[quote=zyslcl-2]1 检查带通两端的1ss53二极管有没有导通(检测电压)
2 检查带通到天线的二极管有没有导通.
3 在确认以上二极管导通的情况下,把信号发生器调到7050,输出增益调到合适位置接在天线输入端,用示波器接在带通第一个线圈后面边调整磁芯边观察波形,调到波形最大无失真为止.
4 再把示波器接在第二个线圈后,重复3.
5,如调节无变化,请检查线圈有无断路和圈数不对的情况.[/quote]
ok!
1.2.这两个二极管我都用线短接。
2.我是用耳朵来调的,找到声音最大的地方。但好像去掉带通,直接在天线和信号输入之间用一个5p电容连接,信号也是很小和接了带通差不多。是不是串接的5p电容太小了的原因?回头用示波器调调看。
不知道正常的四波段是什么样子呀!!
另外,调122的g2电压从2.5v到3.9v的过程中,信号强度没有变化(原电路设计在2.5v)
