  • 375365阅读
  • 2361回复
离线dzyj
只看该作者 1320楼 发表于: 2010-07-18
[quote=小朱]呵呵,dzyj,有机会还是转给我修修吧[/quote]
哥们儿,你就气我吧.
离线jasonp
只看该作者 1321楼 发表于: 2010-07-18
[quote=小军]我插一嘴,赵老师莫怪,la1201是很皮实的东西,不会那么容易损坏,建议你在不插la1201的时候测量一下管座各脚的电压,我感觉是la1201的供电电压过高,
发一张la1201的内部电路图看看对你有没有帮助[/quote]
谢谢小军,不插la1201的时候14脚为8.06v,其余都几乎是0v.
离线小军
只看该作者 1322楼 发表于: 2010-07-18
有时,带电量la1201的电压,也会损坏,如果工作正常,不要随便测量,我的就是这样坏的,还有我总觉得la1201周边电路有问题,你看看是不是那里装错了,仔细检查一下。
再给你几张图
离线jasonp
只看该作者 1323楼 发表于: 2010-07-18
[quote=小军]有时,带电量la1201的电压,也会损坏,如果工作正常,不要随便测量,我的就是这样坏的,还有我总觉得la1201周边电路有问题,你看看是不是那里装错了,仔细检查一下。
再给你几张图[/quote]
谢谢您,资料非常好.
离线BD6RA
只看该作者 1324楼 发表于: 2010-07-19
是8.06v,是否有问题?
1201的最大供电电压时10v。8v是对的。可能你的t4初级、次级有短路现象,造成ic损坏。拔掉ic测量测量初次级电阻。
此外这个ic最怕2、3脚之间短路,只要短路,哪怕瞬间,肯定损坏。
小军说得对,这个ic很结实。我还从来没有用坏过1片。机器放在阳台上,有时一开就是一天。
离线jasonp
只看该作者 1325楼 发表于: 2010-07-19
谢谢,今晚再继续查.
离线田鼠
只看该作者 1326楼 发表于: 2010-07-19
建议接收部的3dg130换2n5109,发射部的推动换2n3866。这样好点。 :d
离线BD6RA
只看该作者 1327楼 发表于: 2010-07-19
[quote=田鼠]建议接收部的3dg130换2n5109,发射部的推动换2n3866。这样好点。 :d[/quote]panda2的接收这次采用3357,没有用3dg130c。
2n5109也比较难卖。
离线BG4FQD
只看该作者 1328楼 发表于: 2010-07-19
等我先把手边的事情处理完,我会做些成品。
望眼欲穿,是不是九成九没戏了?!
离线BD6RA
只看该作者 1329楼 发表于: 2010-07-19
望眼欲穿,是不是九成九没戏了?! [表情]
'估计不行了,又有别的任务,只能维持几p2套散件,周末到货。
离线BG4FQD
只看该作者 1330楼 发表于: 2010-07-19
能否让bd6ra"认证"几个高手帮着出一些成品(有偿服务),
满足一下这些没技术没水平的人。
离线费力刻丝
只看该作者 1331楼 发表于: 2010-07-19
准备“熊猫3”?
离线BD6RA
只看该作者 1332楼 发表于: 2010-07-20
[quote=费力刻丝]准备“熊猫3”? [/quote]打算加3个电阻,改名熊猫3
离线BD6RA
只看该作者 1333楼 发表于: 2010-07-20
满足一下这些没技术没水平的人。
'暂时“认证”了1位,如果你需要,我把联络方式告诉你
离线jasonp
只看该作者 1334楼 发表于: 2010-07-20
t4初级、次级查过了,电阻20多k,测量过程中在磁环上各方向都加力了,阻值没有变化,应该没有短路.
离线BG4FQD
只看该作者 1335楼 发表于: 2010-07-20
相当可以!
谢谢了。
离线BD2ALB
只看该作者 1336楼 发表于: 2010-07-20
我也需要有偿服务。
离线BD6RA
只看该作者 1337楼 发表于: 2010-07-20
已回复二位了
离线BD6RA
只看该作者 1338楼 发表于: 2010-07-20
'如果t4初次之间有20k,那就是出问题了。应该无穷大。不知是否在线测量的?在线测量不准,还是拆下来测测。
离线jasonp
只看该作者 1339楼 发表于: 2010-07-20
在线测量的,今晚再拆下来测.
