  • 373394阅读
  • 2361回复
离线BG6IRQ
只看该作者 1300楼 发表于: 2010-07-16
还有赵老师提供的两份电路图纸。
离线BG4FQD
只看该作者 1301楼 发表于: 2010-07-16
恭喜 bg6irq,
等待你的文章,抓紧呀
离线shengzhou
只看该作者 1302楼 发表于: 2010-07-17
这个很难,只好量一下,但只能判断npn、pnp,我给你找了几片9012,不用犯愁了。
2x现已确认是4401,有了3356后,又把它打入冷宫
离线BD6RA
只看该作者 1303楼 发表于: 2010-07-17
还有赵老师提供的两份电路图纸。
'多谢6irq的辛勤劳动转帖。
离线BD6RA
只看该作者 1304楼 发表于: 2010-07-17
'也不错,但肯定没有3356好。
离线jasonp
只看该作者 1305楼 发表于: 2010-07-17
赵老师,您好!la1201已收到了,换上后一切正常,可是用了一个多小时突然没声了,la1201又挂了, 这是咋回事呀?该如何下手?
离线conjuring
只看该作者 1306楼 发表于: 2010-07-17
我的p2已经完全安装到位,由于时间充裕,没有焊错任何元件,基本上属于一装就响。
提醒大家注意绕制线圈时要力度适中,不可把漆包线磨破了。焊接中周也要小心,不要一次性把中周焊得太牢,要考虑到中周出了问题后可能需要拆卸。lcd的插针和功放板上的q123,都可以最后再焊接。滤波器的插针不要焊倒了。音量调节的电位器焊接的时候注意不要接成顺时针减小音量。
离线dzyj
只看该作者 1307楼 发表于: 2010-07-18
赵老师发现几个问题,请教一下:
1.把万用表接在s6的7脚,在波段3时应为0v,在其他波段应为5v左右.其它波段实测为3.75v
2.把万用表接在s5的6脚,在波段4时应为0v,在其他波段应为5v左右,其它波段实测为3.74v
3.把万用表接在r41,在usb时为5v,cw时为5v,其余为0v。实测所有波段都为0v.
请教一下,我应该怎么检查.
离线BD6RA
只看该作者 1308楼 发表于: 2010-07-18
赵老师,您好!la1201已收到了,换上后一切正常,可是用了一个多小时突然没声了,la1201又挂了, [表情] [表情] [表情] 这是咋回事呀?该如何下手?
'检查1206边的稳压二极管电压是否高于8v了。
离线BD6RA
只看该作者 1309楼 发表于: 2010-07-18
'祝贺一下。。。
离线BD6RA
只看该作者 1310楼 发表于: 2010-07-18
赵老师发现几个问题,请教一下:
请教一下,我应该怎么检查.
3.5-5v都可以
把万用表接在r41,在usb时为5v,cw时为5v,其余为0v。实测所有波段都为0v.-- 与波段无关,只与模式有关。转换模式时,电压变化。
离线dzyj
只看该作者 1311楼 发表于: 2010-07-18
3.5-5v都可以
赵老师,刚才说错了,就是转换模式时,电压没有变化,全是0v.
离线dzyj
只看该作者 1312楼 发表于: 2010-07-18
赵老师又检查了一下,没发现问题,请问一下,dds板上的u5,u6这个s6,每个脚上的电压应该是多少呢,s6怎么判断好坏呢,我怕是给焊坏了.
离线BG4LJW
只看该作者 1313楼 发表于: 2010-07-18
无核准代码 ~~~~ 咋办
离线BG4LJW
只看该作者 1314楼 发表于: 2010-07-18
楼主可否研制10台八台送至工信部 再淘5-10w检测检测?弄个核准代码方便用户验机~~~
离线BG4LJW
只看该作者 1315楼 发表于: 2010-07-18
嘿嘿 帮顶 帮顶
离线BD6RA
只看该作者 1316楼 发表于: 2010-07-18
'两只同时焊坏的几率太低了,多半是没有焊好。
离线小朱
只看该作者 1317楼 发表于: 2010-07-18
呵呵,dzyj,有机会还是转给我修修吧
离线小军
只看该作者 1318楼 发表于: 2010-07-18
我插一嘴,赵老师莫怪,la1201是很皮实的东西,不会那么容易损坏,建议你在不插la1201的时候测量一下管座各脚的电压,我感觉是la1201的供电电压过高,
发一张la1201的内部电路图看看对你有没有帮助
离线jasonp
只看该作者 1319楼 发表于: 2010-07-18
是8.06v,是否有问题?
