  • 386445阅读
  • 2685回复
2013年正在准备二次变频全短波段全模式收发信机KN920 [复制链接]
离线BG5DLV
只看该作者 1300楼 发表于: 2013-04-12
继续等。。。
向各位前辈学习!
姓名:余波   QQ: 幺幺幺八九五二四  MOB:一五三(O五七九)五五O七
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线BA6BF
只看该作者 1301楼 发表于: 2013-04-12
回 BA8CW 的帖子
BA8CW:第二版本打样的PCB估计应该做的差不多了,下周一能到BF手上就算快的。
 (2013-04-11 17:34)
今天是第5天,按说应该差不多了。
晚上询问一下。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1302楼 发表于: 2013-04-12
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:
既然又提起了Q10B我也就来应和两句,对于Q10B的CW发射音调瞬间抖动问题,我有了新的发现,瞬间抖动现象在7M比较明显,而在14M和21M就不明显,只是如果用手键快点的手法的话,点的音色不是典型的笛音,而是一个短促的敲击音,划的音色就比较好听了音调也稳定。听上去雷同于山东老鱼的手法拍发出来的效果。
只是在7M音调抖动的现象比较明显,正在思索其中的原因。不知道时刻老师有什么高见。
各个波段的辐射强度肯定是不同的,也许是7MHz的辐射比较大一些,呵呵。
PLL的机器,好处是显而易见的,无论是本振的相位噪音以及对接收电路的干扰,都是纯DDS做本振无法相比的。我相信手中有Q10的兄弟如果对比过纯DDS的机器,都会同意我的说法。但也并非说PLL就一点缺点都没有,PLL电路中的VCO是一个非常敏感的压控LC振荡器,电源电压的波动以及脉冲射频辐射都有可能造成PLL的瞬间失锁。Q10中遇到的CW音调问题,就是由于这两个原因造成的。由于Q10的体积太小,内部空间无法象商品电台那样做严密的屏蔽措施,所以射频的干扰无法彻底消除。我做过实验,只要把VCO板离开功放板更远一点,这种瞬间失锁的现象就消失了,由此可见判断是准确的。但Q10的小体积带来的这种代价,目前看来是无法避免。除非可以制作和FT817或857那样的铸铝机架,并做严密的屏蔽盒,否则这么小体积下,是不可能避免的。当然,还有一个方法,就是把输出功率降低到夜鹰的水平,我也试过在5瓦以内,这种现象也大大减轻甚至消失。
13九6537779三
离线BH7ohz
只看该作者 1303楼 发表于: 2013-04-12
回 BG7SBA 的帖子
BG7SBA:塞锂聚合物吧,便宜量又足,可是就是容易成炸药包 (2013-04-12 11:18)
我这三个电池很便宜,全部不到200元。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线bg1gyx
只看该作者 1304楼 发表于: 2013-04-12
老大看看这个怎样?我花了2天时间专为920或KNQ10B设计的,便挟主梁1米长经多次实验稍超过C4,是缩短型LOG33对数周期天线,三对阵子可以覆盖10到30兆所有业余段承受功率200瓦,因为有缩短线圈。
离线bg1gyx
只看该作者 1305楼 发表于: 2013-04-12
楼房没地折腾了,所以只有在老家折腾了。
离线bg1gyx
只看该作者 1306楼 发表于: 2013-04-12
也算是920的嫁妆吧。呵呵
离线BA6BF
只看该作者 1307楼 发表于: 2013-04-12
回 BH7ohz 的帖子
BH7ohz:我这三个电池很便宜,全部不到200元。。。 (2013-04-12 14:13)
电池的行情不太了解,18650好象现在很便宜了吧?
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1308楼 发表于: 2013-04-12
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:老大看看这个怎样?我花了2天时间专为920或KNQ10B设计的,便挟主梁1米长经多次实验稍超过C4,是缩短型LOG33对数周期天线,三对阵子可以覆盖10到30兆所有业余段承受功率200瓦,因为有缩短线圈。  (2013-04-12 14:31)
这个天线是你自己设计制作的?
13九6537779三
离线BH7ohz
只看该作者 1309楼 发表于: 2013-04-12
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:电池的行情不太了解,18650好象现在很便宜了吧? (2013-04-12 14:54)
好电芯也不便宜,我是收坏了电路板的笔记本电池,所以便宜,但是电芯是好的。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线BH7ohz
只看该作者 1310楼 发表于: 2013-04-12
回 bg1gyx 的帖子
求教程,屋顶有40平方平台,够用了吧。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线BG5DLV
只看该作者 1311楼 发表于: 2013-04-12
回 bg1gyx 的帖子
不错啊,好天线,好环境。
向各位前辈学习!
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线bg6cyw
只看该作者 1312楼 发表于: 2013-04-12
请问920的天调是标准配置还是选装配置
离线BA6BF
只看该作者 1313楼 发表于: 2013-04-12
回 bg6cyw 的帖子
bg6cyw:请问920的天调是标准配置还是选装配置 (2013-04-12 15:57)
选配的,标配的话,整机造价就太高了。
13九6537779三
离线bg1gyx
只看该作者 1314楼 发表于: 2013-04-12
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:这个天线是你自己设计制作的? (2013-04-12 14:54)
是的,全尺寸的LOG-33不是,是我在其基础上把各波段的阵子长度缩短了,这样便挟了最长阵子两端4米左右。主梁1米。
离线bg1gyx
只看该作者 1315楼 发表于: 2013-04-12
回 BH7ohz 的帖子
BH7ohz:求教程,屋顶有40平方平台,够用了吧。。。 (2013-04-12 15:25)
5平方都够。你有40平方起塔都有富裕了。
离线bg1gyx
只看该作者 1316楼 发表于: 2013-04-12
回 BA6BF 的帖子
因为在加载线圈里,顶部加载效率是最高的,所以采用了。1。2毫米漆包线在20毫米的绝缘棒上绕的,没敢试过1000瓦,怕黑了。
离线BH7ohz
只看该作者 1317楼 发表于: 2013-04-12
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:选配的,标配的话,整机造价就太高了。 (2013-04-12 15:59)
内置天调大约要多少钱,想买一个。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线BH7ohz
只看该作者 1318楼 发表于: 2013-04-12
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:5平方都够。你有40平方起塔都有富裕了。 (2013-04-12 16:05)
铁塔太夸张了,而且很花钱,俺不想 无限垫。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线bd7pxi
只看该作者 1319楼 发表于: 2013-04-12
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:是的,全尺寸的LOG-33不是,是我在其基础上把各波段的阵子长度缩短了,这样便挟了最长阵子两端4米左右。主梁1米。 (2013-04-12 16:03)
是单臂4米,还是两臂加起来4米。
BD7PXI/BH7PXI
