线weed
只看该作者 1350楼 发表于: 2007-12-23
对比一下两只602各脚的电压!
离线sjxb
只看该作者 1351楼 发表于: 2007-12-24
我的q7出现一个怪毛病,现象故障如下:
问题已经解决!
是公用接地线的问题,解决的方法是;话筒接头插座的地方公用接地用两根线,到话合内部的接地线线分开用两根,话筒和ptt用一根,扬声器单独用一根。
声音不在变小,虽然已经解决问题,但还是不明白其中原因。
离线BG3OJE
只看该作者 1352楼 发表于: 2007-12-24
对比一下两只602各脚的电压!
开机电流31ma
靠近mc1650的那个602
各脚对地电压:1.4/1.42/0/6.79/6.77/7.66/7.28/7.92
靠近l1的那个602
各脚对地电压:1.39/1.4/0/6.86/6.76/7.62/7.23/7.92
离线bg4xou
只看该作者 1353楼 发表于: 2007-12-24
数了很多遍,还是不对头,pcb上无标志的电容应是104(除去那个27)这样就一共有38个,我都焊好了,再看电路图,只有35个。怎么回事,到底是那个对???
离线BA6BF
只看该作者 1354楼 发表于: 2007-12-24
数它做甚? :d 以pcb上的数量为准。
元件包里的104电容应该不止38个,绝对够用了。
离线BG1SIY
只看该作者 1355楼 发表于: 2007-12-24
我的频率计可能有问题 没法测出8.4655和15.5155 可能是不会用
离线BG3OJE
只看该作者 1356楼 发表于: 2007-12-24
[quote=北京顽主]我的频率计可能有问题 没法测出8.4655和15.5155 可能是不会用[/quote]
这个可以基本上排除,我看别人都是边焊边调,我是一下子都焊完了再调的,应该不影响吧
离线BA6BF
只看该作者 1357楼 发表于: 2007-12-24
我在很多帖子里都提到了频率计的灵敏度要足够高才能测量出ne602的振荡频率,如果频率计的灵敏度不够高,那么就会因为计数错误而产生频率乱跳或不显示的现象。
根据你的描述,我有理由相信是这个原因造成的。机器的工作可能是正常的,你接上天线试试有没有短波的干扰声音。
离线BA6BF
只看该作者 1358楼 发表于: 2007-12-24
今天收到的汇款单
林建海 225元 (cw模块,1350)
李威锋 175元
上面二位的汇款单上几乎没有地址,请尽快补上。
离线vr2xyq
只看该作者 1359楼 发表于: 2007-12-24
今天已匯款,請留壹套給我。
謝謝!
中周是以前買下的。
地址請看俏悄話。
