  • 226267阅读
  • 1954回复
售:MP-1000型手动天调(带驻波、功率检测功能)!附实物图片! [复制链接]
离线BG4CYL
只看该作者 1300楼 发表于: 2005-11-28
王老师好:
我是bg4cyl,mp2000的款于11月28日已邮政汇出,汇票号码为:331402065000006637,
设备请寄:浙江省台州市化工塑料市场301号,洪清涛收,电话为:0576-2510222, 13306572727
邮编:318050,         bg4cyl@126.com     73.
离线BG7IPA
只看该作者 1301楼 发表于: 2005-11-28
王老师好!
请给我一份MP2000的资料和报价 多谢!!!
cpag@163.com
    73!
离线觉得
只看该作者 1302楼 发表于: 2005-11-28
致:bg5hki(胡红伟)!
  这种现象大多是天馈系统方面的问题所至,特别是多波段“dp”类型的天线在较大功率发射时,有可能出现这一现象。
  根据我们的经验,以及从2003年以来实际得到的信息反馈来看,建议您重点检查天线的巴仑、接头(包括天调与电台之间的连接电缆)、辐射振子线连接的可靠性。考虑到当前已处于初冬季节,天线会遭遇大风的影响,建议您检查一下振子线及拉绳的松紧程度,如果太松,在受到大风吹袭时,振子线会摆幅过大。若原本您天线的驻波比就比较大,现在您是使用天调将驻波比调整下来的话,就会出现您现在遇到的这种情况,若您工作的频率越高、发射功率越大时,这一现象就更加明显。
  如果真是这样电话,您可以留意一下刮风的强度和频度,并仔细查看功率驻波比表头的指针摆幅,您会看到变化的过程与刮风的强度和频度基本同步。
  其实,这一问题可以使用一简单的方法进行证实,即使用“假负载”代替您现在的天馈系统进行测试,若没有出现您现在遇到的问题,便可确定问题出现在天馈系统方面。
  经过改进后的mp-2000型手动天调,设有两个非平衡式天线输入接口,您可以非常方便地将“假负载”接入另一个天线接口,通过天调面板上的切换开关进行选择,做对比性测试。
  客观的讲,电台在使用过程中出现问题的环节较多,这些环节涉及:电台、天调、天馈系统、连接电缆等多个方面,但最可能或最容易出现问题的,却大多在天馈系统方面。这是因为天线工作的环境在室外,受到自然因素的影响是必然的。特别是短波电台使用的天线,往往比较大型,出现问题的几率是较高的。
  以我自己为例,目前我使用了三根玻璃钢天线(u段、v段、双段),其中u段、v段已使用了五年时间,没有出现过任何问题,我也没有对它们进行过什么维护,但短波天线要做到这一点,几乎是不可能的。在五年的时间内或多或少都要出现一些问题。特别是个人自制的巴轮,由于受到材料工艺等方面的限制,在遇到下雨以及湿度较大等自然因素的影响时,其性能往往会发生一些变化,而这些变化又是一个缓慢的过程,然而当您对其进行检查时,可能会因为时机、手段、方法、心态等方面的客观影响,您还检查不出什么问题来。
  成都这个地方,自然环境比较好,没有大风,冬节正常的气温一般很少低于零度,夏季最高气温很少高于40度。但就是在这种自然条件下,我已经前后更换了五幅短波天线,平均来看一年需要更换一次,为什么要更换呢?因为此前的四幅天线无一例外均出现了这样或那样的问题。
  这些问题中,也包括您现在所遇到的问题,这些问题是如何证实的?其实就是使用“假负载”一测便可定性。我现在使用的天线(第五幅天线)已经使用了一年半时间了,经历了两个夏、秋季和一个半冬季,目前还没有出现过何问题,虽然该天线是商品天线,但能否保证五年时间内不出现问题,我确实没有这个信心,它什么时候出现问题,也不得而知。
  我平时在使用短波电台时,即便是我天线的驻波比不高,但也一定要将mp-2000型“手动天调”接入并使用,为什么呢?因为我可以非常方便、实时地监测天线的性能,一旦天线出现什么问题或问题的苗头,我就可以马上发现并进行进一步的检查。而自动天调,由于调谐过程是由程序自动实现的,它不受人为的干预,所以,即便是天线出了一些问题,使用者往往还发现不了,因为自动天调已经在不事前告知的情况下,主动给您完成了。当然,当天线出现了较大的问题时,自动天调此时便无能为力了,只能采用相应的保护手段来切断您的发射,但此时天线的驻波比到底是多少?对于大多数自动天调和短波电台来讲您可能并不知道,包括一些比较新型的电台在内,虽然有显示驻波比的功能,但在已经处于保护的情况之下,这一功能其实没有什么意义。
  其实,mp-2000型“手动天调”提供了两个不同的功能,即:功率驻波比表功能以及天线调谐的功能,这两个功能可以分开使用,也可以同时使用。它可以十分方便地调试或检查您的天线,并给出您天线的真实数据供您参考,而大多数自动天调却做不到这一点。如果您新架设一副短波天线,并使用自动天调进行调试,这一操作结果……,但对于mp-2000型“手动天调”来讲,却易如反掌。
  事实上,自动天调与手动天调相比较,各有各的优势,但绝大多数自动天调由于要覆盖短波全段(包括非业余段),其匹配范围自然要受到一定的限制。单纯对mp-2000型“手动天调”来讲,由于重点只考虑业余段的频率范围,而这一设计目标,决定了它在业余段内有着非常良好的匹配性能,但若是要让它工作在非业余段,其匹配性能指标自然就会下降。
  以上回复不一定正确,供您参考,若还有什么不清楚的地方,我们可以任何方式随时进行交流。感谢您购买我们的产品!
谢谢你的回复.我再查查具体原因.
离线BD8AAP
只看该作者 1303楼 发表于: 2005-11-30
王老师好:
致:bg4cyl(洪清涛)!
  您需要的mp-2000型手动天调(一台)已按照您提供的地址,于今天下午通过中国邮政寄出(普包),“包裹单”号码:605#。“包裹单”图片已发到您的邮箱中,请注意查收。
  若方便的话,望在收到货之后能够向我通报一声,感谢您购买我们的产品!
离线BG7JVD
只看该作者 1304楼 发表于: 2005-11-30
mp2000天调已收到,包装很好,与ba8ddp的交易也十分愉快和顺利。
离线BD8AAP
只看该作者 1305楼 发表于: 2005-12-01
谢谢您的信息反馈,感谢您购买我们的产品!
离线vr2vnt
只看该作者 1306楼 发表于: 2005-12-02
MP-2000型“手动天调”
王老师,您好,麻烦您给我一分mp-2000型天调资料和报价.
谢谢!!!!
离线vr2vnt
只看该作者 1307楼 发表于: 2005-12-02
谢谢!!!!
e-mail: vr2vnt@yahoo.com.hk
离线BG5HIS
只看该作者 1308楼 发表于: 2005-12-02
王老师请给我发一份galenxu@163.com
离线BG7OVI
只看该作者 1309楼 发表于: 2005-12-02
作个记号,有需要时再买。
离线BD8AAP
只看该作者 1310楼 发表于: 2005-12-03
以上需要mp-2000型“手动天调”详细资料的朋友,资料已发送,请注意查收!
离线bin
只看该作者 1311楼 发表于: 2005-12-04
王先生您好:
离线BG6RAZ
只看该作者 1312楼 发表于: 2005-12-11
想买mp-2000型“手动天调”,请给我一份资料,一份报价。请发份邮件给我,可以吗?
bg6raz@163.com
离线ly2255
只看该作者 1313楼 发表于: 2005-12-12
请给我一份天调资料, jcaak@163.com
离线bg3sct
只看该作者 1314楼 发表于: 2005-12-12
请给我来一份资料和报价 yujiaowu@public.ty.sx.cn
离线bd8uk
只看该作者 1315楼 发表于: 2005-12-12
bd8aap您好!能不能在这个帖里上些mp-2000型“手动天调”的资料以及实物图片看看啊?
还有就是mp-1000和mp-2000有些啥区别呢?
离线BD7TBP
只看该作者 1316楼 发表于: 2005-12-12
[表情]
没区别!
离线bd8uk
只看该作者 1317楼 发表于: 2005-12-12
没区别! [表情]
没区别那干嘛又叫个新的型号呢?
离线BG3ATI
只看该作者 1318楼 发表于: 2005-12-12
想购买一台 请您发一份资料 和报价到我邮箱 谢谢
离线BD8AAP
只看该作者 1319楼 发表于: 2005-12-12
[表情]
复产“手动天调”的改进
  mp-2000 型“手动天调”是在原mp-1000 型“手动天调”基础上,广泛听取众多“ham”反馈的意见和建议,而进行改进后的第二代“手动天调”产品。具体改进部分及内容如下所述,供大家参考。
1、使用镀银线材
  原mp-1000 型“手动天调”使用的抽头式“电感线圈”以及抽头连接用导线,均为普通的铜质线材。改进后的mp-2000 型“手动天调”则采用了成本相对较高的镀银线材。此改进方法一方面提高了线圈的“q”值,另一方面也提高了线圈的导电率,同时减小了高频信号在传输过程中的损耗。
2、天线输入接口
  原mp-1000 型“手动天调”设有一平衡式天线输入接口,有相当一部分使用者购买后,提出该接口并无多少实用价值。由于平衡式天线不使用同轴电缆,信号在传输过程中极易受到干扰,当进行发射时,又要干扰其它家用电器(如:电视机等)。若引入线较长,还会影响到其它楼层的住户,产生邻里不和,在实际应用中很少有人敢于在自家房顶上架设平衡式天线。
  基于上述情况,mp-2000 型“手动天调”取消了原平衡式天线输入接口,并改为了非衡式天线输入接口,也就是说mp-2000 型“手动天调”可以接入两副非平衡式天线,如:天线接口一接入“倒v”型天线,天线接口二接入直立式天线或者接入“假负载”等,当然反过来也是可行的。在需要使用哪一副天线时,可十分方便地通过天调面板上的天线切换开关进行选择。
3、微调电阻
  原mp-1000 型“手动天调”使用的是国产多圈微调电阻,现改为使用原装进口的微调电阻,以期使产品具有更高的可靠性和稳定性,为此又重新设计制作了双面孔化印刷电路板。
4、机壳表面处理
  原mp-1000 型“手动天调”机壳的表面处理,采用的是普通的喷漆工艺,实际效果不是很令人满意。这是由于当时的指导思想所致。即:在不降低产品性能的前提下,尽可能地压低总体成本。
  客观的讲,喷漆工艺与喷塑工艺作比较,在外观质感及耐持久性等方面,喷漆工艺显然是较为落后的,但不论是采用喷漆工艺或者是采用“静电喷塑”工艺,均不会影响到产品的功能或性能,但两者的投入成本却存在着较大的差异,所以这是当时不得已而留下的一个遗憾。
  现mp-2000 型“手动天调”对机壳的表面处理则全部使用了“静电喷塑”工艺,大致工艺处理流程为:表面清洁、酸洗、清洗、磷化、烘干、进入静电房、静电喷塑、恒温烘烤等。经过喷塑工艺处理的机壳,外观形象更为漂亮,且耐持久性更好。
5、产品包装
  现mp-2000 型“手动天调”所使用泡沫板的强度提高了很多(每立方米投料量不低于15kg),且厚度也有所提高。原用于mp-1000 型“手动天调”的泡沫板只使用了四块(前、后、左、右),现在此基础上又新增了两块(上、下)。由于上述情况的变化,原委托专业厂家定做的压痕模具已不能再加以利用,只能做报废处理,于是为此又重新定做了新的压痕模具,专门用于纸质包装箱的生产。该包装箱的外形尺寸为:长320mm×宽335mm×高200mm。希望通过这一主动性的改进措施,来面对邮寄过程中可能发生的各种不利的物流环节,以此来降低因野蛮装运时,对产品可能造成的潜在性破坏程度。
6、其它改进
  原mp-1000 型“手动天调”大多使用“发蓝”型固定螺丝,该类型的螺丝在表面遭到摩划后容易产生锈斑,现对此也做了改进,使用了镀镍型螺丝;机壳所用的冷轧板厚度也有所增加,以期增强机壳的强度;橡胶机脚的质量也比过去使用的要好;对过去不太准确的英文标识进行了纠正。
  在此对ba1ky等热心给予指导和关心的“ham”朋友们表示感谢!我们希望通过点点滴滴的细致改进后,使得产品更趋完美。
mp-2000实物图片(包括内部图片)详见:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=47580&page=41&pp=30
