  • 108713阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线zyslcl-2
只看该作者 1320楼 发表于: 2005-07-15
谢谢!
1.中午回去量量。g2电压在2.5是不是不合适?在调到3.8的过程中,信号没有变化。
2.注意到了。
3.试试看。
4.不改了。
晚上用示波器和信号源调了一下bpf,发现有一个线圈谐振在6.8,就拆了一圈,再调节,直到磁心拧坏,有一点起色。输入信号的衰减稍微变小了。收听中等强度电台声音还能听见。在噪音很大的时候和80c做了对比,让我意外的是有个cw信号,80c几乎全淹没在噪声里,而四波段还能比较清楚的听到。
早上开机后发现声音又很小,估计是整体增益不够,导致在弱信号下声音太小。
请教一下,怎样能够测量出k122是否能用?用什么办法能够判断出问题是出自那一级?
昨晚又试了一下发射。只接了bpf板子,当用mic说话时,能从80c上在7.060清楚的听到声音,但似乎信号很小,要直接和80c的输入联起来才能听到。不知道这级信号强度多少才算合适?
您最好先把bpf调好在往下找问题.
离线BD6RA
只看该作者 1321楼 发表于: 2005-07-15
谢谢!
2.注意到了。
3.试试看。
4.不改了。
'你的bpf没有调到谐振点,不要怀疑其他部分。
离线fangmin226
只看该作者 1322楼 发表于: 2005-07-15
离线bg9hu
只看该作者 1323楼 发表于: 2005-07-15
[quote=zyslcl-2]您最好先把bpf调好在往下找问题.[/quote]
感觉是调到了目前的最佳状态,因为接与不接bpf的音量现在相差比原来小了点了。
主要是没有什么能够对比的,不知道什么样才算调好。
唉,线圈让我又拆又焊,都起皮了!到底电感多少才合适呀?
衰减多少才算正常呀!
离线bg9hu
只看该作者 1324楼 发表于: 2005-07-15
昨天晚上用信号源和示波器调了,应该可以了吧,实在不行就只能上扫频仪了。
离线bg9hu
只看该作者 1325楼 发表于: 2005-07-15
在调的过程中,能够清楚的听到声音的大小变化,我找到一个声音最大的位置用腊封了,不知道是不是到了谐振点?要有个带通板子能对比一下就好了。
实在不行我就给您打电话向您请教,您看怎么样?
离线BD6RA
只看该作者 1326楼 发表于: 2005-07-15
'还是打电话痛快,可能解释的更清楚。
离线bg9hu
只看该作者 1327楼 发表于: 2005-07-15
还是打电话痛快,可能解释的更清楚。
太好了,中午打扰您不好意思,就晚上吧,顺便帮我试试信号。打您座机还是手机方便?
离线BD6RA
只看该作者 1328楼 发表于: 2005-07-15
'打座机。我放假了,基本在家。
离线ecs-worker
只看该作者 1329楼 发表于: 2005-07-16
今天把机子拿到9hf处用他的信号发生器和毫伏表,微伏表测了,发现确实灵敏度不好,他装的四波段在6uv时和我的在60微伏的效果一样,很明显是有点问题。但是带通没有问题,他那边有扫频仪,但是没有用,用耳朵听了听就行了。
接下来该怎么办?我都晕了!
  今天运气不太好,早晨为了早点去测试,上车被小偷扒了手机,经过一番努力,贼是抓住了,但是没有找到手机,为了录口供,忙了一上午,下午才去测试的!
离线bg9hu
只看该作者 1330楼 发表于: 2005-07-16
打座机。我放假了,基本在家。
接下来该怎么办?我都晕了!
离线zyslcl-2
只看该作者 1331楼 发表于: 2005-07-16
接下来该怎么办?我都晕了!
用信号发生器一级一级的找。
离线bg9hu
只看该作者 1332楼 发表于: 2005-07-16
[quote=zyslcl-2]用信号发生器一级一级的找。[/quote]
找过,结果是信号是一级比一级增强,也看不出是那一级的问题。
关键是没有具体的各测试点的增益参数,及电压的参考值,不知道是哪儿的问题!
离线BD6RA
只看该作者 1333楼 发表于: 2005-07-16
接下来该怎么办?我都晕了!
'手机丢了,实在意外,损失很大。
1、如果接线无误,那么t1、t2、t3可能绕错了。
2、漆包线漆皮如果破了,和磁环短路,声音也小。用万用表量一量。
3、t3有没有调到峰点?
离线bg9hu
只看该作者 1334楼 发表于: 2005-07-16
手机丢了,实在意外,损失很大。
3、t3有没有调到峰点?
ok!
1.回去测测,换过来看看!
2.量量再说!
3.这个没有问题。
离线BD6RA
只看该作者 1335楼 发表于: 2005-07-17
ok!
1.回去测测,换过来看看!
2.量量再说!
3.这个没有问题。
'还要注意:1496到t1的抽头除了电缆外,还有个小跳线,需要跳一下。
离线bg9hu
只看该作者 1336楼 发表于: 2005-07-18
这句话不理解,板子上各板块之间都用跳线连接,不知道是那一个?
回去检查了所有的线圈,变压器,没有问题,
最后发现1496的2,3脚之间所接的电阻成了1k,图上为47,(不是我焊的,另外一个ham以前焊的一部分阻容元件)换掉以后声音出来了,噪音也很大,灵敏度有了提高,但不是很理想。
另外,1496的5脚接的电阻他接为1k,我换为2k时声音又很小了。所以就用原来的1k了。
现在声音大了,灵敏度还不是太理想,噪音有点大。
接下来怎么办?
离线BD6RA
只看该作者 1337楼 发表于: 2005-07-18
接下来怎么办?
'我的意思是,t1的中心抽头有3个元件的空位,要用导线跳过去。
mc1496的2、3脚电阻为47欧,增益调节。不能用1k。
如果插上天线噪音变大,而取下天线噪音变小,那就正常。看来你的问题出在这个电阻上,再查,还有没有自行改动的元件参数。
离线bg9hu
只看该作者 1338楼 发表于: 2005-07-20
t1跳线没有问题。
回去改了一下,因手边没有47欧的,所以用了51欧的,r38图上标为2.8k,用了2k的声音太小,就用1k的了。
现在机子灵敏度有所提高,80c听起来在55的时候,四波段就听不到了。
今天试了发射,对着话筒吹口哨,电流只有150ma,采用外加信号源大信号从q7的9018馈入,电流可到三安,功率只有15瓦左右。
好象还是前级增益太小的缘故。不知道应该怎么办?
离线BD6RA
只看该作者 1339楼 发表于: 2005-07-21
t1跳线没有问题。
1) 被篡改的地方太多,难怪效果差。如果元件改动这么大,我也无法正确判断问题了。r38用1k不可以,相差太大。图纸标注为2k7,请按图纸改过来。如果用图纸的值声音小,肯定还有自行改动的地方。按图查查。图纸的元件值不可以随便更改。
2) 你在bpf板上装了几个波段?是不是都没有装开关二极管,而采用跳接的方法?如果这样,肯定不可以。
3)15w已经不小。
